maxi
66 Posts |
Posted - 05 Apr 2005 : 13:02:38
Hola a todos: En los controles de locomotoras se puede poner una foto de la loco,yo soy capaz de poner fotos mias, pero a la hora de poner una foto,de la base de datos que viene en el disco, en la parte de abajo del listado donde debe de aparecer las fotos de lalocomotora me dice que no encuentra el cd. ¿ que debo de hacer para que me salgan estas fotos en el control de locomotoras ?
saludos |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 05 Apr 2005 : 14:24:51
Hola Maxi,
¿has probado con el CD instalado?.....
También cuando instalas el programa WDP te crea 5 subdirectorios (Carpetas) que son las siguientes:
\BACKUP \EIGENE \PROJEKTE \SOUND \VIDEO
Si te permite entrar en la carpeta "eigene" alli debes encontrar todas las fotografias o imagenes propias de locomotoras.
A ver si hay suerte.Jordi.
saludos
maxi
66 Posts |
Posted - 05 Apr 2005 : 21:27:46
Hola todos: Ya he averiguado lo que pasaba, que yo tengo el disco en la unidad " E " y ahi tengo el disco cuando arranco el programa, pero al intentar introducir las fotos de la base de datos el programa se va a leer a la unidad " D " que es la que tengo para grabar.
Otra pregunta, al poner yo en todos los controles de locomotoras las fotos mias, el programa se ha ralentizado mucho en cualquier proceso tanto al arrancar, como al abrir el diagrama de vias, o la base de datos de locomotoras; ¿esto puede ser que al meter yo mis fotos los 256 MB de memoria que tengo no sean suficientes y tenga ampliarla ?.
gracias intellibox fleischman N |
Posted - 05 Apr 2005 : 21:42:12
Hola Maxi,
No, en ningún caso puede tener relación, puesto que el acceso al disco duro para recoger tus fotos es instantaneo. Que tamaño tienen tus fotos?
maxi
66 Posts |
Posted - 06 Apr 2005 : 13:32:18
Hola: las fotos las hice con unacamara de 5 megapixels, y cada foto tiene 1 Mb de tamaño.
Posted - 06 Apr 2005 : 14:41:03
Hola Maxi,
el problema es que tienes una camara demasiado buena
Mediante un programa de retoque reduce las dimensiones de la foto a las recomendadas en la página 78 del manual. Incluso mucho más pequeñas que lo que allí se indica, por ejemplo 30 o 40 KB.
