javigar20
Posted - 19 Aug 2010 : 02:02:27
Buenas noches, por mas que he probado con la version demo de windigipet no consigo que se conecte a la intellibox cuando la enchufo con un adaptador usb puerto COM, el caso es que este adaptador me funciona perfectamente, con otro programa que me baje por probar, (itrain) manejo las locomotoras y todo sin ningun problema, con lo cual problema de configuracion no es... ¿es que acaso el windigipet no se deja manejar con este cable? el tema es que quiero usar un portatil para el manejo de la maqueta y claro no trae puerto COM, en el pc de sobremesa con el puerto COM me funciona el windigipet pero tampoco con el adaptador USB. No se que problema puede ser. |
javigar20
Posted - 20 Aug 2010 : 15:50:42
Nadie tiene este problema? Trenes-Aguilo puede asesorarme sobre este tema? |
javigar20
Posted - 20 Aug 2010 : 18:57:06
He buscado a traves del foro otros temas relacionados, veo que efectivamente tiene que funcionar, ya que otra gente pregunta lo mismo y lo ha resuelto, mi sistema operativo es win7, ahora mismo estoy instalando XP en el portatil objeto de mis pesares, a ver que pasa.
Por si es relevante, mi SO es win 7 al cable usb le estoy instalando los drivers facilitados, con ellos funciona el itrain, pero no el ib update ni el Win Digipet 2009 demo "trenes.aguilo" , (con el cable COM normal todo Ok hasta en win7 en un pc sobremesa.)
comentare k pasa con WINXP |
javigar20
Posted - 20 Aug 2010 : 19:52:31
Vale finalmente he conseguido que funcione, habia un post en el que se decia que por un error de instalar el driver inadecuado del cd de cable usb rs232 de chinos no funcionaba, bien pues a mi me paso esto, ahora funciona el windigipet, manejo locos y todo perfecto, pero en la primera pantalla de carga, me da un error. error cmd too long... aparentemente no pasa nada por que el programa entra y puedo manejar, pero cuando lanzo laparada de emergencia desde la central, el programa se bloquea saltando una y otra vez la ventanita de parada de emergencia que desea hacer arrancar suavemente o parar . |
2123 Posts |
Posted - 20 Aug 2010 : 21:07:02
Hola javigar20. Cuando dices "... se bloquea saltando una y otra vez la ventana de parada de emergencia..." , entiendo que pinchando el "OK" de la ventana, te desaparece y sale otra vez siguiendo bloqueada la Central ?. Sería conveniente nos indicaras que central utilizas, en realidad, pulsando el "OK", el sistema tiene que desbloquearse y desaparecer la ventana. Pueba de desbloquear primero la central y despues pinchar el "OK", por si se soluciona el problema. En cuanto al aviso de error que te sale al principio, desconozco que quiere indicar, pero no tendría que aparecer. En la barra superior del menú, si pinchas en "Extras", en el desplegable que te aparece, hay la opción "Estado de los sistemas digitales", si lo seleccionas, se abrirá una ventana con el sistema digital que has informado al programa utilizas, y podrás reiniciarlo en caso de fallo. Saludos. Francesc
javigar20
Posted - 21 Aug 2010 : 03:13:52
Vale pues te contare,
"Cuando dices "... se bloquea saltando una y otra vez la ventana de parada de emergencia..." , entiendo que pinchando el "OK" de la ventana, te desaparece y sale otra vez siguiendo bloqueada la Central ?."
si exacto. no la desbloquea la central. Pero solo cuando doy a stop en el boton de la Intellibox, además cuando hay un corto que la central salta sola no tengo ese problema, salta el aviso una vez como es normal.
Aparentemente este fallo salta casi un 85% de las veces pero un 15% de las veces no me salta este fallo.
Otra cosa mas, a pesar de todo esto, consegui instalar los decoders de impulso de 4 articulos electromagneticos de trenesa guilo, FUncionan perfectos, pero ha habido un problema que ahora pensando creo que se por que es, Pregunto:¿No puede haber una locomotora y un decoder de desvio con la misma direccion verdad? es decir que ha este decoder de articulos le ponga direcciones 1 a 4 y haya una locomotora con direccion 3 por ejemplo? es que cuando lo ponia con estas direcciones (1 a 4), el tres no me conmutaba el articulo, (casualmente tengo una loco con el 3) y sin embargo poniendole las direcciones (5 a 8) no habia problema. |
2123 Posts |
Posted - 21 Aug 2010 : 18:07:24
Hola javigar20. No existe ralación entre las direcciones digitales de las locomotoras y las direcciones de los artículos electromagnéticos, por lo que pueden existir números iguales sin problema. Como la dirección "3" de locomotoras es con la que salen los decoders de fábrica y es la más usada, revisa no tengas algún problema con la "tecla 3" de la Central (es una posible explicación). Saludos. Francesc |
Posted - 23 Aug 2010 : 10:19:47
Hola javigar20,
El error "cmd too long..." es un mensaje del sistema operativo (cmd.exe es el interprete de comandos de OS2) y es utilizado por todas las aplicaciones. No es un mensaje de Win-Digipet. Creo que lo mejor sería desinstalar Win-Digipet. Asegurarte que el sistema operativo (Windows XP o Windows 7) está correctamente instalado y volver a instalar el programa.
