pey62
Posted - 24 Oct 2010 : 08:29:45
Tengo un decoder CON RENFE con módulo de parada y tres señales Viessmann. No consigo conectarlos a la Ecos a pesar de seguir las instrucciones al pie de la letra.
Me podéis ayudar?
Gracias y saludos |
Posted - 25 Oct 2010 : 09:42:58
Hola pey62,
Poco se puede añadir a lo que se indica en las instrucciones. Sería bueno que describieras lo que has hecho y el resultado. Por ejemplo, no se encienden las luces rojas al principio, o no cambian las luces, o se coloca en verde cuando espero rojo, etc.
pey62
Posted - 25 Oct 2010 : 12:50:28
1. Conecto las señales (Viessmann) según instrucciones 2. No pongo puentes (DCC) 3. Conecto a un lado corriente de transforamdor analógcico y al otro lado del decoder corriente digital directamente de la ECOS. 4. Enchufo las corrientes y las señales empiezan a parpadear.Aprieto el boton de programación del decoder y no pasa nada. En este momento desde la central no puedo hacer nada porque se está inicializando. 5. En el momento que la ECOS está inicializada se apaga el parpadeo de las señales y ya no puedo hacer nada. En la ECOS ya están creadas las nuevas señales y enlazadas.
Se que debe ser una tonteria que no hago bien pero no se qué pasa.
Gracias por la ayuda |
Posted - 25 Oct 2010 : 13:48:48
Hola pey62,
Después de conectar KL1, KL2 y los semáforos, conecta la Ecos y dejale tiempo para que se inicialice. Cuando ya esté en marcha, pulsa el botón de programación del decoder y sigue los pasos indicados en el manual.
pey62
Posted - 25 Oct 2010 : 15:39:55
Así lo hago pero cuando la Ecos está iniciada se apaga el parpadeo de la señal y el botón de programación del decoder no responde.
Algún consejo más?
Muchas gracias |
Posted - 25 Oct 2010 : 19:23:38
Hola pey62. Aunque la ECOS dispone de un dispositivo interno que conecta la via de programación con la principal cuando no se está programando, comprueba si tienes conectado el CON RENFE a la salida de "via principal". Puede que sea la "tonteria" que estamos buscando. Saludos. Francesc
pey62
Posted - 25 Oct 2010 : 20:19:50
Gracias Francesc por la respuesta.
El CON RENFE lo tengo conectado directamente a la vía principal y aún así no consigo que funcione.
Algún consejo más?
Posted - 25 Oct 2010 : 21:24:08
Hola pey62. Pués solo se me ocurren un par de cosas, que es posible que ya lo tengas revisado, pero por si hay suerte. 1ª - Que la lucecita verde de "Go" está encendida. 2ª - Que el formato que sale a la via principal sea DCC. La primera es obvio y muy facil de comprobar, pero la segunda es posible que creamos tener DCC y tener Motorola, para asegurarte, pon una locomotora con decoder DCC y verifica que funciona correctamente. Si todas tus locomotoras son del formato Motorola, ponte en la pantalla de entrada de datos de locomotoras, simulas entrar una nueva locomotora dándole una dirección que recuerdes para posteriores programaciones en DCC, luego pulsas la flecha que hay tras "formato de datos" y selecciona "DCC 28" y confirmas con "OK", te aparecerá la cabina de conducción de la locomotora y tendremos formato DCC en la via principal, comprueba ahora si el CON RENFE ya se deja programar con el pulsador. Si esto último ha dado resultado, recuerda la dirección de ésta locomotora programada en DCC y siempre que quieras programar decodificadores de éste formato la utilizas para tener DCC en las vias. Yo no tengo una ECOS, pero me he leido varias veces las instrucciones y así, de momento, es lo que se me ha ocurrido. Saludos. Francesc
Posted - 25 Oct 2010 : 21:42:50
En mi intervención anterior he supuesto, por que así lo mencionabas, que intentabas programarlo en DCC. Lo que me hace suponer que no utilizas Motorola y por tanto la ECOS ya la tienes siempre en DCC. Si es así, todo lo anterior expuesto no lo tengas en cuenta. Si por el contrario utilizas Motorola, ¿ porqué has quitado el puente J2 del CON RENFE? - Puedes probar de ponerlo y programar con el pulsador. Espero no haberte confundido con mis comentarios, pero intentaba encontrar "algo" que pudiera resolver el problema. Saludos. Francesc
pey62
Posted - 26 Oct 2010 : 11:50:31
Gracias Francesc,
Manejo locos con formato Motorola y otras con DCC. Intentaré hacer lo que me aconsejas.
Ya te diré algo.
pey62
Posted - 04 Nov 2010 : 18:53:16
Hola de nuevo,
No hay forma de programar las señales a pesar de seguir vuestros consejos.
