argafe51
27 Posts |
Posted - 14 Dec 2009 : 11:32:59
Hola a todos: Este fin de semana he estado probando la demo de windigipet,desarrollé el trayecto que viene en el manual con dos semaforos y todo bien,veo en tren como circula por la via etc.despues lo he intentado haciendo otro trayecto en Óvalo con el editor de trayectos pero no consigo hacer el trayecto,no me reconoce ningun trayecto,no se lo que pasa,pregunto ¿son los mismos pasos para el trayecto del ejemplo que para otros?¿o acaso el Óvalo tiene que estar cortado en algún punto?. Un saludo. argafe51 |
Posted - 14 Dec 2009 : 12:01:00
Hola argafe51,
Como es este "trayecto en ovalo" ?
Para el recorrido de un ovalo, deberiamos hacer, por ejemplo, dos trayectos (A -> B y B -> A) y utilizar una Ruta "A -> A" para "dar vueltas" al ovalo.
argafe51
27 Posts |
Posted - 14 Dec 2009 : 12:13:34
Hola T.A.: Ese es el problema,que no hay un ejemplo con dos trayectos y rutapara poder copiar y practicar,al Ovalo que hice,le puse un punto de inicio y uno final segun el editor de trayectos, pero me dice que no encuentra un trayecto por lo tanto no puedo ejecutar,posiblemente sea mas facil de lo que parece pero no lo se. Saludos argafe51 |
Posted - 14 Dec 2009 : 22:01:36
Hola argafe51. Prueba a efectuarlo, paso a paso, de la siguiente manera: 1º Dubuja el óvalo y pon los dos cuadraditos del número de tren (por ejemplo al final del tramo recto de cada lado). 2º Asigna los número de retrocontacto, a los tramos de via (te aconsejo tres tramos por trayecto como mínimo).- Si vamos a tener dos trayectos tendrás que tener 5 tramos. Los cuadros del número de tren estarán en los tramos 1 y 3. 3º Ahora hay que confeccionar los 2 trayectos con el editor de trayectos, el primero empieza en el cuadro del tamo 1 y termina en el cuadro del tramo 3 y el segundo empieza en el cuadro del tramo 3 y termina en el cuadro del tramo 1. Ahora ya tenemos los dos trayectos que podemos unir en el editor de rutas para que la locomotora dé la vuelta completa. Empieza por probar esto y nos cuentas el resultado para poder orientarte con las soluciones. Saludos. Francesc
argafe51
27 Posts |
Posted - 14 Dec 2009 : 22:10:55
Hola Francesc: En primer lugar te doy las gracias por haberme contestado,seguiré tu consejo de ir paso a paso y probando,ya te hiré contando los resultados. Un saludo. argafe51 |
