 WD - Retrocontactos siempre ocupados
leri
Posted - 24 Nov 2010 :  16:20:05  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Buenos días foro
Os expongo mi problema , motivo de esta intervención. En el diagrama de vías me aparecen en rojo todos los tramos de vía que tienen atribuido un retro contacto, independiente si esta ocupado realmente o no. También en el monitor RM están en rojo todos los asignados i en gris el resto. He releído el manual y no se encontrar la causa.
Este “fenómeno” ha aparecido de repente, lo detecte después de rehacer el Diagrama de vías por la inclusión de la digitalización de la plataforma giratoria de Marklin , con el decoder PG-DEC (que por cierto me ha funcionado muy bien ) i aumentar el numer4o de retro contactos,( hasta 48), De hecho el problema me aparece incluso antes de conectar estos retro contactos a los retro módulos (un s-88 Marklin y dos S88n-3C de TA ),que al probarlos en su momento a pequeña escala habían funcionado bien
Gracias por cualquier comentario
Lluis Valerio
"HO"
C.S.-2 Maërklin,
PC+Windows XP
Win Digipet 2009 Premium,
Posted - 24 Nov 2010 :  18:03:23  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Luis,
Todo apunta a que uno de los conectores de los cables que unen los retromodulos s88 está conectado al reves. Prueba a conectar solo el primer retromodulo, comprobar si funciona correctamente todo y, si es así, seguir conectando y probando, uno después de otro, los siguientes retromodulos.
leri
Posted - 30 Nov 2010 :  14:56:02  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Gracias TA .problema resuelto. Había confundido la entrada con la salida del S-88.
Aprovecho para someter al foro otra situación anómala que encuentro en la relación WD con CS 2 a propósito de los semáforos.
Tengo instalados semáforos Marklin 76394 , de 4 posiciones, i a pesar que funciona bien a través de la central, con WD solo consigue que funcionen con dos posiciones, Rojo-verde, si pongo los semáforos de 4 posiciones (o tre) no fusionan. Es normal?
"HO"
C.S.-2 Maërklin,
PC+Windows XP
Posted - 30 Nov 2010 :  17:34:12  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola leri.
Para que funcionen en WD. tienes que dibujarlos con un gráfico que admita las cuatro posiciones y darles las dos direcciones de artículo electromagnético que utilizas en la central (normalmente seguidas) y que necesita para que efectue todos los aspectos.
Joan Ferrer
Posted - 30 Nov 2010 :  19:31:29  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Hola leri:
lo que dice Francisco es correcto, pero debes tener presente que las dos direcciones que pongas en el dibujo de WinDigipet tienen que ser las mismas que las que tengas puestas en la señal de la central.
Acuérdate que al darla de alta en WinDigipet tendrás que vincularla con la de la central.
Saludos de Joan Ferrer
leri
Posted - 10 Dec 2010 :  11:56:43  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Francesc , Joan , he puesto las dos direcciones en WD y efectivamente , funcionan correctamente. Gracias.
De todas maneras Joan si pudieras ampliarme lo que quieres decir con "tienes que vincularlo con el de la central", Debe estar hecho ya que funciona , pero me gustaria entender el proceso.
Gracia y un sañludo a todos
Lluis Valerio
"HO"
C.S.-2 Maërklin,
PC+Windows XP
Joan Ferrer
Posted - 10 Dec 2010 :  13:25:12  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Hola leri:
Al ser tu central una CS2 creí que era igual de funcionamiento que la Ecos, pero he podido comprobar que en la tuya no hace falta hacer la vinculación de los artículos electromagnéticos con el programa WinDigipet.
En cambio si hace falta hacer la vinculación cuando una locomotora tiene el formato MFX(128)(ver fotografía)
Como puedes comprobar en la foto, si la locomotora MFX(128) no está vinculada con la de la central, tendrás una X en rojo encima del anunciado "Vinculación locomotora..".
Procede a pulsar sobre el icono "Vincular" y seguramente te saldrá la base de datos de locomotoras de la central; tienes que marcar la locomotora a vincular y luego validar.
Si todo ha ido correcto la X roja se habrá convertido en un signo verde que significa validación hecha.
Por tanto, a tí sólo te afecta la vinculación de locomotoras con formato MFX(128).
Edited by - Joan Ferrer on 10 Dec 2010 14:04:06
leri
Posted - 10 Dec 2010 :  18:32:54  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
OK Joan
Lluís Valerio
"HO"
C.S.-2 Maërklin,
PC+Windows XP
