 Posición trenes al arrancar WDP
Next Page
Page: of 2
anmasa
Posted - 09 Jun 2010 :  19:02:27  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Buenas tardes foro.
Desde hace varios días observo que cuando arranco el programa no me muestra los lugares en los que están situadas las distintas locomotoras en el diagrama de vías. Tengo que darle varios reset al sistema para que se vayan mostrando todas en sus distintas posiciones. Es como si al principio no se leyeran todos los retromódulos y conforme voy dando reset se vayan leyendo y situando cada máquina en su lugar. ¿Alguna idea de la causa y como solucionarlo?
INTELLIBOX IB-COM
Vía Fleischmann Profi HO
WinDigipet-2009
Posted - 10 Jun 2010 :  11:01:52  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
Ni idea de la causa, ni se han descrito problemas parecidos. Sería bueno conocer más detalles de como empezó esto.
Que haces exactamente cuando haces "el reset".
anmasa
Posted - 10 Jun 2010 :  12:56:07  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Pulso el botón que hay en la barra de tareas en el que indica que el programa está conectado con la central, seguidamente aparece una ventana donde figura una imagen del IB-COM y tres botones uno de los cuales indica Reset del sistema. Lo pulso, y el sistema se reinicia emitiendo una ventana similar a la que aparece cuando se arranca el programa que indica que la IB-COM se inicia. Aparentemente se leen nuevamente todos los retromósulos y el sitema queda conectado para operar con él. Normalmente cuando hago el primer reset se incorpora alguna posición de locomotora más y si hago nuevos reset se van incorporando más locomotoras.
He comprobado que no se trata de un problema de retromóculos pues en cuanto muevo el tren se produce la retroseñalización.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Posted - 10 Jun 2010 :  13:59:48  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa.
El procedimiento del "reset", es correcto, pero no es normal lo que te pasa.
La sensación es que puede fallar algún contacto, para poder tener pistas más concretas, sería necesario observar lo siguiente:
1º - Si los tramos que no marcan siempre son los mismos.
2º - Comprobar el número de contacto para saber a que retromódulo pertenece.
3º - Si todos los contactos que fallan pertenecen al mismo retromódulo.
4º - Si en un mismo retromódulo, de los 8 contactos, alguno falla y otro no.
5º - Si fallan todos los contactos a partir de un determinado número.
Según sea el resultado, puede ser un fallo en las conexiones del cable procedente de la Central (rojo) que alimenta los retromódulos, un fallo en la conexión de salida del retromódulo al tramo, ó un fallo en las conexiones del Loco-Net.
No estaría tampoco de más, revisar los enganches en el carril comón, pués si tienes solo un punto de conexión con la Central, es posible que alguno pueda fallar y dar falsas lecturas. Es recomendable tener varios puntos de conexión a ese carril común, por las pérdidas que se pueden ocasionar con los diferentes anganches.
anmasa
Posted - 10 Jun 2010 :  18:14:32  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Como recordaréis cambié de mi central Intellibox al IB-COM al fallecer la primera de muerte súbita. Ya la tengo reparada y acabo de instalarla en lugar del IB-COM.
Arranco WDP y, tachín, retroseñalización perfecta. Todas las locomotoras perfectamente situadas y retroseñalizadas en el diagrama de vías.
Creo que tiene que ser algo del IB-COM.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Posted - 10 Jun 2010 :  21:45:16  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Estupendo que todo funcione correctamente ¡¡¡.
Es posible lo que dices de la IB-COM, pero es raro.
Tambiém es posible que al cambiar las conexiones a la Intellibox, se "arreglaran" los posibles fallos. Una manera de asegurarse del correcto funcionamiento de la IB-COM, sería conectarla de nuevo y ver que ocurre.
De todas formas, lo importante es que ya funciona.
Posted - 11 Jun 2010 :  12:59:40  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
Acabo de darme cuenta de que dispones de retromodulos LocoNet y s88.
.- Cuales (tipo y cantidad) utilizas con la IB-Com ?
.- Cuales (tipo) te dan ese problema ?
.- Tienes registrado la cantidad de s88 en la IB-Com ?
.- Podrías leer (Menú "Programación de los CV's LocoNet") la LNCV 2 del artículo 63880 dentro de la IB-Com y darnos el valor ?
anmasa
Posted - 11 Jun 2010 :  19:14:58  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Trenes Aguiló. Las respuestas.
1.- 1 Módulo S-88
16 Módulos Loconet Uhlenbrock 63340
2.- Los módulos Loconet.
3.- No, ni se donde se hace.
4.- Valor 2 ¿Qué es el artículo 63880?
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Posted - 14 Jun 2010 :  19:00:56  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
En el programa de utilidades que trae la IB-Com, elijes "Programar modulos LocoNet" en "Herramientas". Ver 4.11.2
Allí entras como artículo 63880 y como dirección de módulo 1.
En el campo LNCV escribes 2 y pulsas "Lesen".
A la derecha te aparecerá un valor que es el que interesa conocer.
anmasa
Posted - 15 Jun 2010 :  12:51:58  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
El valor que tiene la LCNV 2 es 2, tal como indico en el punto 4 de mi respuesta de fecha 11/06.
