Posted - 18 Jun 2012 : 14:02:41
Hola Encarpa,
Hay que separar el funcionamiento de la plataforma giratoria, manejada por el PG-DEC en cualquier caso, del asunto automatismos.
Para los automatismos puedes mezclar LISSY y retromodulos según necesidades y funciones.
En el caso de la plataforma lo primero es digitalizarla (PG-DEC), después plantearse en forma de texto lo que queremos hacer (llega la locomotora y la plataforma debe .....). Finalmente instalaremos los LISSY o lo que sea necesario para llevarlo a cabo.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 18 Jun 2012 : 21:00:40
Conclusion ,una vez diguitalizado el puente, en la via de acceso al puente se deberia de aislarun par de tramos ,por ejemplo ,y instalar un retromodulo que detectara la llegada de una loco hasta ese punto, hara que el puente si no esta en su sitio se coloque adecuadamente ,con lo que la loco entrara en el que tambien estara controlado por un retromodulo. A partir de ahi girara hasta el punto de destino , y marcha atras procedera hasta el punto exacto donde se parara ,punto que puede ser un par de sensor lissy, con lo cual si es asi como pienso , voy ha necesitar 14 equipos lissy ,uno para cada salida de aparcamiento ¿es correcto mi razonamiento hasta aqui? |
Posted - 19 Jun 2012 : 11:03:41
Hola Encarpa,
Es necesario formular primero que quieres hacer (descripción detallada de la circulación deseada, siempre, a veces, etc), para quien debe hacerse (una determinada locomotora, dos locomotoras, cualquier locomotora, etc) y quien (el usuario, un automatismo sin PC, un programa de PC, mixto, etc) lo debe hacer.
Solo entonces es posible recomendar, por ejemplo, si en el puente debe haber 0, 1, 2 ó 3 contactos de retromodulo. Ten en cuenta que esto puede requerir intervenciones mecánicas en el puente que van mucho más allá de un cableado especial.
Es posible que lo mejor sea familiarizarse primero con el manejo digital de la maqueta, incluso digitalizar la plataforma, pero abordar el complejo problema de la automatización de la plataforma más adelante.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 19 Jun 2012 : 11:14:13
Recapacitando , quizas tengas razon.Me pueden mas las ganas de ver funcionando que la razon. Voy ha volver a recuperar las pruebas que estaba haciendo con el equipo de lissy que os he cogido, para ver como decido , o retromodulo o lissy , que me llama mas la atencion |
