JAPA
226 Posts |
Posted - 24 Nov 2011 : 20:20:15
Estoy diseñando un circuito que sera un bucle. El inicio sera desde el punto 1 a punto 2, entrara el tren en una vía unica la cual sera un bucle de retorno por la misma vía y antes de volverse a unir al circuito normal tendra un semaforo, con lo que el trayacto se solapa la ida con la vuelta y no veo la manera de crearlo correctamente. Me podeis ayudar Gracias
(Via C, Marklin, ECOS 50200 windigipet 2009 PC con Windows 7) WWW.parras.es |
Edited by - JAPA on 25 Nov 2011 10:24:22 |
Posted - 25 Nov 2011 : 14:11:22
Hola JAPA Te adjunto un dibujo, para ver si he entendido correctamente lo que nos comentas.
 El tren viene del circuito normal por la zona verde y el trazado marcado en rojo, entra en el bucle y regresa por la misma vía hasta el semáforo (cuadro 2). el tramo marcado en azul oscuro es el que se solapa y no es posible confeccionar el trayecto correctamente. La solución es confeccionar dos trayectos, el primero desde el circuito normal hasta el cuadrado 1, (tienes que calcular que el último vagón ya esté dentro del bucle (zona amarilla) y un segundo trayecto desde el cuadro 1 al cuadro 2 (marcado en azul claro), luego los enlazas en una ruta. Para efectuar el recorrido, en lugar de un trayecto, tenemos una ruta (que es la suma de los dos trayectos), con lo que evitamos el problema del solapado. Espero haber entendido lo que proponías. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 25 Nov 2011 14:14:27 |
JAPA
226 Posts |
Posted - 25 Nov 2011 : 17:42:51
Hola JAPA. Como veo que utilizas vía C, de Märklín, y no tienes poblemas de gestor, tendrás que poner dentro del bucle como minimo dos tramos, ya que si quieres que no pare en el punto 1, el tren tiene que encontrar libre el 2 trayecto. El primer tramo serviría para comprobar el estado del 2 trayecto y conmutarlo antes de llegar al segundo tramo que es el de parada en caso de encontrarlo ocupado. Saludos. Francesc
JAPA
226 Posts |
Posted - 25 Nov 2011 : 18:39:09
Hola Francesc: A ver si lo he entendido: Al confeccionar el primer trayecto lo debo grabarlo en dos partes En el editor de trayectos en la pestaña desbloqueo me aparece en rojo K1 libre (desbloqueo de trayectos parc. 1) y rojo K1 libre (desbloqueo de trayecto parc 2)esto debe ser así. Gracias
JAPA
226 Posts |
Posted - 25 Nov 2011 : 18:51:13
Hola Francesc: Ya está solucionado. He puesto los contactos correspondientes en los lugares donde estaban en rojo en el cuadro de desbloqueos y la simulación a funcionado correctamente. Gracias por tu ayuda
Jaume