Respondiendo a Francesc, volví a sustituir la Intellibos por el IB-COM y el fallo seguía produciéndose.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Posted - 15 Jun 2010 :  16:19:57  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
Debido a que era la LNCV 2 y resultó ser igual a 2, no me dí cuenta de que ya lo habias leido....
Prueba a grabar el valor 20 para la LNCV 2, esto debería dar más tiempo para la lectura de los retromodulos. Una vez el aparato haya remontado, conectas WinDigipet.
Espero tus noticias. Saludos
anmasa
Posted - 15 Jun 2010 :  19:47:51  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Esta solución la vi en el foro alemán y la he probado incluyendo varios valores, incluso muy altos, y el resultado sigue siendo el mismo. Me pareció entender que Uhlenbrock había detectdo el problema y había dado una solución por software, pero no entendí mucho más en el hilo.
La verdad es que no se por donde meterle mano al tema.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Edited by - anmasa on 15 Jun 2010 19:48:17
Posted - 16 Jun 2010 :  10:15:49  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
Este comportamiento aparece en algunos casos, al utilizar el PC y parece que es más probable cuando se utilizan s88. El comportamiento en cuanto a tiempo de reacción de las dos centrales es diferente y no comparable.
La corrección por software es la propuesta y en todos los casos ha funcionado. Puede que conectes el PC demasiado rápido ? Repito que no debes esperar el mismo modo de operar utilizando la IntelliboxIR y la IB-Com, aún cuando los resultados acaben siendo similares.
Que direcciones has asignado a los retromdulos LocoNet ?
anmasa
Posted - 16 Jun 2010 :  12:15:44  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Asignación de retromódulos:
S-88: Contactos del 1 al 8
Retros Loconet: Contactos del 9 al 130
En ningún caso pretendo comparar el comportamiento de las dos centrales, pero lo que es un hecho es que cuando arranco WDP con la IB (el modelo antiguo con baudrate de 19200) se produce la lectura de todos los retromódulos y la retroseñalización de todas las locomotoras que están en la maqueta.
Cuando hago esto mismo con el IB-COM, se indica la posición de sólo algunas de las locomotoras situadas en la maqueta. Para que el resto retroseñalicen tengo, que bien moverlas con la mano, bien moverlas con el programa, que salgan del contacto que están ocupando y cuando vuelven a ese contacto se produce la retroseñalización, o bien dar repetidos reset de la IB-COM hasta que retroseñalizan todas.
El resultado es el mismo, pero con este procedimiento, y estarás conmigo TRENES AGUILÓ, el resultado no puede calificarse ni de similar ni de normal.
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Posted - 17 Jun 2010 :  09:38:33  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa,
Aparentemente está todo correcto. Podrías expilcar la secuencia de conexión del PC / Win-Digipet / IB-Com ?
En la primera intervención decias que "desde hace varios días ...", recuerdas cuando empezó a ocurrir ?
Alguna pista de algo nuevo conectado o alguna LNCV tocada cuando intentaste conectar el programa de JMRI
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=1352
Algún driver nuevo, diferente del oficial, en el PC para la IB-Com ?
Vamos a seguir buscando información de algún caso similar.
anmasa
Posted - 17 Jun 2010 :  11:09:46  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Buenos días Trenes Aguiló.
Secuencia.
Encendido del IB-COM
Encendido de PC
Arranque de WDP
Salida de mensajes de inicilización del IB-COM, ejecución de posiciones básicas, inicialización locomotoras. En definitiva la secuencia habitual.
No obstante noto algo extraño. En ese proceso se abre una cuadro en blanco en el centro de la pantalla que se cierra rápidamente y que intuyo que debería mostrar la imagen del IB-COM.
También noto un diferencia cuando trabajo con la INTELLIBOX. Cuando pulso en el icono que indica la conexión con el sistema se abre una ventana en el centro de la pantalla en la que aparece una imagen de la INTELLIBOX y diversa información sobre el estado del sistema, si está o no sobrecalentada, si tecla go pulsada, etc,
Cuando hago esto mismo con la IB-COM aparece la ventana en la que figura la imagen de la central pero todos los campos aparecen vacios.
No lo recuerdo pues con todos los problemas que me esta dando esa central no se si es desde el principio pues me dediqué a resolver los problemas de los SLX805.
El programa de JMRI exige variar las opciones especiales de esta forma
SO 2 value 4 (Select LocoNet protocol in the interface)
SO 5 value 1 (Use 1 stop bit on the serial port)
SO 6 value 255 (CTS never set false due to pressing a stop button)
Las varié en su día pero luego las volví a dejar igual. No cambié ninguna LCNV pues nunca pude acceder al artículo 63120.
Trabajo con el driver oficial, y aprovecho este comentario para indicaros que en WINDOWS UPDATE actualizacíones opcionales aparece una actualización del fabricante del driver de Uhlenbrock, Silicon Labs, si actualizas sobreescribe el de Ulenbrock e instala el nuevo. Aparentemente funciona, pero en el administrador de dispositivos puertos COM ya no te aparece Uhlenbrock Interface..., aparece Silicon Labs.
Espero los resultados de vuestra ivestigación con impaciencia.
Saludos y gracias por vustro interés
INTELLIBOX IB-COM
WinDigipet-2009
Next Page
