 IMP DCC 183 con Twin Centre de Fleischmann
carlosfh@eresmas.net
Posted - 10 Jun 2004 :  12:13:30  Show Profile  Visit carlosfh@eresmas.net's Homepage  Reply with Quote
Estoy procediendo a la conexión de los IMP-DCC-183 a los desvíos
motorizados de Fleischmann y tengo las siguientes dudas, ya que no me
queda muy claro de las intrucciones, así que prefiero asegurarme.
1. En el enchufe KL1 debo conectar la corriente digital, que suele
hacerse con cable rojo y marrón. Estos colores se corresponden con los cables lila y lila-blanco de Fleis, que son los portadores de la
corriente digital.¿es correcto?
2. En el Kl2 se suministra cooriente eléctrica para los motores de los desvíos. Esta conexión se puede hacer, bien conecatando el KL2
directamente al KL1 (lo que denominais puente), o bien directamente a
un transformador, mediante cables amarillo y negro. Sobre esta última
posibilidad, siempre hablais de conexión a un transformador independiente. ¿significa esto que esta conexión amarillo/negro no
puede realizarse al mismo transformador donde está conestado el Twin-
Centre?
3. Adicionalmente, los motores de desvíos Fleis tienen, de derecha a
izquierda los siguientes cables de colores:
*Marrón claro
*Negro
*Marrón oscuro
Entiendo que ambos marrones se corresponden con lo que en vuestra
codificación son los azules, y el negro se corresponde con el amarillo
¿es así?
4. Finalmente, a la hora de programar el decodificador, tal y como indicais apretando el boton S1 y despues cualquiera de los botones que componen el grupo de 8 botones que accionan los desvios, entiendo que previamente, hay que dar de alta en el Twin Centre las direcciones virtuales. Además, estas direcciones virtuales deben coincidir con las direcciones que el Twin Centre tiene asignadas para ejecutar con el modo Keyboard. Por ejemplo, si el Keyboard tiene asignadas las direcciones 1-8, deben de darse de alta las direcciones virtuales de la 1 a la 8. Entiendo que de la 1-4, habra que asignarles una dirección de decodificador y de la 4-8 otra dirección (esta dirección puede ser de la 1 a la 512 y entiendo que no hay problema con que coincida con una dirección de locomotora).
Después se asigna a cada una de las direcciones la salida que corresponde del decoder. Es decir en que salida de la 1,2,3 o 4 está conectado cada desvío. Finalmente, se ha de indicar que el formato del decoder es DCC poniendo una "D". ¿es este proceso correcto?
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
Edited by - carlosfh@eresmas.net on 10 Jun 2004 12:45:07
Posted - 10 Jun 2004 :  22:52:50  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Carlos,
gracias por utilizar el foro en esta consulta útil para todos aquellos que manejan Twin-Center.
1.- Si, los colores lila (= marrón) y lila-blanco (= rojo) son los que utiliza Fleischmann para digital.
2.- Recomendamos un segundo transformador para dejar toda la potencia del primero para el Twin-Center. Si el primero va sobrado (lo que no debe ni suele ocurrir) no hay inconveniente en que sea el mismo.
3.- Efectivamente, el negro se conecta al centro y los marrones uno a cada lado.
4.- Permiteme que repita la secuencia entera. Colocar las teclas del teclado del Twin-Center de modo que correspondan a los desvíos 1 a 8 o 9 a 16, etc(Ver manual del Twin-Center). Pulsar el botón blanco del decoder. Pulsar una cualquiera de las teclas del Twin-Center. (Si es una de las de 1 a 4 o 9 a 12, etc el decoder cogerá las direcciones del grupo, es decir 1 a 4 0 9 a 12 respectivamente, si es una de las de 5 a 8 o 13 a 16 las direcciones del decoder serán 5 a 8 o 13 a 16 respectivamente). Pulsar otra vez el botón blanco del decoder y listo.
La pulsación desde el teclado del Twin - Center puede sustituirse por el 'click' del ratón en la pantalla si ya tenemos el diagrama de vías dibujado y las direcciones de artículos electromagnéticos asignadas en Win-Digipet.
