Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 18 May 2011 : 23:24:34
Para los que quieran hacer funcionar La Intellibox II junto con Win Digipet en un ordenador con sistema operativo Windows 7 a 64 bit hay que seguir los siguientes pasos para cargar los drives para que el conector USB detecte la central. En primer lugar desconectar de vuestro ordenador el cable RJ45 proveniente del router o bien el sistema con wifi en caso de tenerlo con esta modalidad; esto es necesario hacerlo debido a que si está conectado en una forma u otra, el programa busca los drives en la red en vez de buscarlos en la carpeta creada por dicho programa, con lo cual coloca en el sistema unos que no funcionan. Empezaremos abriendo la carpeta que se encuentra en el cd suministrado con la central titulado USB_Treiber_64Bit_Win 7 (ver fotografía)
Abrimos dicha carpeta y en su interior se encuentra el programa que tendremos que cargar (ver fotografía)
Pulsamos sobre él y procedemos a la carga; una vez terminado el proceso nos saldrá el siguiente mensaje (ver fotografía)
Pulsamos sobre "Finish" y nos saldrá el siguiente mensaje (ver fotografía)
Pulsamos sobre "Install" y empezará la carga de los drives, cuando llegue al final nos saldrá el siguiente mensaje (ver fotografía)
Esto significa que la instalación a sido completada satisfactoriamente. Ahora sólo nos queda encender la central y a continuación conectar el cable USB proveniente de ésta al ordenador y automáticamente en la parte inferior derecha de la pantalla de vuestro ordenador vereis como el puerto USB busca el diver correspondiente y una vez encontrado nos dice que está listo y en que número de puerto com se encuentra (ver fotografía)
Como podeis ver en la fotografía a salido el puerto com3; pero dependiendo de la cantidad de puertos instalados en vuestro ordenador el número puede variar, de todas formas el com que os salga es el que tendreis que instalar en la configuración del programa de Win Digipet.
Una vez hecho todo esto ya podeis volver a conectar el cable RJ45 a vuestro ordenador o bien poner en marcha la modalidad de Wifi.
Espero que esta información os sea de utilidad.
Saludos de Joan Ferrer |
