Treviño
19 Posts |
Posted - 19 May 2011 : 20:54:04
Hola a todos, he diseñado una ruta para un tren lanzadera que se inicia en una estación término con cuatro vías, atraviesa una estación intermedia en la que las tres vías son alternativas de paso y que están compartidas con otras circulaciones, y termina en otra estación de dos vías. Con esto logro que el tren vaya de inicio al final pero salvo que esté bloqueado el último trayecto no para en la estación intermedia. He probado haciendo un perfil pero si la vía está libre no actúa. Debe ser un problema de concepto de algo que no hago bien, supongo que esto tiene solución. Otra pregunta; para que vaya y vuelva de forma automática debe ser fija la vía en cada estación de destino o puede entrar el tren en distinta vía dependiendo de la longitud del tren utilice. Un saludo.
HO MARKLIN INTELLIBOX,WDP 2009 PREMIUM,S-88 |
Posted - 19 May 2011 : 23:57:37
Hola Treviño. En todas las rutas, tengan o no caminos alternativos, las locomotoras no pararán hasta el final, si tienen el siguiente trayecto (ó camino alternativo) libre. La ruta que tienes confeccionada es ideal para trenes que no tengan que efectuar paradas intermedias (Tren directo ó tren de mercancias, etc.). Para los que tienen que parar en cada estación, las rutas tienen que terminar en esas estaciones. Si solo tienen una via de paso, la ruta terminará con el último trayecto que lleva el tren al andén. Para estaciones con posibles vias de parada, lo ideal es terminar la ruta justo en el semáforo de entrada de la estación (antes de los desvios correspondientes) y luego, en el editor del automático de rutas, ponemos en "Caminos sucesivos", los trayectos de entrada a cada via, que pueden efectuarse de una manera "secuencial" ó "aleatoria". De esa forma, efectuaremos las rutas de salida de cada estación hasta la siguiente. Con respecto a lo de "ida y vuelta", tendrás confeccionar trayectos/rutas para la vuelta y poner en el editor del automático de rutas en la columna "cambio" la marca correspondiente, para que antes de empezar el Trayecto/Ruta de la línea con la marca, la locomotora efectue un cambio de sentido de marcha. Espero haberte aclarado el tema. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 20 May 2011 00:18:49 |
Treviño
19 Posts |
Posted - 21 May 2011 : 00:12:19
Francesc, muchas gracias por la aclaración, lo he hecho como tu dices y funciona correctamente. Un saludo.
