anmasa
70 Posts |
Posted - 30 Dec 2009 : 18:34:08
1 ¿Se puede enchufar directamente el speed cat al puerto USB del ordenador o hay que hacerlo siempre a través del cable adaptador?
2 Cuando lo hago a través del cable adaptador en ocasiones Windows Vista no reconoce el dispositivo USB conectado ¿le pasa a alguién?
3 Cuando hago una calibración y tengo abiertas las ventanas de la base de datos de locomotoras, en la pantalla de calibración, y la ventana donde se fija la velocidad máxima, al cerrar la base de datos de locomotoras, una vez calibrada, me da el mensaje de WINDIGIPET ha dejado de funcionar, y me obliga a cerrar el programa y volver a abrirlo.
4 No me parece muy precisa la calibración existiendo oscilaciones en torno a 5 km/h al fijar la velocidad máxima, ¿sería necesario tener rodamiento por cada uno de los ejes de la locomotoras?
5 Si una vez calibrada la locomotora, con 14 puntos de medición varío la curva a que ha dado lugar la calibración ¿tiene esto efecto en la velocidad de la locomotora?
Saludos,
Posted - 04 Jan 2010 : 14:07:00
Hola anmasa,
El Speed-Cat puede enchufarse directamente. El cable alargador sirve solo por si quieres tener el clásico ancho de USB en el conector.
No tengo información, ni parece probable, que por utilizar el cable alargador tenga que presentar problema.
El problema con Win-Digipet podría ser debido al control de acceso de puerto USB que realiza Windows. Prueba a "reiniciar el sistema" sin cerrar y abrir Win-Digipet. (Extras - Estado de los sistemas digitales - Init System)
La oscilación de la calibración en 5 Km/h significa, en términos a escala, algo más de 1 cm por segundo. Entra dentro de las tolerancias que puedes tener en el propio motor y es similar a la precisión que he obtenido en mis mediciones. Solo un número repetido de calibraciones permitiría ajustarlo más, pero la ventaja práctica será despreciable. La solución no pasa por calibrar simultaneamente más ejes, sino en repetir más veces la calibración y promediar el valor obtenido, asegurando en todos los casos un buen contacto de las ruedas motrices con el Speed-Cat.
La única forma de obtener cambios reales de velocidad es cambiando las CV's correspondientes del decoder.
