leri
125 Posts |
Posted - 23 Jul 2010 : 08:46:34
Hola Francesc
Antes de darte nuevos detalles de las pruebas realizadas paso a responder a tus interrogantes.
Orden de contactos: En la ventana editor de trayectos, “condiciones de conmutación” los contactos aparecen en orden y el de inicio marcado como ocupado, al referirme que aparecen desordenados en en esta misma ventana es en la columna que esta a la izquierda del todo y que esta fija con cualquier pestaña de dicha ventana.
Procedimiento para designar cl contacto de inicio: Efectivamente funciona de las dos formas. Hacia el 2º clic también con el botón derecho. Resuelto
Conexiones: debo entender que están bien ya que manualmente a través de WD manejo loco. , semáforos, desvíos sin problemas.. En el diagrama de vías marca correctamente en rojo la zona ocupada.
Look-control: La maquina se mueve manualmente antes de dar inicio, i al darlo no arranca y tampoco se mueve la marca roja del velocímetro.
Tengo 7 looc. Registradas, algunas con calibración de V. hecha con WD y otras todavía no y pasa lo mismo en todas. Y en todas he comprobado que la dirección digital que aparece en al ventana de looc. de WD es la correcta.
Acerca de la configuración de decoders ,las maquinas que tengo todas son marklin mfx ,su configuración es la de origen, en alguna de ellas he intentado modificar la V.max. sin éxito . De todas maneras como decía en mi primera consulta todas me havian funcionado con los trayectos prueba.
Ahora nueva información:
Al probar por enésima vez y no arrancar la loco. Sin anular el trayecto, he iniciado la marcha manualmente (con Look-control de WD) , durante el recorrido de ida no ha actuado los cambios de V programados pero si los cambios de los semáforos intermedios después de sobrepasarlos, y tambien ha funcionado la orden de paro del RC de destino, parando la maquina. En este momento el color amarillo del trayecto desaparece pero no cancela el trayecto, permanece en la ventana “Control de tren” .
Sin cancelar el trayecto , siempre manualmente, he iniciado la vuelta, con marcha atrás ,hacia El RC de inicio y ahí aparece la sorpresa , la maquina responde a los cambios de velocidad programados y los semáforos cambian a pasar el convoy y cuado llega al RC siguiente al de inicio cancela el trayecto.
Observando la ventana “Control de tren”, la he tenido abierta durante la prueba anterior, observo lo siguiente (no se como adjuntar la imagen pero intentare detallarlo) Del icono de la locomotora con su nombre y dirección correcta, y debajo del ID del trayecto y texto cuelga el árbol de ordenes con tres Ramas 1 Retroseñalizacion de posición 2 Conmutación encadenada 3 Desbloqueos Estas ordenes van desapareciendo a medida que se van ejecutando, desapareciendo del todo al llegar al RC destino y parar la maquina. Entonces aparece en dicho árbol otra rama que dice “ordenes de marcha” donde están las programaciones de las velocidades en los correspondientes RC, Excepto la del RC de incio (70) que no aparece en ningun momentoVan desapareciendo a medida que van entrando hasta cancelar el trayecto al entrar en RC siguiente al de inicio
No se esta situación te aclara algo? Una disfuncion del WD? Cual es tu opinión?
Lluis
NOTA:Acabo de leer tu ultima intervencion. No aparece esta mano roja.
"HO" C.S.-2 Maërklin, PC+Windows XP Win Digipet 2009 Premium, |
Posted - 23 Jul 2010 : 10:55:47
Vengo siguiendo este hilo con interés y cada vez aparecen comportamientos mas "raros".
Aconsejaría iniciar un nuevo proyecto de Win-Digipet. Dibujar un trozo de vía, dos campos de número de tren con sus semáforos, retrocontactos, etc y "dibujar" de nuevo un Trayecto utilizando el asistente para asegurar que se recogen los datos adecuadamente. A continuación, realizar la prueba de circulación de nuevo.
