JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 19 Nov 2011 : 17:38:52
Tengo dos 81420 Servos Standard y no tengo problemas, pero he instalado uno nuevo y cuando lo conecto, no para de moverse. Intento iniciar el proceso de programacion, pero no para de moverse igualmente. Que puedo hacer? Gracias...
Central Roco Lokmaus 2 Interface Lenz LI-USB Interface HSI-s88 Retromodulos s88n-2C IMP-DCC-183 67810 Decoder de servos 81420 Servos Standard WDP 2009 Small Edition
http://jjmurdoc68.vacau.com/ |
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 19 Nov 2011 : 20:58:30
Lo he estado probando y lo que hace es que cuando se le envía un movimiento, hace movimientos de giro aleatorios y de todo el recorrido de giro, y rápidos, aunque al final hace el recorrido lento que tenía programado. Hay forma de respetar lo? Espero alguna ayuda. Gracias.
Posted - 21 Nov 2011 : 12:37:41
Hola JJMurdoc68,
Asegurate que has llevado a cabo correctamente las conexiones. Recien conectado, se movía o ha sido al intentar programarlo ?
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 21 Nov 2011 : 14:38:37
La verdad es que no lo se. Yo diría que ya lo programe y funcionaba bien, pero ahora no logro hacer que vaya buen. Lo he cambiado de entrada del decoder y nada. Y puesto otro motor y funciona. Esta rebelde...
Posted - 22 Nov 2011 : 17:42:42
Hola JJMurdoc68,
Parece que se ha desprogramado..., no ? Lo que puedes intentar para repescarlo es intentar programarlo de nuevo ?
Con el Lokmaus no podrás leer las CV's, así que tendrás que reescribir, las que creas que has modificado, con los valores de fábrica indicados en el manual.
Si esto no funciona, es posible que el motor haya pasado a mejor vida.
Orwell
17 Posts |
Posted - 26 May 2012 : 19:40:12
Aprovecho este hilo para preguntar porque a mi tambien me pasa lo mismo.Tengo un servo 81420 que se mueve espasmodicamente de un lado al otro de la forma que describe JJmurdoc.
He enchufado en la misma direccion otro servo y este se comporta normal, asi que no es problema de programacion de decoder. El servo en cuestion tiene una conexion bastante larga, unos cinco metros, puede tener que ver algo con esto o que alguno de los tres cables no haga buena conexion?
Gracias |
Posted - 29 May 2012 : 10:59:13
Hola Orwell,
Si has cortado y reconectado los cables de conexión, lo mejor es asegurarse que se ha hecho en el orden correcto y que hay continuidad.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 01 Jun 2012 : 15:11:36
hola , yo tambien tengo dudas pues estoy en proceso de poner en marcha un decoder 67800 de prueba ,con servos 81420 . con posicion normal vertical del decoder y los contactos abajo para los servos el orden de los colores de los cables debera ser negro,rojo,blanco? de abajo hacia arriba? |
Posted - 01 Jun 2012 : 21:30:07
Hola ENCARPA. Efectivamente, el cable negro es el que queda, una vez conectado, en la parte exterior de la placa electrónica, como se indica en el apartado "Conexión de los servos al decoder de servos". en la página 2 de las instrucciones del mismo. Saludos. Francesc |
