sacosta
7 Posts |
Posted - 12 Mar 2011 : 19:40:45
Hola, cuando estaba cerrando el programa WD Prox, casualidades, se fue la luz, ahora cuando abro el WD todos los proyectos funcionan, pero el que estaba cerrando en aquel momento me da error (LAUFZEITFEHLER "2007" INVALID BANDS COLLECTION INDEX) y no hay manera de abrirlo, lo he perdido todo o hay alguna manera de recuperarlo Albert |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 13 Mar 2011 : 12:58:36
Hola sacosta, cuando cierras normalmente el programa te pide hacer un Backup? Espero tu respuesta. Saludos de Joan Ferrer |
sacosta
7 Posts |
Posted - 14 Mar 2011 : 15:48:37
Hola Joan se cierra y no me pide para nada hacer copia albert |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2011 : 18:26:50
Hola sacosta, el programa WinDigipet en Backups tiene tres modalidades, la primera no los graba, la segunda los hace automáticamente sin preguntar y la tercera antes de grabarlo te pregunta si quieres hacerlo; para saber si te graba los backups mira en sistema el apartado Backup para ver si tienes marcada la casilla de hacerlo automáticamente sin verlo. Espero tu respuesta Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 14 Mar 2011 18:49:04 |
sacosta
7 Posts |
Posted - 14 Mar 2011 : 19:07:34
hola Joan pues tengo una sorpresa cuando quiero abrir la pestaña del sistema, se queda colgado y da error de no responder, desde el disco del WD he querido reparar el programa y sigue sin poderse entrar en el sistema por lo cual no se si tengo activado la casilla de copia albert
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2011 : 20:41:30
Hola de nuevo albert, vamos a buscar si tienes backups del proyecto de otra manera: Busca el disco C: y pulsa sobre él, cuando esté abierto busca la carpeta de WDIGIPET_INT y también la abres; acto seguido busca en ella la carpeta denominada PROJECTE y pulsa también sobre ella, mira en su interior y busca la carpeta con el nombre del proyecto que no se ha grabado, pulsa sobre ella y mira si encuentras algún archivo con este tipo de título "BACKUP_0001_11_30_2010_12_45" el 0001 significa el nº del backup el 11 el mes en que se grabó el 30 el día " " " " el 2010 el año " " " " los dos siguientes y últimos son hora y minuto en que se grabó. En caso de que tengas alguno apúntate el de la fecha más reciente (ojo que no sea el del mismo día que no se grabó). Espero tu contestación. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 14 Mar 2011 20:48:19 |
sacosta
7 Posts |
Posted - 15 Mar 2011 : 15:33:37
Hola Joan estoy en el trabajo por la noche te contesto moltes gracies |
sacosta
7 Posts |
Posted - 15 Mar 2011 : 20:09:11
Hola Joan
me temo lo peor, en la carpeta del proyecto mo hay ningún fichero Backup y en la carpeta WDIGIPET INT si que hay una carpeta de BACKUP pero esta vacia ya me dirás albert |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 15 Mar 2011 : 20:22:26
Hola albert, pues sí, te has temido lo peor, deberás desinstalar el programa y luego volver a instalarlo de nuevo; cuando lo estés instalando seguramente te preguntará si quieres mantener los datos del proyecto anterior, dile que si; a ver si hay suerte y recuperas algo. Saludos de Joan Ferrer |
maxi
66 Posts |
Posted - 16 Mar 2011 : 18:42:34
Hola Joan: Yo hago copias de seguridad desde el icono del escritorio, mantenimiento de datos; que diferencia hay entre estos dos sistemas de hacer las copias. Y la copia de seguridad que hace al finalizar el programa, como se recupera en caso de problemas.
