anmasa
70 Posts |
Posted - 19 Sep 2011 : 01:00:56
Te paso una imagen de la plataforma y su configuración. En un dibujo con los contactos de los retros y en el otro con las direcciones de los artículos electromagnéticos.
La locomotora entra por la vía 1 y se dirige a las vías 2 a la 15. En estos casos entro marcha atrás pués las dejo encaradas para que salgan de frente. Las entradas a la vía 16, 17 y 18 aún no las he probado. La plataforma gira en sentido contrario a las agujas del reloj desde la vía 11, que es la que está frente a la vía de entrada, a las vías 10 a 2; y en el sentido de las agujas del reloj desde la vía 11 a la 18. La vía de entrada lleva la dirección 201 rojo y las conexiones de vías de depósito llevan las direcciones de la 202 verde a la 218 verde. La caseta del puente está siempre en la vía 1.
Espero que sirva para orientarte.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM Vía Fleischmann Profi HO WinDigipet-2009 Retros Uhlenbrock Loconet y algún S88 Plataforma Fleischmann 6152C |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 19 Sep 2011 : 20:07:51
HOLA ANMASA. NOS PASAMOS MAS TIEMPO EN EL FORO QUE CON LA MAQUETA, BUENO AL TEMA HE VISTO QUE EN EL GRAFICO DE LA PLATAFORMA LAS HAS DADO EN NUMERO DE PG EL 1 Y LAS DIRECCIONES DE LAS CONEXIONES DE VIA DEL 201 AL 218 Y SEGUN HE ESTADO LEYENDO EN LA INFORMACION DE LA PLATAFORMA DICE QUE PARA LA DIRECCION 14 EL RANGO DE DE DIRECCIONES ES DESDE LA 209 HASTA LA 224 Y LA DIRECCION 15 DESDE LA 225 HASTA LA 240, ENTONCES NO ENTIENDO COMO PUEDES METER DESDE LA DIRECCION 201, PORQUE CUANDO CONFIGURO LA PLATAFORMA SEGUN WG LAS DIRECCIONES ME LAS ASIGNA AUTOMATICAMENTE EL PG-DEC DEPENDIENDO QUE SELECCIONE 14 O 15 NO SE SI ME ESTOY LIANDO ENTRE LA PLATAFORMA NORMAL Y LA INTELIGENTE. UN SALUDO.
INTELLIBOX-WIN DIGIPET |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 19 Sep 2011 : 20:23:14
HOLA DE NUEVO. SE ME HA PASADO UNA PREGUNTA, COMO SE SI LOS TRAYECTOS LOS ESTA REALIZANDO CON LA CONFIGURACION DE PLATAFORMA INTELIGENTE O LA NORMAL PUESTO QUE ESTAN LAS DOS FORMAS CONFIGURADAS Y EN WD NO VEO NINGUNA OPCION PARA ASIGNAR UNA O OTRA CONFIGURACION. UN SALUDO.
anmasa
70 Posts |
Posted - 20 Sep 2011 : 00:16:33
Buenas noches J.J.
Yo controlo la plataforma con un dispositivo de Fleischmann, el Turn control 6915. Te paso una imagen. A todos los efectos y dado que funciona con Windigipet he deducido que es un decoder al que se le ha añadido la pantalla, la rueda y unos botones para manejarlo independientemente, pero que es perfectamente integrable con un programa de control como es el nuestro. Así lo confirman en el foro alemán de Windigipet.
Primero he programado el dispositivo conforme a las instrucciones del fabricante (de las que te paso un extracto) utilizando el propio dispositivo.
Totalmente compatible con LocoNet y sistema digital DCC, las salidas programadas del 1 al 99 corresponden a la dirección electrónica del 201 al 299, presionando el botón rojo en su Twin-Center seleccionará la vía de salida y presionando el comando verde de la Twin-Center seleccionará la nueva vía. Si usted presiona el mando rojo o verde del Twin-Center y el puente ya se encuentra en la salida seleccionada, este no rotará 180º, si no que seleccionará el lado activo del puente. Una rotación de 180º la realizaremos empezando por la dirección electrónica 200 directamente y realizará el giro en sentido horario; si presiona el botón verde lo hará en sentido contrario a las agujas del reloj.
