CHM
1 Posts |
Posted - 14 Feb 2010 : 12:40:44
He adquirido recientemente Windigipet 2009 Small, y tengo una central Lenz y un interface LI100F. Pues bien, el problema es que no consigo la conexión entre ordenador e interface. Creo que lo estoy haciendo todo segun instrucciones, pero no hay manera.
Utilizo un cable con una clavija RS232 en un extremo para el interface, y en el otro USB para el ordenador. Al programa le indico el puerto COM3, que es donde conecto el cable, pero no lo detecta.
¿Me podeis ayudar?
Gracias y un saludo. Carlos. |
CHM
1 Posts |
Posted - 14 Feb 2010 : 23:33:27
Hola Francesc,
Pues he leído todo el hilo, y he cambiado el cable de puerto USB, pero WDP me sigue diciendo que no hay contacto con el LI100F. En la lista de puertos me reconoce en todos los casos el puerto donde lo conecto. Entonces cambio en ajustes de sistemas el puerto correcto. Tengo que cambiar el baudrate? Ahora mismo esta en 9600.
Un saludo. Carlos. |
Posted - 15 Feb 2010 : 00:38:39
Hola CHM. La velocidad es correcta (9600 baudios) Cuando inicias Win Digipet, ¿ Te sale esta ventana ?. [http://img195.imageshack.us/img195/2334/erpu.jpg/img] Revisándo el manual del LI100, he visto lo siguiente:
De lógica tendría que tener la predefinida (31), pero si persiste la no conexión, no está de más mirar como están los microinterruptores. Saludos. Francesc
Posted - 15 Feb 2010 : 00:42:39
Parece que no sale la ventana a la que me refiero en mi anterior intervención. Aqui va de nuevo:
Francesc |
CHM
1 Posts |
Posted - 15 Feb 2010 : 18:54:59
Hola Francesc,
Ese mensaje solo me aparece cuando conecto el cable en otro puerto y no lo cambio primero en ajustes de sistema.
Pero el mensaje que me da es el siguiente:
No hay contacto con 1.Lenz LI100(F)!
CHM
1 Posts |
Posted - 15 Feb 2010 : 23:20:40
He desmontado el interface, y confirmo que los microinterruptores estan en la dirección 31.
Carlos. |
Posted - 16 Feb 2010 : 14:11:16
Hola CHM. De momento no encuentro nada en concreto, pero vamos a revisar un poco todo. Habías utilizado anteriormente este interface ? La conexión entre el interface y la central la tienes (en la central) con tornillos ó con el conector DIN.- Revisa cables. En el modelo LI101F, se conecta el cable procedente de la central al interface con un conector tipo teléfono, en ésta parte del interface, si la conexión es OK, se enciende un led rojo, no se si en el modelo LI100F también tiene el led que nos indica una correcta conexión. También he leido que el mod. LI100F, tiene unas variantes con respecto al LI100, en los microinterruptores (el mod. LI100 tiene los 4 que figuran en el gráfico pasado) y el LI100F, (según manual inglés de la pag. de Lenz) tiene 3 más un cuarto que puede variar la velocidad de transmisión (9600-19200 baud.).- Aunque pone que de fábrica sale con 9600 baudios, no estaría de más poner en configuración del sistema de Win Digipet. la velocidad de 19200, por si hay suerte,(si no la hay, regresa a 9600). También mira si hay un disquete para configurar el protocolo de comunicación del interface. Si es necesario instala el programa para éste fin. Infórmame de low resultados, para ver si logro dar con la solución. Saludos. Francesc |
CHM
1 Posts |
Posted - 16 Feb 2010 : 22:28:14
Hola Francesc,
Te respondo.
El interface lo compré hace unos 6 o 7 años y lo probé con una versión demo de WDP. Desde entonces no lo había vuelto a conectar. En aquella ocasión también recuerdo que tardé un poco en conseguir que funcionara, pero una vez que conseguí la conexión, lo estuve utilizando una temporada sin problemas. Puedé ser que tenga que seguir un orden específico en la conexión del cable USB antes de arrancar el programa?
El conector del interface a la LZ100 es el verde con 4 tornillos. Lo primero que comprobé fueron los cables y estan bien.
Confirmo que el LI100F tiene un led rojo en la parte delantera y se enciende.
He modificado el baudrate a 19200, y me salen dos mensajes. Primero me dice:
1.Lenz LI100(F) no responde! Es necesario reinicializar el sistema digital!
Después me vuelve a salir el mensaje:
He vuelto a abrir el interface y confirmo que esta configurado a 9600 baudios.
No hay ningún disquete de configuración.
Gracias Francesc por tu ayuda. Esto cada vez parece más dificil.
Posted - 17 Feb 2010 : 12:57:20
Hola CHM,
Tienes alguna manera de comprobar que el interface no esté estropeado ? Algunos interface de Lenz vienen con un pequeño software de acompañamiento que permite probarlo sin necesidad de conectarse a un programa externo.
Por la descripción que haces, parece como si no funcionara y de aquí los mensajes del tipo ".. no responde", "... no hay contacto", ....
Posted - 17 Feb 2010 : 13:46:40
Si enciende el led rojo es que la conexión Central-Interface es correcta, por lo que solo quedan las opciones: - Mal funcionamiento del interface. - Cable Interface - Ordenador. Algunos cables RS232- USB han dado problemas, por lo que no estaría de más revisar´este punto. Saludos. Francesc |
CHM
1 Posts |
Posted - 17 Feb 2010 : 23:11:59
Problema resuelto.
Lo he probado en otro ordenador y ha funcionado sin problemas.
Al final he descubierto que el controlador del cable USB-serie era de una versión "demasiado" actualizada. Al poner una versión antigua en mi ordenador ha funcionado a la primera.
Gracias por vuestro interés y ayuda.