saludos
Escala N -Intellibox -Win-Digipet-2009 retros S-88 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 16 Mar 2011 : 21:08:47
Hola maxi, cuando guardas el proyecto desde "Mantenimiento de datos" ¿qué círculo tienes marcado? el de "Guardar" o el de "Guardar archivo ZIP" y ¿en que carpeta guardas la copia del proyecto?. Espero tu respuesta. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 16 Mar 2011 21:52:55 |
maxi
66 Posts |
Posted - 17 Mar 2011 : 12:58:01
Hola Joan: Tengo activado la casilla de "GUARDAR", y lo guardo en el directorio "BACKUP". Saludos
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 17 Mar 2011 : 14:28:45
Hola de nuevo Maxi, la forma en que lo haces está bien, pero conlleva un problema si tienes más de un proyecto, me explicaré, si guardas directamente el proyecto dentro de la carpeta Backup (que por supuesto debes hacerlo, pero de otra forma que ya te explicaré)tienes el riesgo que ha la hora de guardar otro proyecto machaques el que ya tienes guardado. Para que esto no ocurra debes hacer lo siguiente: Desde el mismo programa de "Mantenimiento de datos" pon la flecha encima de la carpeta BACKUP y pulsa el botón derecho del ratón, se te abrirá un mensaje flotante que dice "Crear nuevo directorio", pulsa sobre él y te se abrirá una ventana en donde debes de escribir el nombre del proyecto que vas a guardar, hecho esto sales de esta ventana pulsando OK y a continuación pulsa en "Start" de esta forma te quedará grabado el proyecto dentro de Backup pero en una subcarpeta con el nombre del proyecto (para esto, lógicamente debes tener marcado el círculo "Guardar"). De esta forma puedes grabar todos los diferentes proyectos que puedas tener y cada uno estará en su propia subcarpeta, o sea que no se machacarán los unos con los otros. Luego la forma de recuperar un proyecto guardado dentro de la carpeta BACKUP es la siguiente: Abres la carpeta BACKUP, con el puntero del ratón marca la subcarpeta del proyecto que quieres recuperar (no hace falta que la abras, sólo basta con marcarla), a continuación marca el círculo de "Recuperar", hecho esto ya puedes pulsar "Start" y el proyecto se descargará en el programa principal. Cuando se haya descargado totalmente ya puedes cerrar el programa de "Mantenimiento de datos" y abrir el programa principal en donde ya encontrarás el proyecto cargado. Esta es la forma de hacerlo por decirlo de una manera "manualmente". En un próximo post te contaré la diferencia que hay en hacerlo automáticamente desde el propio programa principal. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 17 Mar 2011 14:33:31 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 20 Mar 2011 : 14:27:31
Para ampliar y dejar por finalizado el post anterior comentaremos la forma en que nativamente guarda WinDigipet los diferentes ficheros que se generan al crear un proyecto como puede ser por ejemplo el nuestro propio. Cuando nosotros hemos dado nombre a nuestro proyecto, el programa principal de WinDigipet crea una subcarpeta con dicho nombre y la coloca en el interior de la carpeta denomidada "PROJEKTE" (naturalmente esta carpeta se encuentra en el interior del programa como muchas otras que hay en él y los ficheros que están en el interior de ellas sólo se pueden ver abriendo el disco C: y luego entrando en la carpeta del programa que se denomina WDIGIPET_INT y ha continuación entrando en las subcarpetas correspondientes). En la siguiente foto podemos ver parte de los ficheros nativos de cualquier proyecto; puesto que la cantidad de ficheros es tanta y no caben todos en la pantalla, hay que ir moviendo la barra lateral para irlos viendo,(en este caso es el proyecto de JoanPine, lógicamente ubicado en una subcarpeta con dicho nombre y situada en el interior de la carpeta PROJEKTE)
