JPG
13 Posts |
Posted - 18 Feb 2005 : 14:10:42
Hola Amigos,
Estoy desesperado. He montado el bloque lo mas sencillo posible y no funciona Nunca.
La descripción del mismo es la siguiente. CONTACTO Inicio(#4)VIA VIA CONTACTO Frenado(#2) VIA VIA CONTACTO Final (#1) En el 4 y en el 1 hay semaforos. He puesto para el bloqueo del trayecto que cuando el #1 esta ocupado el #2 y #4 esten libres Para el desbloqueo el #1 debe estar libre. En las acciones engarzadas los semaforos de inicio y final se ponen en rojo al alcanzar el tren los contactos #4 y #2 respectivamente.
He colocado dos numeros de tren en inicio y fin.
Una vez explicado esto y cuando activo el trayeco manualmente o por contactos de demanda (que ya he programado) con el boton dcho del raton ocurre lo siguiente:
1. Los numeros de tren solo aparecen en el contacto Final y por mucho que los arrastre (las locos) al de inicio, sigue estando en gris, sin numero alguno. 2. Los semafors si que se conmutan pero de verde a rojo. Y tengo descrito como posicio basica el verde en ambos casos. 3. La locomotora NUNCA decelera (esta programado a -5 y tengo de velocidad inicial 15) en el contacto #2 y tampoco se para en el contacto final #1. 4. Al salir del trayecto los semaforos que habian sido conmutados de Rojo a Verde(aunque es al reves de lo que yo quiero)no vuelven a Rojo.
Ya no se que hacer.
¿Se puede programar de tal forma que este el trayecto SIEMPRE activo y el tren repita la misma maniobra vuelta tras vuelta? o tengo siempre que activarlo con le boton dcho?
Gracias y perdon por tanta chapa
Intellibox WinDigipet 8.4 Via Markling C |
Posted - 18 Feb 2005 : 19:32:15
Hola JPG,
ante todo calma porque se trata de disfrutar
Lista de chequeo para una circulación que se inicia en 4 pasa por 2 donde frena y llega a 1 donde se detiene.
1.- WinDigipet maneja las locomotoras correctamente? 2.- WinDigipet acciona los desvíos y señales con un click del ratón? 3.- WinDigipet te señala en pantalla con colores por donde pasa el tren?
si todo lo primero es correcto:
Para el trayecto 4 ===> 2 ===> 1 tendremos
4.- Condiciones de activación del trayecto 4 ocupado (el tren debe estar detenido allí) y 2 y 1 libres (no debe haber nadie en el trayecto!)
5.- Condiciones de desbloqueo 1 ocupado (el tren ha llegado) y 4 y 2 deben estar libres (no se ha perdido ningún vagón por el camino). Nota: 2 podría estar ocupado si el tren es muy largo y los vagones de la composición siguen sobre 2 cuando el tren está detenido en 1.
6.- Conmutaciones engarzadas: lo logico en este caso es que el semáforo de salida en 4 cambie a rojo cuando el tren lo rebase y por tanto 2 ocupado.
7.- Al dibujar el trayecto habrás colocado el semáforo de 4 en verde y el de 1 en rojo. (Como deben estar al desarrolar este trayecto).
8.- Los símbolos de tren deben estar dotados de número de retrocontacto. Observa las instrucciones en cuanto a configuración general. En caso de duda no las cambies.
9.- Prueba el trayecto arrastrando una locomotora al símbolo de tren en 4 y utilizando la función Inicio / Destino.
Prueba hasta aqui y cuando esto te funcione más.
JPG
13 Posts |
Posted - 19 Feb 2005 : 19:02:23
Bieeeennn!!! Por fin funciona todo Jordi.
El gazapo lo tenia en el numero de tren de inicio que no estaba dentro del campo del retro numero 4, lo he vuelto a dibujar y arreglado.
He estado utilizando el bloque con contactos de demanda y va perfecto. Solo un pero, cuando tengo un tren activando el bloque, el sistema no bloquea la entrada de otros trenes en este bloque y por ejemplo un tren podria colisionar por alcance con el tren "ejecutor" del bloque.
Funcionando con contactos de demanda. Se puede hacer para que un contacto tenga diferentes elapsos de arrancada para diferents trayectos. Por ej, el contacto 4 que es inicio de dos trayectos diferentes que active el trayecto 1 a los tres segundos y el 2 de inmediato.
Como hay que hacer para que un retromodulo nos indique automaticamente el numero de locomotora que se encuentra sobre él? (He leido lo del tema Helmo pero no me entero demasiado)
Edited by - JPG on 21 Feb 2005 08:30:28 |
Posted - 21 Feb 2005 : 13:30:55
Hola JPG,
Si el trayecto está bloqueado, WinDigipet impide la entrada de cualquier tren en el. Condición es que el esté manejando el tren. Si un "maquinista audaz" entra "a mano" en el trayecto, a pesar de tener señales en "rojo" y de no poder accionar desvíos y ver la ocupación de via en pantalla... y se lanza contra el tren que recorre su trayecto tranquilamente... WinDigipet no puede hacer nada.
Para cada trayecto grabado en un automatismo de demanda puedes activar un tiempo de espera diferente entre que el trayecto se active y que el trayecto se desarrolle.
Posted - 21 Feb 2005 : 13:33:39
Hola JPG,
encontrarás información del asunto anterior (tiempos de espera en AK) en el apartado 9.9 del manual suplementario de la versión 8.4 de WinDigipet.
JPG
13 Posts |
Posted - 21 Feb 2005 : 15:14:09
Comprendido.
Y lo de saber que tren esta parado sobre los contactos de demanda?
Por ej, en una estacion oculta.
Posted - 22 Feb 2005 : 09:13:22
Hola JPG,
Si WinDigipet ha conducido los trenes a la estación oculta te aparecerá automáticamente el número de tren. Si lo has colocado tu tienes dos opciones:
1.- Arrastras tu el número de tren con el ratón. 2.- Colocas los elementos necesarios del transponder Helmo que has leido y el programa lo incorpora por si mismo.
Todos los usuarios de WinDigipet que conozco utilizan el 1er metodo, si son ellos quienes colocan el tren allí. Normalmente lo hace WinDigipet.
