anmasa
70 Posts |
Posted - 05 Apr 2010 : 12:27:08
Lo que como podeis ver por los post anteriores me funcionaba, ya no lo hace. No se cual puede ser la causa, pues lo he probado con dos SLX805 distintos. El sintoma es que el slx805 no detecta el corto y por lo tanto no cambia la polaridad. Si instalo un decoder de impulso e coloco un interruptor en WINDIGIPET, si puedo hacer el cambio de polaridad manualmente o de forma automática mediante un trayecto. Intuyo por lo tanto que los dos (sólo uno instalado) slx805 funcionan.
Paso el esquema de conexiones a ver si alguien ve algo que se me escapa.
INTELLIBOX IB-COM Vía Fleischmann Profi HO WinDigipet-2009 Retros Uhlenbrock Loconet y algún S88 |
Posted - 05 Apr 2010 : 18:00:46
Comprueba las partes azuladas que te marco en tu esquema, tienen que estar con el cable común marrón procedente de la Power 4 (que veo es correcto), pero tambien tienen que tener el cable rojo procedente de un retro conectado a la Power 4.
Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 05 Apr 2010 : 18:42:33
Buenas tardes Francesc. Acabo de efectuar una nueva comprobación. He instalado un LK100 de Lenz que tenía por aquí, y funciona perfectamente. Lo he hecho con el cableado más simple, cable rojo y cable marrón del power 4 a entrada del LK100 J y K respectivamente. Salida del LK100 cable rojo (J) y cable marrón (K) al bucle. Detecta el corto y cambia la polaridad.
También lo he probado con el cableado del esquema y funciona también correctamente, el único problema es que como el LK100 tiene consumo el tramo del bucle que controla el la salida del 63440 da siempre ocupado.
La conclusión es que no se trata de un problema de cableado, es de los SLX 805 que por lo que sea han dejado de funcionar correctamente. El caso es que son dos, uno comprado hace una semana y sólo utilizado para las pruebas, y ninguno de los dos detecta el corto. Voy a seguir investigando las instrucciones del power 4 a ver si veo algo de luz, pero me temo que los SLX805 han fallecido.
Te agradecería que si se te ocurre algo lo comentaras.
Saludos,
Posted - 05 Apr 2010 : 21:34:02
Has probado el SLX805, cableado como el LK100, de la manera más simple como tu indicas ?. (rojo/marron de la Power 4 derectamente a la entrada del SLX805 y salida al bucle). Saludos. Francesc |
Posted - 05 Apr 2010 : 22:11:47
Otras cosas que se me ocurren: En otro hilo comentas que haces funcionar el SLX805, como un artículo electromagnético por medio de un decoder de impulso. Asegúrate de: 1º El decoder es de impulso y no de conmutación, pues es ese caso, queda siempre en una "posición". y no efectua el cambio. 2º Pruébalo con esas tres conexiones desconectadas, si entonces funciona, revisa el decoder que efectua la conmutación. Ya te comentaré si se me ocurre algo más. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 05 Apr 2010 : 23:31:20
Respondo a tus preguntas Francesc.
1.- Si lo he probado con iguales conexiones que el LK100 y no funcionan ninguno de los dos SLX805 que tengo. Creo recordar que cuando el gestor de bucles recibía alimentación sonaba un pequeño click, ahora no lo hace.
2.- El decoder al que lo he conectado es de impulso, y de hecho cuando hago funcionar el gestor de bucles con Windigipet se escucha el click que indica el cambio de polaridad y de hecho la cambia. El problema es que cuando funciona si el programa creo que no detecta el corto y por lo tanto el relé no actáu con lo cual no se cambia la polaridad y se produce el cortocircuito que hace que la central y el booster se bloqueen.
Lo más extraño de todo es que se hayan averidado los dos SLX805, pues el último que he comprado sólo lo he utilizado para hacer unas comprobaciones y no funciona. Me veo comprando otro.
¿Se te ocurre alguna forma de probarlo, pues he estado revisando las psitas y los componentes smd apra ver si había alguna cortada o se veía alguno quemado y todo aparentemente está bien en los dos?
Saludos,
Edited by - anmasa on 05 Apr 2010 23:34:53 |
Posted - 06 Apr 2010 : 14:05:39
La forma más directa de probarlo es conectar a la entrada del SLX805, los cables rojo/marrón de la Power 4 (cuando los tramos anterior y posterior son alimentados por la Power 4) y la salida al bucle, si no funciona probar invirtiéndo los cables de la salida, si tampoco funciona, probar, en lugar de los cables de la Power 4 con los cables rojo/marrón de la Central, pero entonces tanto la entrada como la salida del bucle (tramos anterior y posterior) tienen que estar alimentados también por la Central. Me extraña mucho que los dos SLX805, no te funcionen, más bién creo que es problema de alimentación del bucle por fuente distinta a los tramos de entrada y salida del mismo. Pruébalo sin conectar los tres cables del retromódulo de impulso. Saludos. Francesc |
Posted - 06 Apr 2010 : 14:16:31
Por cierto, ¿Tienes el valor 94 en la LNCV 3 de la Power 4 ?. Si no es asi, pónselo. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 06 Apr 2010 : 19:33:58
Probado nuevamente a través de la conexión a la Power 4. Comprobado que todos los tramos anteriores y posteriores al bucle están alimentados por el Power 4. LCNV 3 de la Power 4 valor 94. El SLX805 sigue sin detectar el bucle.