Fijaros que los ficheros tienen diferentes extensiones, éstas son generadas por los diferentes editores que intervienen en la confección del proyecto ("Editor del diagrama de vías", "Editor de trayectos", "Editor de rutas", "Editor de perfiles" etc.. Hasta aquí es lo que hace el programa en cuanto a generar y guardar los ficheros de nuestros proyectos cada vez que vayamos modificando o ampliando el proyecto de nuestra maqueta. Bien si desde el principio nosotros no hemos configurado que el programa haga automáticamente cópias de seguridad, éste no hará ninguna, entonces sólo tenemos dos alternitas: hacer copias manualmente desde el programa de "Mantenimiento de datos" como os he explicado en el anterior post o bien configurando el programa principal para que las haga automáticamente (en el próximo post pasaremos a comentar como se hace). Finalmente decir que con el sistema manual sólo se hace una copia del proyecto actual, es decir el que tenemos cargado en ese momento en el programa principal, dicha cópia será exactamente igual que el contenido del proyecto que está en la carpeta denominada PROJEKTE. Este modo de hacer copias si no somos persistententes en hacerlas muy a menudo nos podemos encontrar con el siguiente problema; imaginemos que la última cópia la hicimos el mes pasado y desde entonces hasta el día de hoy hemos modificado o ampliado rutas, perfiles, añadido locomotoras, etc. y a toda esta ampliación nos hemos olvidado de hacerle copia de seguridad; hay un cruce eléctrico en nuestro hogar y los magnetotérmicos de protección que tenemos en la vivienda saltan y nos quedamos sin corriente como le ha ocurrido al amigo "sacosta", la consecuencia es que el ordenador se para de golpe y no cierra el program que teníamos abierto. Se arregla la averia y ya volvemos a tener suministro eléctrico, ponemos el ordenador en marcha y seguramente nos dirá que se cerró de forma precipitada, nos da una serie de opciones para continuar y escojemos una que dice si queremos continuar tal cual. Por suerte se nos habre el sistema operativo y a continuación abrimos el programa principal de WinDigipet y sorpresa al abrirlo nos da error al cargar el proyecto. Decidimos recuperar la cópia de seguridad que teníamos a través del programa de mantenimiento de datos, y efectivamente se nos abre de nuevo el proyecto recuperado ¡pero¡ con los datos guardados del mes pasado, es decir, hemos perdido todo el trabajo que hicimos de modificación del proyecto hasta el día de hoy por habernos olvidado de hacer cópias de seguridad. Esto no nos ocurrirá si lo hacemos de manera que el programa principal lo haga automáticamente cada vez que se cierre. En el próximo post os comentaré como hacerlo y también las diferentes variantes que nos proporciona el apartado de configuración del Backup. Saludos a todos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 03 Apr 2011 21:18:03 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 31 Mar 2011 : 22:22:28
Antes de empezar a configurar el programa WinDigipet para que grabe automáticamente las copias de seguridad de vuestros proyectos, comentaremos en que forma los graba. En las copias automáticas el programa ya no graba los proyectos en archivos nativos, éste lo hace con ficheros con extensión .ZIP, estos ficheros tiene la particularidad de estar compactados y de esta forma ocupan menos espacio. Bien, empezemos la configuración, para ello primero pulsaremos el icono de "Ajustes del Sistema", se nos abre una ventana donde deberemos pulsar la muesca situada en la parte inferior de la pantalla titulada "Configuraciones de programa" y a continuación pulsamos sobre la muesca de la parte superior de la pantalla titulada "Copia de Seguridad", este es el aspecto de la página una vez abierta
Pasemos a comentar las diferentes partes de esta página: En la parte superior izquierda donde marca el puntero, hay un pequeño recuadro el cual si ponemos en su interior la v de validar, el programa guardará automáticamente una copia de seguridad cada vez que se cierre; si marcamos sólamente este recuadro no tendremos la oportunidad de decir al pograma si queremos guardar la copia o no, por tanto éste siempre la grabará al salir. Debajo mismo hay otro recuadro que si lo validamos al cerrarse el programa nos pedirá si queremos hacer la copia de seguridad o no. En la parte superior derecha tenemos un recuadro donde podemos poner el número máximo de archivos de Backup consecutivos (como número predeterminado viene el 5, vosotros podeis poner la cantidad que querais). En la parte central podemos ver las diferentes carpetas que WinDigipet tiene en su interior (en la fotografía podeis ver la carpeta "PROYECTE" abierta y en su interior las diferentes subcarpetas de los diferentes proyectos que tengo hechos). A la