JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 14 Jul 2011 : 14:04:10
Como puedo hacer que en una loco entre en una via de una estacion, cambie el sentido, retroceda y tome otra ruta. Lo intento y no acabo de lograrlo.
Central Roco Lokmaus 2 Interface Lenz LI-USB Interface HSI-s88 Retromodulos s88n-2C IMP-DCC-183 67810 Decoder de servos 81420 Servos Standard WDP 2009 Premium Edition |
2123 Posts |
Posted - 14 Jul 2011 : 17:42:08
Hola JJmurdoc68. Primero hay que tener confeccionados los trayectos de entrada a la estación y de salida. El trayecto (ó ruta) de salida tiene que empezar en el tramo donde termina del trayecto de entrada, una vez confeccionados los trayectos oportunos, vamos a confeccionar un automático de rutas que efectue la entrada, el cambio de sentido y la salida. En la primera línea ponemos el trayecto de entrada. En la segunda línea ponemos el trayecto de salida, en esa segunda línea pinchamos dentro de la columna "cambio", se nos pondrá una flecha y pinchamos sobre ella, se nos abrirá una ventana donde pincharemos sobre "Grabar cambio del sentido de marcha" y veremos como en la columna "cambio" aparace "#<>#". Es aconsejable poner un tiempo de espera (pinchar sobre las colunmas "salida" ó "esperar") en esa segunda línea, para que la locomotora tenga tiempo a detenerse, efectuar una pausa, y arrancar nuevamente en sentido contrario. Ahora si ponemos en marcha el automático. la locomotora efectuará el primer trayecto de entrada (linea 1) y antes de efectuar la linea 2 (trayecto de salida) efectuará un cambio de sentido de marcha, pués así lo hemos indicado en la columna "cambio" de esa segunda línea. - Los cambios de sentido marcados en la columna "cambio" siempre se efectuan antes que el trayecto ó ruta indicado en la línea correspondiente. (Ver apartado 11.8. en las pags. 398 y 399 del manual). Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 14 Jul 2011 17:49:16 |
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 14 Jul 2011 : 20:00:24
Muchas gracias por tu respuesta, pero eso no se podria hacer en una ruta, formada por varios trayectos, de forma que en medio de la ruta, cambiara el sentido?
2123 Posts |
Posted - 14 Jul 2011 : 21:26:10
Hola JJMurdoc68. La confección de trayectos y rutas en Win Digipet, por si solos, no proporcionan una circulación automática, ya que si solo tenemos confeccionados trayectos y rutas y nada más, solo podemos circular de una forma manual con la opción Inicio/Destino. Por tanto, no podemos incluir dentro de una ruta un cambio de sentido, aunque pongamos correctamente los trayectos que la componen. Para efectuar un "automatismo" como es cambiar el sentido de circulación de la locomotora, lo correcto es confeccionar una ruta hasta el punto del cambio de sentido, y otra ruta desde ese punto al final. Luego las escribimos en el editor del automático de rutas, tal como te lo indicaba en mi anterior intervención y tendremos la circulación deseada. De todas formas, como en Win Digipet se puede hacer casi todo, hay un procedimiento, que no te aconsejo utilizarlo, si no es solo para probar que se puede hacer, y solo con la opción manual Inicio/Destino. 1.- Confeccionas la ruta con todos los trayectos (todos los de ida y a continueción los de regreso). 2.- Tienes que confeccionar un perfil para todas las locomotoras que pretendan efectuar esta ruta, el perfil hay que hacerlo sobre el último trayecto de "ida". En el tramo de parada (destino) de este trayecto y después de la orden "Stop", hay que poner otra orden en el mismo contacto de "cambio de sentido". Como verás, es más facil partir la ruta por la mitad y hacer una de ida y otra de vuelta y ponerlas en el automático de rutas, que confeccionar perfiles para todas las locomotoras que efectuen esta ruta, además corres el peligro de que te entre una locomotora sin perfil y en el punto de "cambio" te siga en la misma dirección, con lo que circulará sin control. Espero veas clara la opción. Saludos. Francesc