Lo único que consigo es que la señal parpadee durante un rato y pare de parpadear sin que haga caso a los cambios desde la ECOS.
Siento ser tan pesado pero me gustaría que funcionase.
Se os ocurre algo más?
Muchas gracias y saludos. |
Posted - 05 Nov 2010 : 18:24:00
Hola pey62,
En una intervención anterior decias que si pulsabas el botón de programación después de que la Ecos hubiera remontado, "no ocurria nada". Ahora dices que "parpadea un rato". Ha cambiado algo ? Si es así, que ha cambiado ?
pey62
Posted - 05 Nov 2010 : 21:01:59
Es verdad, olvidé comentarlo. En vez de conectar corriente alterna de un transformador he conectado corriente digital de la ECOS.
Gracias y saludos |
Posted - 08 Nov 2010 : 17:06:09
Hola pey62,
Para poder ayudar "a distancia" como se pretende desde este foro, es necesario describir con paciencia los detalles de lo que ocurre porque, de otro modo, es muy dificil "ver" lo que puede estar ocurriendo. De tu última respuesta, si antes habias conectado la corriente alterna donde debía entrar digital al decoder, es posible que se haya estropeado el CON-RENFE. Ocurrió esto ?
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 10 Nov 2010 : 19:03:00
quote: Originally posted by Joan Ferrer
Hola pey62 Me llamo Joan Ferrer, tengo colgado en este foro varios artículos de la Ecos, no se si los habrás leido; pero el asunto que me trae es el problema que tienes con la Ecos y el Con-Renfe. Tendrias que darme algunos datos para poder saber por donde biene el fallo. 1º Cuantas señales tienes dadas de alta en la Ecos para funcionar con este decodificador. 2º Estas señales son de dos o tres estados. 3º Que número de dirección le has puesto a cada una en la central. 4º Que protocolo les has puesto a las señales en la central. 5º Cuando haces referencia a que las nuevas señales ya están creadas en la Ecos y enlazadas, la pregunta es ¿enlazadas a donde?. 6º Que tipo de vias usas, dos o tres carriles? y finalmente 7º La alimentación del decodificador la tienes por un lado en digital procedente de la Ecos y por el otro en analógico procedente de un segundo transformador, la pregunta es ¿los cables marrones o masa de la Ecos y el del segundo transformador los tienes unidos o están separados? A la espera de tu respuesta recibe un saludo de Joan Ferrer
pey62
Posted - 11 Nov 2010 : 17:32:26
Hola Joan,
Gracias por el interés mostrado en mi problema. He leído tus arículos referentes a la Ecos (superinteresantes, por cierto) en este foro y en otros pero, a pesar de ello, sigo con mi problema.
Te cuento. Mi maqueta es tres carriles Vía C de Marklin. Quiero empezar a digitalizar desvíos y señales. Tuve la oportunidad de comprar a buen precio un set de cuatro señales Viessmann con el Con-Renfe y pensé que era una buena oportunidad para empezar a digitalizar señales.
Contesto a tus preguntas: 1 y 2 - Tengo dadas de alta en la Ecos (50200) tres señales Viessmann, dos 4011 (dos estados) y una 4012 (tres estados). 3- las direcciones que les he puesto son 101, 121, 131. 4- El protocolo es DCC 5- Lo de enlazar las señales es lo que no tengo muy claro. En el manual de la Ecos 50200 dice que una vez creada la señal la tienes que vincular al panel de control de accesorios. Adjunto copia del manual. 13.3. Creación de un nuevo enlace para un accesorio (mostrarlo en el panel de control de accesorios) Puede crear varias conexiones incluso en diferentes paneles de control de accesorios. Esta es una de las principales ventajas de este concepto. Ello le permite situar los accesorios en varios sitios y organizarlos de una manera lógica. El panel de control de de accesorios siempre muestra el estado actual de todos los accesorios. Para ello, la estación de mando guarda la situación de cada accesorio. Sin embargo, los cambios manuales (hechos a mano) del accesorio no pueden ser detectados por la estación de mando. Por lo tanto, usted debe asegurarse de que el estado actual de cada accesorio y el estado del sistema se corresponden entre sí.
6- Uso tres carriles vía C de Marklin 7- Alimentación del decodificador. Ahora la tengo directamente desde la central. Cuando conecto la central los leds de las señales se encienden pero no responden a la señal de cambio de posición que hago desde la Ecos. Antes la alimentación la tenía desde el transformador analógico y pasaba lo mismo. No responden a los cambios desde la Ecos.
Espero que tengas suficientes datos para orientarme.
Muchas gracias de nuevo Saludos Aurelio |
