peterg
13 Posts |
Posted - 04 Jan 2010 : 21:47:46
Construí una maqueta analógica con una variedad de marcas de vías (Lima, Hornby, Peco). Parte del material data de 1981 y antes y parte (Hornby) es nueva. Monté el circuito basándome en un Plano Hornby de 1975. Tiene mucha vía muerta y puede formar un solo circuito que pasa por debajo y por encima de un puente o puede tener dos circuitos, pero se cruzan. Luego me enteré del sistema digital y compré el Kit de Inicio Piko. Tengo el convoy de Piko, un convoy Electrotren de Cercanias, un Branch Line Diesel de Bachmann, una vieja máquina Lima a la cual he montado un decoder, una locomotora Hornby (con DCC a bordo)y otra máquina Lima sin decoder. La máquina Piko funciona bastante bien. Tuve que desconectar las luces del vagón de cabeza del Electrotren porque a los 20 segundos de poner el convoy en las vías, se apagaba y no funcionaba. La máquina Bachmann funciona a trompicones, a veces para en seco e invierte el sentido de sus luces, la máquina Hornby funciona, pero se descarrila por otras razones debidas a la vía, la máquina Lima con decoder se enciende al ponerla en la vía pero al darle la instrucción de marcha, parpadean las luces y luego se apagan y la máquina no se mueve. La máquina Lima sin decoder tampoco funciona. Bajo recomendación de una tienda local, tengo muchas entradas de corriente, sin dividir el circuito en secciones aisladas. ¿A qué se deben los problemas? Agradeceré una orientación. Saludos peterg. |
Posted - 05 Jan 2010 : 09:27:20
Hola peterg,
Si una locomotora funciona "bastante bien" y otras dan problemas, es necesario buscar la causa en las locomotoras. Una locomotora que funciona "a trompicones" parece indicar suciedad en las tomas de corriente, la locomotora en la que "parpadean las luces" podría indicar suciedad en la vía o un consumo del motor mayor que lo que permite el decoder que equipa.
El consejo de tu tienda parece acertado y además deberías aumentar la limpieza de vías y locomotoras como primera medida.
Esperamos tus noticias. Saludos |
