martis
235 Posts |
Posted - 14 Mar 2010 : 19:41:51
Hola Quiero hacer una copia de seguridad con la consola Commander y no hay manera de terminarla. Empieza bien pero siempre antes de terminar sale un mensaje de error en Aleman que no se que dice y entra en un bucle que no hay forma de salirse. La version que tengo el la 1.052 y nunca he logrado hacer la copia ni con la versión anteror tampoco. Saludos. |
Posted - 15 Mar 2010 : 11:55:28
Hola martis,
La copia de seguridad requiere que en el PC esté instalada la versión 2.0 o superior del driver. (Ver manual) El error que explicas, podría ser debido a que el driver no está o está mal instalado.
Puedes descargar el driver desde el ClubTd de acceso gratuito en www.trenes-aguilo.com
martis
235 Posts |
Posted - 15 Mar 2010 : 19:54:47
Si, ya tengo instalado el driver y el programa funciona pero llega un momento que se para da un error y no puedo continuar, a veces lo hace antes y otras veces lo hace mas tarde cuando ya a grabado 2/3 ó 4 ficheros. |
Posted - 17 Mar 2010 : 09:19:04
Hola martis,
Los problemas de este tipo no cabe buscarlos solo en la Commander, sino también en el PC. Si estás seguro que el driver es el correcto, cabría también revisar el cable utilizado, que el puerto USB funcione correctamente, o que el disco del PC no tenga algún problema. Sería de ayuda si pudieras copiar el texto del error que te aparece en pantalla.
martis
235 Posts |
Posted - 18 Mar 2010 : 20:51:26
Va saliendo el primer mensaje repetidamente y al final se para y sale el segundo mensaje, le clicas ACEPTAR y vuelve a empezar con el mensaje primero
MENSAJE PRIMERO Reset auf das Gerät ausführen…. Status FT_10_error Öffne Verbindung zum Gerät …. Verbindung konnte nicht korrekt geöffnet werden Fehler: FT_INVAIT_BAUD_RATE
Reset auf des Gerät ausführen…. Status FT_10_error Verbidung zum Commander verloren -------------------------
MENSAGE SEGUNDO Fehler Die USB-Verbindung zum Commander wurde unterbrochen. Bitte ziehen Sie den USB-Stecker vom PC ab. Warten Sie dann etwa 10 Sekunder und verbinden ihn wiedern. Bestätigen Sie anschließend mit der “OK”-Taste. |
Posted - 22 Mar 2010 : 09:16:58
Hola martis,
El primer mensaje avisa que no se ha podido establecer un contacto correcto con el PC, debido a un problema de baudrate. A partir de aquí es imposible que funcione. El problema puede ser debido a una instalación deficiente del driver, a un mal estado del cable o a un problema del puerto. Se trata de un puerto USB 1.0 ?
El segundo mensaje, que aparece cuando cancelas, indica que se ha interrumpido la conexión USB.
martis
235 Posts |
Posted - 22 Mar 2010 : 19:55:54
Cada vez que me sale el segundo mensaje desconecto el conector USB del ordenador y lo conecto otra ves y vuelve a funcionar. Ha tardado 50 minutos pero a llegado al final y me ha grabado un fitchero en el ordenador, espero que sea correcto. Un saludo.