derecha de la parte central tenemos dos círculos, uno titulado "Directorio de proyecto" y el otro "Otro direcctorio", dejaremos marcado con un punto en su interior el de "Directorio de proyecto", luego explicaré el porqué. Bien, imaginemos que dejamos la configuración tal como está en la fotografía, es decir grabación automática al final del programa con la posibilidad de decirle que la grabe o no y con un máximo de 5 archivos Backup consecutivos. El punto en el interior del círculo titulado "Directorio de proyecto" hace que las copias de seguridad sean grabadas directamente en el interior de la subcarpeta del proyecto que en este momento este activo. En cuanto al número máximo de archivos Backup hará que sólo se graben la cantidad que hemos configurado (en la fotografía 5), a partir de esta cantidad cada nueva gravación borrará el archivo más antigüo, por tanto el programa mantendrá siempre la cantidad máxima que le hayamos configurado. Pasemos a la mecánica de funcionamiento basándonos en la sifuiente fotografía
Como podeis observar hay un máximo de 5 archivos Backup. El orden de grabación fué hecho de la siguiente forma, el más antigüo fué grabado el 28-02-2011 le sigue el del 05-03-2011; fijaros que entre uno y otro hay 5 días de diferencia, podeis pensar que el programa sólo se ha abierto dos veces, pero no es así, durante estos cinco días se ha puesto en marcha y cerrado al menos dos veces al día, lo que pasa es que al cerrarse el programa me dice si quiero grabarlo o no, y como en este tiempo no he hecho ninguna modificación del proyecto le he dicho que no grabe. Ahora bien, el 05-03-2011 si modifiqué el proyecto, por tanto le di permiso para que grabara. Con esto quiero decir que si hay modificaciones si grabo la copia de seguridad, y si no las hay no grabo. Conclusión, que todos los Backups grabados es porque hay alguna modificación del proyecto. La ventaja de tener varios archivos de seguridad nos permite recuperar cualquiera de ellos; pongamos un ejemplo, resulta que nos hemos dado cuenta de que una ampliación de vías que hicimos al día siguiente de haber guardado la copia del 11-03-2011 la hicimos mal con la consecuencia de tener también mal los trayectos, rutas, etc. que se crearon, rectificar todo esto significa mucho trabajo. Este fallo lo hemos arrastrado hasta el día 31 en que hicimos la última copia; pues bien, nada más sencillo recuperar la copia del día 11 y empezar de nuevo la ampliación de vías con sus correspondientes trayectos, rutas. etc. Este proceso de recuperar cualquier archivo de la cantidad máxima configurada no lo podeis hacer con el sistema comentado en el anterior post, puesto que sólo tenemos uno guardado por proyecto.
En la siguiente fotografía podeis ver el mensaje que nos sale al cerrar el programa y que nos permite grabar la copia o no.
Bien, en el próximo post veremos la forma de recuperar estos archivos a través del programa de "Mantenimiento de datos". Hasta entonces saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 01 Apr 2011 00:12:55 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 03 Apr 2011 : 21:43:26
Bien, en este último artículo veremos la forma de recuperar los archivos tipo zip grabados automáticamente. Lo haremos desde el programa de "Mantenimiento de datos" Nos basaremos en la siguiente fotografía:
En primer lugar deberemos marcar el círculo titulado "Recuperar archivo Zip". A continuación en la ventana central marcamos el archivo Backup que queremos recuperar. Ahora ya podemos pulsar en "Start", esperais que se cargue y acto seguido ya podeis salir del programa de "Mantenimiento de datos", luego abrir el programa de WinDigipet y en la ventana principal os aparecerá el proyecto recuperado. También podeis grabar manualmente el proyecto del programa principal en formato Zip a través de "Mantenimiento de datos". Para esto sólo tendreis que marcar el círculo titulado "Guardar archivo Zip" y abrir la subcarpeta del proyecto donde querais guardarlo, pulsar "Start" y el citado proyecto quedará guardado en la subcarpeta con un archivo en formato Zip. Espero que estos artículos hayan servido para tener una idea más clara sobre las diferentes copias de seguridad de nuestros proyectos. Saludos de Joan Ferrer
Edited by - Joan Ferrer on 03 Apr 2011 21:45:34 |
