 programacion 10775 de Roco
252
Posted - 06 Apr 2005 :  00:54:30  Show Profile  Visit 252's Homepage  Reply with Quote
Mi anterior pregunta que realice la hice un poco cabreado ya que me lleve una dececion al recivir un modulo de Roco aunque fuera un regalo y no venir las instruciones en español el modulo al que merefiero es el :10775 Es que no se como hay que codificarlo y si senecesita algun otro modulo para que funcionen los desvios y semaforos automaticamente o si senececita hacer cortes en las vias y se hay que poner algun sistema para que reciba la informacio la central intellibox gracias
intellibox pentiun windows
Posted - 06 Apr 2005 :  14:25:18  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola 252,
No disponemos de los manuales de accesorios de otros fabricantes. Por esto es dificil decirte como se programa este modelo. Se trata de un decoder de accesorios, es decir su función es unicamente accionar, por ejemplo, desvíos. Basta enchufarle el desvío motorizado. Los semáforos pueden necesitar un tipo de decoder diferente, de los denominados de CONtacto. Este aparato no sirve para enviar información a la Intellibox. Si tu maqueta es de dos carriles deberías utilizar un Retro-s88-2C (con instrucciones en español). Mirate el esquema que hay en las páginas de la Intellibox en www.trenes-aguilo.com para ver la forma de conectar desvíos, semáforos y retromodulos.
maxi
Posted - 12 Apr 2005 :  12:40:00  Show Profile  Visit maxi's Homepage  Reply with Quote
Hola 252:
Este modulo solo sirve para accesorios de impulso (desvios etc.); y se programa muy facil:
1º- conectas un desvio a la posicion 1
2ºapretas un botoncito que tiene en el lateral y empieza a parpadear el diodo.
3º en el teclado que tengas para los desvios tecleas la direccion que quieres que lleve ese accesorio ( por ejemplo la 1)
y ya esta programado.
4º y las tres posiciones siguientes se quedan programadas automaticamente con las direcciones 2, 3 , 4.
saludos
JAVIER
Posted - 08 Mar 2008 :  17:54:24  Show Profile  Visit JAVIER's Homepage  Reply with Quote
¿me puede ayudar alguien?
Dispongo de ese decoder pero no soy capaz de programarlo con la intellibox, dispongo de widigipet pero no de switch.
SOS
julian
Posted - 08 Mar 2008 :  23:38:23  Show Profile  Visit julian's Homepage  Reply with Quote
Para configurar ese decoder solamente tienes que leer el manual del IMP-DCC 183 ya que se hace exactamente igual con la única diferencia esta en la conexion del decoder uno lo puedes alimentar con corriente analógica y el de Roco es por corriente digital que lo tienes que hacer por las clmas J masa digital y K corriente digital es decir J marrón K Rojo una vez que tengas estas conexiones hechas conectas en la salida1 1 una carga bien un desvió o un semáforo con bobina o un desenganchador
Y seguir los pasos del decoder que te he mencionado y se te codificaran las 8 salidas consecutivas ,te puede ocurrir que en el numero 5 no sea ese que sea el 8 el 5
