Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 28 Sep 2011 : 20:57:56
Hola JESCAS, En la Central Station 60214 no hay ningún problema en compartir artículos electromagnéticos con formato DCC y con MM. el único requisito que has de tener en cuenta en que cuando eliges la primera dirección de las cuatro posibles en un decodificador tienes que ver que coincida con el primer grupo de contactos de dicho decodificador. Te he puesto una fotografía para que lo comprendas mejor.
Fíjate en donde pone k83-Ausgang 1, esta es la guía para saber que grupo de contacto as escogido, en el ejemplo la señal la he puesto en el icono con dirección 5, si hubiese escogido para la primera señal el icono con dirección 6 en la guía hubiera salido k83-Ausgang 2, por tanto de esta forma no empezaría la dirección en el primer grupo de los cuatro que tiene el decodificador, por tanto, siempre debe coindir la dirección de la primera señal con el Ausgang 1. Una última consideración, cuando coloques los dibujos de las señales en el icono, debes escoger las del grupo "Lichtsignal", no coloques las del grupo "Profi-Lichtsignal" éstas están reservadas para las señales luminosas de la serie 76xxx de Märklin. Espero haberte sacado de dudas. Un saludo de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 28 Sep 2011 21:05:07 |