La opción de conexión vía central la probaré mañana pues tengo que salir y volveré tarde.
Saludos Francesc y gracias por tu interés.
anmasa
70 Posts |
Posted - 10 Apr 2010 : 18:58:32
Tras muchas pruebas he decidido montar el bucle sobre una mesa conectándolo directamente a la central para evitar cualquier tipo de interferencia de algún otro componente. El esquema es el siguiente y creo que es correcto:
El resultado no puede ser más desalentador. Está probado con tres SLX805 distintos, dos de ellos nuevos y no funciona con ninguno. El relé en ocasiones detecta el corto y cambia la polaridad y en otras ocasiones no. Estoy desesperado y ya no se que hacer. Si la prueba la hago con un LK100 todo funciona a la perfección. El problema es que con este gestor la retroseñalización no funciona correctament pues da siempre ocupado el tramo de bucle. Ayuuuuuuuda
Posted - 10 Apr 2010 : 22:06:50
Hola anmasa. Cuando dices que algunas veces detecta el corte y otras no, ¿Se produce un cortocircuito (cuando no detecta), ó la locomotora sigue ?. ¿ Pasa con la misma locomotora ?. Ten en cuenta que solo se produce el cambio si la polaridad de dentro del bucle es diferente de la de fuera por el sitio donde se entra (ó sale).- Es decir, si la polaridad es igual a la del punto de entrada, el gestor no cambia, el cambio se producirá solo a la salida, si la polaridad es diferente al punto de entrada, el cambio se produce a la entrada (para ponerla igual) y a la salida (para cambiarla de nuevo). Saludos. Francesc
anmasa
70 Posts |
Posted - 11 Apr 2010 : 01:55:33
Se produce el cortocircuito y el relé no hace el cambio con lo cual actúa el bloqueo de la central y la locomotora se para. Pasa con distintas locomotoras. Parece como si el corto no fuera lo suficientemente fuerte para hacer que el relé se active. Si lo pruebo con un vagón con luz, moviéndolo con la mano, la detección se produce y el cambio también en casi todas las ocasiones pero alguna vez también falla.
No tengo ni idea cual es la causa, pero se me hace extraño que tres SLX805 fallen.
Todo ha empezado a fallar desde que cambié la central a la IB COM y añadí el booster nuevo. Pero he quitado el booster y he dejado todo nuevamente dependiendo de la central y los SLX805 no funcionan correctamente.
Posted - 11 Apr 2010 : 11:21:12
Realmente es extraño el comportamiento de los SLX805, como yo tengo instalados varios, miraré de hacerles pruebas para conseguir alguna respuesta sobre el tema. Ya te comunicaré si consigo alguna pista. Saludos. Francesc |
Posted - 11 Apr 2010 : 14:50:15
Revisando, revisando, hay un error en el esquema que me pasas (el primero de está página) que yo te contesto con unas marcas en azul, a la entrada y salida del bucle y que también se me escapó, al creer copia retocada de uno mio anterior. El error consiste en la conexión que va del retromódulo al bucle, esta conexión no tiene que existir (al tramo del bucle solo tienen que llegar los cables procedentes del gestor SLX805), asegúrate que no sea un error de dibujo. Otro detalle, que según las instrucciones no parece importante, es que en los esquemas que hay dibujados en las instrucciones, el cable marrón procedente de la Central (que para entendernos diremos "negativo"), va conectado al tornillo más exterior de la izquierda (te adjunto dibujo).
Sigo investigando... Saludos. Francesc
Posted - 11 Apr 2010 : 18:07:25
He efectuado varias pruebas cambiándo los cables de entrada y el funcionamiento sigue siendo correcto, por lo que el dibujo anterior es irrelevante. Revisa el grosor de los cables (que no sean demasiado finos), yo los tengo de 1 mm., y comprueba, en los puntos de conexionado, que éstos hagan buen contacto y sean lo mejor posible. De momento no veo nada que pueda proporcionarme una pista de lo que te pasa, pero seguiré buscando. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 12 Apr 2010 : 00:28:28
Gracias Francesc. Efectivamente ese cable al que te refieres sobra. Al bucle sólo tengo conectados los dos de salida del SLX805. Yo también he hecho cambios de los cables en todas las posiciones y en ninguna funciona. Respecto al grosor de los cables yo los tengo más finos, de 0,25 mm en toda la instalación y nunca he tenido problemas.
Sigo investigando. Saludos,