La forma de conexión del dispositivo a la plataforma ya lo comenté en este mismo post.
Una vez programado y conexionado he abierto la plataforma inteligente y la he programado conforme indica el manual de WD. He indicado en tipo de decoder como Märklin/S.B. PG decoder pues el propio fabricante indica que es compatible con Märklin 7286.
Si lo que está haciendo realmente funcionar la plataforma es el Turn control y su programación o la configuración de la plataforma inteligente lo ignoro, pero deduzco que es una combinación de ambos.
La forma de programación del PG-DEC conforme a lo que me indicas es distinta, dado que te obliga a usar otras direcciones que aparentemente están basadas en el decoder para plataformas de Märklin. Esa programación debe valer tanto para la plataforma normal como para la inteligente, si bien parece que conforme a las instrucciones del decoder lo que explican es la programación para la plataforma normal.
No obstante te paso un post, traducido con Google, y sacado del foro alemán de WinDigipet que aclara el tema de plataforma inteligente y plataforma Märklin.
-------------------------------------------------------------------------------- Hola Jochen, a riesgo de repetirme a mí mismo. La ventana de la plataforma giratoria está puramente centrada en la placa giratoria Märklin con decodificadores de Märklin y su programación, porque esto es muy importante que tiene una programación exacta WDP para trabajar. Esta ventana es casi tan antigua como el tiempo mismo, y el WDP era sólo existía el decodificador Märklin. Razón también de que un viejo Märklin-contenido sin antes comprar un teclado que luego sería utilizado exclusivamente para la programación decodificador DS. ¿Y exactamente por esta razón, sólo las direcciones de los originales decodificadores Märklin están disponibles. Para cualquier nuevo controlador digital con control manual, la cuestión de la programación con un teclado no es necesaria, ya que el controlador puede cambiar las direcciones. Después de esto el icono de programación de la plataforma giratoria Märklin se pueden eliminar, incluso de la barra de herramientas. Para todos las otras plataformas o otros decodificadores la ventana es completamente innecesaria. El decodificador de Sven Brandt, por ejemplo, se puede programar de acuerdo con las direcciones de Sven Brandt sin esta ventana. Lo mismo ocurre con otros decodificadores modernos. WDP es consciente y quiere ser un programa de la programación del decodificador. Sólo por estas razones para el Märklin-DS-decodificador se hizo una excepción. Para el control de la plataforma se utilizan los símbolos de conexiones de vía de la paltaforma (una vez más, las direcciones se pueden introducir arbitrariamente). ¿Y quién quiere tener lujo, también puede utilizar la función de plataforma inteligente en WDP, que tanto Märklin y Sven Brandt como amas de casa de diamante y el decodificador (el segundo en el modo de RH) es compatible. Y luego como 48 o como una rueda de 24er. Esto es para todos los tipos de decodificador para muchos usuarios por un largo tiempo en uso. Por lo tanto en todos los WDP está allí ¿verdad? saludos Markus
En definitiva que si quieres pasar de programar la plataforma de Märklin y programar y usar sólo la inteligente lo puedes hacer. Ahora bien, tendrás que utilizar las direcciones de artículos electromágneticos que admite el PG-DEC. De todas formas el secreto está en tener correctamente programado el decoder, pues incluso sin configurar ninguna plataforma podrías manejarla simplemente marcando la conexión de vía a la que quieres que se dirija el puente.
Respecto a tu segunda pregunta sólo tengo configurada la plataforma inteligente.
Saludos,
Edited by - anmasa on 20 Sep 2011 00:35:32 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 20 Sep 2011 : 18:54:26
BUENAS TARDES ANMASA. MUCHAS GRACIAS POR TODAS ESTAS ACLARACIONES,VOY A PROBAR CONFIGURANDO SOLO LA PLATAFORMA INTELIGENTE A VER QUE PASA Y SY NO DA RESULTADO COMPRARE LA TURN CONTROL 6915 Y YA TE CONTARE. UN CORDIAL SALUDO
anmasa
70 Posts |
Posted - 20 Sep 2011 : 20:22:35
J.J. El PG-Dec seguro que te funciona y además está mas que probado por Trenes Aguiló, simplemente es cuestión de paciencia y de hacer pruebas hasta que todo vaya bien que seguro que lo hará.
