Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 19 Mar 2012 : 19:53:49
El número de serie de la locomotora
Esta serie estará compuesta por tres artículos El primero que será éste lo titularemos "El número de serie de la locomotora" El segundo artículo "Dibujando el display en el editor del diagrama de vías" Y por último el tercero lo denominaremos "Resultado final en el diagrama de vías"
Bien, empecemos por el primero viendo la siguiente fotografía
Para que nos salga el número de serie de la locomotora debereis poner siempre la serie en la base de datos de las locomotoras, tal como indica la flecha en la fotografía superior, aparte lógicamente también tendrá su número de dirección digital, con lo cual con estos dos parámetros podremos ver en los displays informativos tanto el número de dirección digital como el de serie de la locomotora. Más corto no puede ser el primer artículo. |
Edited by - Joan Ferrer on 19 Mar 2012 21:16:05 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 19 Mar 2012 : 20:49:15
Empezaremos viendo la siguiente fotografía
Pasemos a comentarla, el dibujo que tenemos en el editor representa una estación con dos vías de direcciones opuestas, cada una de las vías tiene un conjunto de señal de entrada junto con un cuadro de dirección digital y otro conjunto de señal de salida con otro cuadro de dirección digital. Las vías que tienen la flecha de dirección son del tipo que se quedan rojas cuando están ocupadas por un tren; a la hora de colocarlas deberemos buscar las flechas de dirección para retromódulo porqué de lo contraio si colocamos las normales, éstas no quedarán rojas durante su ocupación. El mismo caso se dá con los números de vía. Bien pasemos al dibujo del display, como podeís observar en primer lugar hay puesto el número de vía (recordar que el número debe ser para retromódulo) continuando con un sólo cuadro de vía recta seguido por un sólo cuadro de dirección digital, le sigue una flecha de dirección para retromódulo y finaliza con tres cuadros seguidos de dirección digital (estos tres cuadros son para el número de serie de la locomotora). Pasemos ahora a fijarnos como he colocado los números de retromódulo en la vía de la estación. Dejarme hacer un comentario de como llega una locomotora en la estación, en el ejemplo que contemplamos tenemos en la vía 1 entre la señal de entrada y la de salida tres tramos aislados con los números de retromódulo 3, 2 y 1 respectivamente, estos tres tramos forman un trayecto que será precisamente el último de los compuestos por una ruta ya que el tren deberá detenerse en esta estación y quedar parado concretamente encima del tramo de contacto de retromódulo número 1. Por tal motivo la locomotora que estará parada en dicho tramo hará que éste se quede en rojo (situación de ocupado, puede haber encendido también el tramo 2 y 3 en función de la longitud del tren) pero el tramo que nos importa para el display informativo es el que se detiene la locomotora. Ahora fijaros que en el dibujo del display de la vía 1 también lo he marcado con el mismo número de retromódulo, es decir el 1, por tanto también se quedará en rojo cuando la locomotora esté encima de este tramo en la estación, pero es más, en el cuadro de dirección digital saldrá el mismo número que el cuadro de dirección digital que la locomotora estará ocupando en la estación y además en los tres cuadros de dirección que tenemos juntos en el dibujo del editor se habrán convertido en el diagrama real en un rectángulo de color blanco donde nos saldrá el número de serie de la locomotora. Todo esto que os acabo de comentar es lo que implica que funcione un display informativo de estas carácteristicas. Verdad que és fácil? |
Edited by - Joan Ferrer on 19 Mar 2012 20:53:20 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 19 Mar 2012 : 21:13:42
Veamos la siguiente fotografía
En ella podemos apreciar el cuadro de dirección digital en gris y el rectángulo para el número de serie en blanco. Sólo nos queda hacer llegar una locomotora a través de una ruta y vereis que el display queda en rojo con la dirección de la locomotora y su número de serie y en la estación también el tramo donde se encuentra dicha locomotora estará en rojo con la direción digital de ésta en el interior del cuadro. Bien, espero que os haya sido de utilidad; de esta forma podemos dar más vistosidad al diagrama que tenemos en pantalla y a la vez de un simple vistazo tener más información de la locomotora. Y por último otro detalle, si colocamos el puntero encima del display o bien encima del cuadro de dirección de la estación cuando esté ocupado por una locomotora, podreís contemplar la fotografía de la locomotora si la teneis puesta en la base de datos de ésta. Saludos a todos de Joan Ferrer |
