juguetren
128 Posts |
Posted - 11 Sep 2012 : 01:13:56
Hola a todos, me estoy planteando la posibilidad de instalar unos servos para las barreras de un paso a nivel, revisando el material que hay en el mercado he visto que uhlenbrock dispone de dos referencias de servodecoder 67810 y 67800 mirando los manuales veo que el modelo 67800 habla de función balanceo y en el 67810 no. Me podriais decir que diferencias hay entre un y otro modelo ? Cual se ajusta más a lo que quiero hacer con el ? Alguien tiene imagenes de como adaptar los alambres de los servos a las barreras ? Saludos.
Scala N, Intelibox II, S88-2C, Win-Digipet 2009 |
Posted - 11 Sep 2012 : 11:03:54
Hola juguetren,
El decoder de servos 67800 tiene esa función de "balanceo" muy indicada para algunos tipos de barreras. El 67810 no la tiene.
El 67810 tiene un rele que te permitiría accionar, además, unas luces "de San Andres" (por ejemplo la referencia 5060 de Viessmann). Para hacerlo con el 67800 necesitarías un decoder adicional del tipo CON-DCC-184.
Dependerá por lo tanto del modelo de paso a nivel, elegir uno u otro. Los servos te vienen con los accesorios necesarios y, también aquí, el modelo del paso a nivel será decisivo a la hora de la forma de montarlo.
juguetren
128 Posts |
Posted - 14 Sep 2012 : 01:54:07
Hola de nuevo, finalmente he adquirido el servoDecoder 67800 de Uhlenbrock para accionar barreras paso a nivel con balanceo. Bien para hacer las pruebas antes de instalarlo en su sitio definitivo, conecto servoDecoder a la salida de programación de la Intelibox II haciendo un puente en el servoDecoder de Trafo a Gleis y conectando servo 81420 a la salida 1 del ServoDecoder 67800. Segun manual se puede programar mediante teclas o CV´s con aparato DDC, pues no hay forma de programar mediante CV´s siempre da error no se detecta locomotora. Yo soy de los primeros que adquiri la intelibox II desde el principio ya no pude programar los decoders de accesorios LS 110 Lenz, que si resistencias, que se consultaria a Alemania, etc. No he conseguido programar ninguno. Ahora cual es el problema con este servodeoder ?
Posted - 14 Sep 2012 : 10:56:49
Hola juguetren,
Observa que en el manual del decoder de servos 67800 indica que debe conectarse de la siguiente forma:
"Para llevar a cabo la programación debe conectarse únicamente el decoder a la vía de programación. A las salidas que quieran programarse deberá conectársele el motor servo deseado."
Debes retirar, por lo tanto, el puente entre "Trafo" y "Gleis".
Comprueba que el valor de la Opción Especial 947 de la Intellibox II tiene el valor "8", si se hubiera cambiado, dale el valor "8".
Una vez hecho esto, intenta de nuevo la programación.
juguetren
128 Posts |
Posted - 14 Sep 2012 : 23:34:12
A la primera, he quitado el puente, pero ademas el valor de la opción especial 947 que tenia era 65 la he cambiado a 8 y se ha solucionado el tema ya puedo programar CVs del servodecoder.
Muchas grácias.
Saludos. |