Yo utilizo el Turn Control por que ya lo tenía antes incluso de pasarme al control por ordenador. Si tuviera que empezar ahora nunca lo compraría pues entre su precio (unos 180 €) más el precio del SLX805, la broma se te va a cerca de 300 euros que seguro podrás utilizar en otro equipamiento.
Sigue intentándolo que verás como al final lo consigues. Y sigue preguntando cualquier duda que en la medida en que puedan los integrantes del foro tratarán de solucionártela.
Yo sigo enredando con la dichosa plataforma y la verdad es que cada día estoy más liado pero algún resultado voy sacando a base del método de prueba y error.
También te aconsejo que eches un vistazo a los workshops que hay en el foro alemán de WinDigipet, y aunque no hay forma de entender nada del texto pues en los PDF no sirve el traductor de Google las ilustraciones te aclaran muchas cosas. Todos en los que en el título pongan Drehscheiben se refieren a la plataforma giratoria.
Saludos,
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 20 Sep 2011 : 20:58:41
HOLA ANMASA. PROBLEMA RESUELTO DE MOMENTO; LA PLATAFORMA ESTABA BIEN CONFIGURADA EL PROBLEMA ES QUE CUANDO INTENTABA QUE FUESE LA CASETA A LA CONEXSION QUE YO QUERIA QUE ENTRASE DE FRENTE O DE CULO MANUALMENTE LO ESTABA HACIENDO SIN ESTAR EL PUENTE OCUPADO Y CON EL NUMERO DE TREN DE ESA LOCOMOTORA. AHORA SI ME ENTRA COMO TENGO PROGRAMADA LA PLATAFORMA INTELIGENTE AHORA PROBARE CON TRAYECTOS A VER QUE PASA GRACIAS POR TU PACIENCIA ESPERO QUE ESTE TEMA SE ACABE AQUI. UN SALUDO
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 22 Sep 2011 : 20:02:40
BUENAS TARDES ANMASA. GRACIAS POR TODA LA INFORMACION QUE ME AS PASADO , POR FIN FUNCIONA TODO CORRECTAMENTE INCLUIDOS TRAYECTOS Y RUTAS. UN SALUDO.
anmasa
70 Posts |
Posted - 25 Sep 2011 : 00:27:35
Buenas noches. He conseguido que me funcionen los trayectos, tanto los que pasan a través del puente como los que tienen como destino el puente saliendo de una vía de depósito, o como origen el puente hacia la vía de entrada o hacia las vías de depósito. Pero con las rutas tengo problemas. Configuro una ruta con dos trayectos el primero origen en la vía de depósito y destino el puente, y el segundo origen en puente y destino la vía de entrada/salida de la plataforma. Se ejecuta el primer trayecto y la locomotora empieza a entrar en el puente, pero en cuanto el puente da la señal de ocupado, se activa el segundo trayecto y el puente empieza a girar sin dar tiempo a que la máquina haya entrado por completo. Resultado, descarrilamiento y bloqueo del giro al quedar la máquina trabada entre el puente y la vía de depósito.
No se me ocurre nada para evitar que se inicie el segundo trayecto de la ruta antes de que le locomotora haya entrado completamente en el puente y este haya girado hasta la vái de entrada/salida.
¿Alguna idea?
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 25 Sep 2011 : 12:38:06
BUENOS DIAS ANMASA. YO LO HE HECHO PONIENDO LOS TRAYECTOS DENTRO DEL AUTOMATICO DE RUTAS DANDOLE A CADA SALIDA DE PUENTE UN TIEMPO DE ESTERA DE 4 SEGUNDOS QUE ES EL TIEMPO MAS O MENOS QUE PUEDE TARDAR DESDE QUE DETECTA EL CONTACTO DEL PUENTE HASTA QUE TERMINA DE ENTRAR, EN LAS RUTAS ME PASA LO MISMO QUE A TI. UN SALUDO
