lalo
10 Posts |
Posted - 15 Feb 2010 : 13:00:22
¿Se puede elegir que una maquina circule con un perfil determinado, con circulación en automatico por contactos a demanda?, en la pantalla de configuración del contacto, podemos elegir aleatorio, perfil 1 etc.., pero esto es general para cualquier locomotora que se situe en dicho contacto, pero si queremos que una maquina circule con (por ejemplo) el perfil 2 por ser un mercante.., no veo como lo puedo hacer, además aprovecho para preguntar por auto 1, 2, 3...etc, que en las instruciones se dice que se puede cambiar por (ej.) "circulación a la derecha" o al izquierda, pero no acabo de enteder la función de auto. Nada mas y saludo al foro
IB, CC, WD pro |
Posted - 17 Feb 2010 : 12:53:09
Hola lalo,
De hecho, al establecer el "Perfil" es cuando introducimos las caracteristicas de marcha. Así por ejemplo, el "Perfil 1" para el AVE es diferente del "Perfil 1" del mercante. Cuando en el automático elegimos "Perfil 1" estamos estableciendo precisamente que cada tren recorra aquel Trayecto o Ruta de acuerdo a sus caracteristicas.
No acabo de encontrar tu segunda pregunta acerca de la "circulación a la derecha" ..., podrías ampliar la información ?
Posted - 17 Feb 2010 : 13:24:37
Hola lalo. Utilizas normalmente para tu maqueta la circulación por contactos de demanada, ó ¿ es una prueba que quieres efectuar con perfil 2 ?. Te lo comento, porque en la última versión de Win Digipet, la circulación por contacto de demanda ha sido traspasada a circulación por automático de rutas, desapareciéndo estas limitaciones que tenia, por lo que te recomendaría pasaras a circulación por automático de rutas. Para poder efectuar lo que pretendes, tienes que hacerlo por el automático de rutas, donde podrás poner dos lineas sucesivas, la primera con el trayecto solo para la locomotora en cuestió (la desbloqueas en "matriz") y pones con perfil 2, la siguiente línea pones el mismo trayecto y bloqueas (también en matriz) la misma locomotora, con lo que lo efectuarán el resto de locomotoras con el perfil 1 ( ó el que quieras). Lo de los automáticos 1, 2, 3,.., es para que en un mismo contacto de demanda, puedes entrar varias líneas, e indicar a cada una el sector automático que corresponde, luego cuando inicies el automático de demanda, te aparecerá la ventana que te adjunto.
En ella puedes marcar que automáticos quieres que funcionen (en el ejemplo el 1 y el 3). Solo los contactos que tengan estos automáticos funcionarán, los trayectos entrados (aún el el mismo contacto) con otro nº de automático no funcionarán. Saludos. Francesc
lalo
10 Posts |
Posted - 17 Feb 2010 : 13:48:06
Efectivamente suelo circular en automatico por contactos a demanda, la versión de WD es la proX, Francisco¿te refiere a la ultima versión de este año de WD?, estudiaré tu propuesta de circular en automatico por rutas. Jordi lo de circulación a la derecha, etc, es como viene explicado en las instrucciones para que sirve auto 1,2,3..., recomienda el manual que se le cambie el nombre de auto por algo por algo como los ejemplos (eso recuerdo pues esto ya lo leí hace unos meses), y es lo que no acabo de comprender, pero parece que la solución es lo que me dice Francisco. Gracias
IB, CC, WD pro |
Posted - 18 Feb 2010 : 10:32:24
Hola lalo,
Los textos que identifican los "sectores" automáticos (zonas asignadas a un automático) pueden renombrarse. El usuario puede dejar "Auto 3" o llamarle "Montaña".
