 Liado con 63410
pamoa
Posted - 27 Oct 2012 :  19:43:56  Show Profile  Visit pamoa's Homepage  Reply with Quote
Estoy intentando programa un 63410 con el programa loconet.
Para un señal de 4 posciones el programa me pide los siguientes datos:
Direccion de parada/via libre
Direccion marcha lenta
Direccion de marcha
me supongo que rellenando estos datos que la verdad no entiendo me dara las siguientes salida para señal.
Un Saludo
Intellibox basic,wd, modulos 63410,63320.
Posted - 28 Oct 2012 :  02:21:39  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pamoa.
En el 63410 se pueden conectar muchas configuraciones de semáforos , pero inicialmente, las instrucciones que aparecen en el programa LocoNet Tool, que creo que es al que te refieres, están pensadas para secuencia de luces de semáforos alemanes.
Como no sé que tipo de semáforo quieres utilizar, si me contestas las siguientes preguntas te podré orientar para la programación.
1.- Que tipo de semáforo es
2.- Cuantos aspectos(*) quieres conseguir y cuales son
3.- ¿ Piensas conectar más semáforos al 63410 ?
4.- Si es que si, ¿ Todos serán del mismo tipo ?
Espero tu respuesta.
(*) aclaración por si hay dudas a lo que es un aspecto: Un aspecto es cada de luz o combinación de luces que puede presentar una señal. Por ejemplo, una señal RENFE de bloqueo y avanzada, puede presentar estos cuatro aspectos: ROJO -- VERDE -- VERDE + AMARILLO -- AMARILLO.
Las señales alemanas, que utilizan otro tipo de señales avanzadas, una señal principal de 4 aspectos podría ser: 2ROJOS -- VERDE -- VERDE+AMARILLO -- ROJO+BLANCO. (ver al final de las instrucciones del 63410).
Edited by - Francisco Gual on 28 Oct 2012 02:27:01
pamoa
Posted - 28 Oct 2012 :  12:15:42  Show Profile  Visit pamoa's Homepage  Reply with Quote
Gracias por tu tiempo.
Los semáforos son de aneste con 4aspectos rojo,verde,amarillo,rebase autorizado.
Quiero poner dos de este tipo, el resto de dos aspecto la combino con el 63320 que ya echó pruebas y funciona.Gracias por tu estimada colaboración.
Posted - 28 Oct 2012 :  13:38:02  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pamoa.
Las señales de 4 focos como la que indicas, son las que el decoder 63410 puede conseguir hasta 6 aspectos (ver gráfico)
Esta claro que cuantos más aspectos queremos conseguir, menos señales puede manejar un solo 63410, asi pués, los 6 aspectos de la parte superior del gráfico (rojo - verde - verde+amarillo - amarillo - rojo+blanco fijo - rojo+blanco parpadeante) el 63410 solo puede manejar 2 señales. si quieres conseguir los cuatro aspectos de parte inferior del gráfico (rojo - verde - amarillo - rojo+blanco fijo) el 63410 puede manejar 4 señales.
Como la programación es un poco compleja, indícame que modelo pretendes utilizar y (muy importante) las direcciones de artículo electromagnetico que usarás.
Los 6 aspectos utilizan 4 direcciones seguidas de art. electromag., mientras que los de 4 aspectos utilizan 2 direcciones, también seguidas.
Edited by - Francisco Gual on 28 Oct 2012 19:56:54
pamoa
Posted - 28 Oct 2012 :  19:57:46  Show Profile  Visit pamoa's Homepage  Reply with Quote
La de la parte inferior cuatros aspectos.
La dirección que le voy a dar es la primera señal le doy la dirección 10.
Posted - 28 Oct 2012 :  20:41:56  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pamoa.
Como estas señales utilizan 2 direcciones digitales, sería muy conveniente que para poder tener un mejor control en el Keyboard de la central, la primera dirección fuera impar.
La Central Basic utiliza grupos de 8 direcciones, por lo que sería mejor la 9 ó 13 ó la 17 para empezar a programar estas señales, si ya tienes lleno el primer grupo (de la 1 a la 8).
pamoa
Posted - 28 Oct 2012 :  20:46:12  Show Profile  Visit pamoa's Homepage  Reply with Quote
No lo tengo completo pero podria empezar con 21 por ejemplo.
Gracias Un Saludo
Posted - 28 Oct 2012 :  22:13:36  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pamoa.
Te paso la tabla de las LNCVs con los valores que corresponden para que la copies en el LocoNet Tool.
No voy a extenderme en conceptos que pueden ser difíciles de comprender a la primera, solo indicarte lo siguiente a tener en cuenta y el porqué de algunos valores en las LNCVs. Todas las LNCV que aparecen sin valor (-), tienes que poner un 0 si están diferentes.
Consideraciones a tener en cuenta:
1.- El transformador que alimenta el 63410 tiene que ser diferente al que alimenta la central (apartado 2.2. del manual del 63410)
2.- La programación está efectuada a dos señales del mismo tipo. La primera tiene las direcciones 21 y 22 y la segunda las 23 y 24.