leri
125 Posts |
Posted - 23 Jul 2010 : 11:24:49
Hola Francesc
Lluis
Nota:NO me aparece la mano roja en el look-Control
Posted - 23 Jul 2010 : 12:03:01
Hola leri. Has efectuado exactamente la próxima prueba que quería proponerte, poner en marcha la locomotora manualmente, para ver el recorrido por orden en pantalla (marcas rojas) y si la locomotora accionaba semáforos y modificaba la velocidad. Parece que el problema está en que no reconoce el contacto de inicio, la velocidad inicial, ó hay un error en la confección del trayecto, ya que el comportamiento no es normal. ¿ El trayecto ha sido modificado ó re-dibujado ?. ¿ El contacto de desbloqueo es el de destino y como ocupado ? ¿ Has dibujado manualmente, ó con el asistente ? Si has dibujado manualmente ¿ Lo has hecho por orden de contactos, empezando por inicio y terminando en destino ? Prueba a modificar la velocidad del tramo de inicio (por ejemplo a 95 Km.) y si tampoco te funciona, yo borraría el trayecto (muy importante) y lo dibujaría de nuevo. Entiendo que solo tienes este trayecto dibujado, si quieres (antes de borrar) puedes dibujar uno sencillo y probar. Si con todo, no hay forma que funcionen los trayectos, inicia un nuevo proyecto como te indica T.A. y si dibujas con el asistente, te aseguras el registro de contactos correctamente. Espero que al final solucionemos el problema. Saludos. Francesc
leri
125 Posts |
Posted - 23 Jul 2010 : 17:04:21
Hola Francesc, TA i a todos que han ido siguiendo este "Misal"
He detectado el error, pero no la causa.El error es que al programar el trayecto WD por la causa que fuere no determinaba la orden de marcha (Controla las velocidades)con lo que la maquina no recibia señal de velocidad y esto me pasaba en los tres RC iniciales que estaba probando.
Lo he detectado al cambiar la zona de inicio. Los trayectos inciados en otra parte fucionaban y los anteriores seguian sin funcionar.
La solucion ha sido borrar y redibujar en el diagrama de vias los semaforos y vias que ocupaban los RC de inicio. AHORA YA FUNCIONA
Me queda el gusanillo (imagino igual que a vosotros) de no saber el porque y si volovera a pasar.
Francesc , TA, os quiero agradecer vustra aportacion y ayuda que ha permitido encontrar la solucion.
Salut
LLuis
leri
125 Posts |
Posted - 23 Jul 2010 : 17:17:13
Una vez enviado mi anterior nota he leido tu ultima nota.
Las vias estan dibujadas manualmente, y en un principio en orden. Lo que si es cierto que optimizando los espacios de la maqueta lo he ido haciendo si este orden. Tampoco se decir si esta zona que ha causado problemas habia sido intervenida. Podria ser la causa? Hay que seguir un cierto orden para las modificaciones?
En fin como no he quedado muy satsfecho de no saber el porque, seguire probando, mas pausadamente, si encuentro alguna cosa ya os lo hare saber.
repito gracias
Lluis
Posted - 23 Jul 2010 : 17:47:26
Hola leri. Ante todo, me alegro mucho que ya esté solucionado, es lo más importante. Caro está que me gustaría encontrar la explicación a lo que te pasaba, lo único que se me ocurre es efectuarte unas preguntas para ver si saco conclusiones. 1 - Después de dibujado el trayecto - ¿Se ha modificado el digrama de vias ? 2 - ¿ Se ha modificado el trayecto sin borrarlo completamente antes ? 3 - Si lo dibujaste manualmente ¿ Respondiste "si" a la pregunta que aparece después de pinchar el punto rojo de grabación de: "Desea que se registren automaticamente desde la grabación, las condiciones de conmutación, los contactos de Inicio/Destino y las condiciones de desbloqueo ?" ?.
Creo que en alguno de esos casos está la respuesta, seguramente el contacto de inicio ha sido trasladado de lugar, o cambiado de contacto, etc. Si conseguimos descubrirlo, mejor, será una nota más en mis apuntes de "posibles anomalias". Felicidades por lograr subsanarlo. Saludos. Francesc
Posted - 23 Jul 2010 : 18:18:02
Leyendo tu última nota, si dibujas manualmente ¿ Pinchas uno a uno cada cuadrado del diagrama ? ó ¿ pones los desvios y semáforos en posición y después pinchas (mayusculas + izq) en inicio (aparece un cuadro verde y lo mismo en destino (aparece una ventana para que digas la dirección del dibujo), después el trayecto de sibuja solo. Pinchas en el punto rojo de grabación, solo tienes que responder "si" a la pregunta y listo. Cuando se modifica un trayecto, según lo que se modifica hay que responder "no" a la pregunta (pués se descontrolan las condiciones de conmutación). También pueden aparecerte señales de admuración en rojo en los puntos no registrados, te aconsejo releerte el manual en el apartado 8- Editor de trayectos, y concretamente el apartado 8.10.- Comprobación del trazado de los trayectos (pag. 282).Lo mejor, si se ha modificado el diagrama de vías, es borrarlo completamente y dibujarlo de nuevo. Saludos. Francesc |