4.- Las salidas que quedan libres del 63410, tenemos que tener precaución, antes de programar algo más, para no desconfigurar la actual programación. No habria problema en poner 2 señales más del mismo tipo.
5.- Las señales se cambian desde el Keyboard de la central, situándose en las direcciones indicadas y la secuencia de cambio es la siguiente:
primera señal : pulsador rojo dir 21 = ROJO
primera señal : pulsador verde dir 21 = VERDE
primera señal : pulsador verde dir 22 = AMARILLO
primera señal : pulsador rojo dir 22 = ROJO + BLANCO
La segunda señal es igual pero con las direcciones 23 y 24.
6.- En la tabla aparece la LNCV 0 = 1, porque he considerado que es el módulo 1, si no lo fuera hay que poner el valor que corresponde.
7.- Tambien he programado un encendido progresivo de todas las salidas (LNCV 8 = 65535 y LNCV 9 = 15).
MODO DE PROCEDER PARA LA PROGRAMACION:
Conectas el 63410 con el cable LocoNet a la central (LocoNet T), conectas al PC la central y seguidamente a sus respectivos transformadores la Central y el 63410.
Inicia el LocoNet Tool, pon el artículo 63410 y el módulo (1), pinchas en Programación ON y seguidamente en Leer módulo. Ahora vas a la barra de tareas y pinchas en "ver" y seleccionas "Vista tabla", aparecerán los valores de las LNCV que tiene tú módulo, cambia lo necesario para que quede como la que te mando. Una vez cambiado todo, (asegúrate antes) pinchas en "Guardar módulo", los datos se guardarán en el 63410 y ya puedes salir del LocoNet Tool.
CONEXION DE LAS SEÑALES AL 63410
PRIMERA SEÑAL ................. SEGUNDA SEÑAL
Salida 1 ---- libre .............. Salida 5 ---- libre
Salida 2 ---- rojo .............. Salida 6 ---- rojo
Salida 3 ---- blanco .......... Salida 7 ---- blanco
Salida 4 ---- amarillo ......... Salida 8 ---- amarillo
Salida 17 --- verde ........... Salida 18 --- verde
El cable común a la salidas + 16V= de la izquierda.
Asegúrate que conectas a la salida correcta (si es necesario cuentas los tornillitos) ya que puede que la serigrafía de la tapa no coincida exactamente con el tornillo y dé lugar a errores.
Eso es todo, espero que funcione correctamente, aqui está la tabla:
Con todo lo que has hecho, has logrado engañar al decodificador y al LocoNet Tool, para que actue sobre una señal española en lugar de una alemana.
Edited by - Francisco Gual on 29 Oct 2012 00:29:08
pamoa
Posted - 29 Oct 2012 :  17:18:06  Show Profile  Visit pamoa's Homepage  Reply with Quote
Muchas Gracias Francisco.
He echo pruebas y me funciona de maravilla.
Ya se que te estoy dando la lata estoy deseando que haya un seminario para poder ir pero claro como mucho en Madrid.
Seria muy complicado poner una señal mas con los 6 aspectos.
Muy agradecido por tu colaboración.Un Saludo.
Posted - 29 Oct 2012 :  21:50:37  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pamoa.
Tal como tienes programado el 63410, puedes ponder ó dos señales iguales a las que tienes (2 direcciones digitales c/u), ó una señal de 6 aspectos (cuatro direcciones digitales).
Si quieres colocar una señal de 6 aspectos en las conexiones que te quedan libres en el 63410, utilizaremos las direcciones 25, 26, 27 y 28 y tienes que efectuar lo siguiente:
PROGRAMAR LAS LNCVs EN EL 63410 CON EL LOCONET TOOL.
Conectas todo como te indicaba en anterior post, inicia el LocoNet Tool, pon el artículo (63410) y el módulo (1)-> Programar ON -> Leer módulo, luego en "Ver" seleccionas "Vista Tabla" y modificas las siguientes:
LNCV 13 = 256
LNCV 14 = 277
LNCV 75 = 1
Ahora ya puedes pinchar en "Guardar módulo".
El valor de la LNCV 13 significa: 25 la primera dirección digital y el 6 el tipo de señal.
El valor de la LNCV 14 significa: 27 la tercera dirección digital y el 7 el tipo de señal.
El valor de la LNCV 75 = 1 significa parpadeo en la salida 15.
El 63410 pondrá valores automáticamente en otras LNCVs, pero tú no tienes que hacer nada más..
CONEXIONES DEL 63410
Salida 9 ---- libre
Salida 10 ---- verde
Salida 11 ---- amarillo
Salida 12 ---- amarillo
Salida 13 ---- blanco
Salida 14 ---- libre
Salida 15 ---- blanco
Salida 16 ---- libre
Salida 19 ---- rojo
Puntear las salidas 11 con la 12 y la 13 con la 15.
MANEJO EN LA CENTRAL
Esta señal ocupa las direcciones 25, 26, 27 y 28, pero a diferencia de las anteriores, no todos los pulsadores (rojo/verde) de estas direcciones los podemos utilizar como estábamos acostumbrados.
La secuencia de luces pasa por encerder el rojo, antes de encedencer cualquiera de los blancos (como en la realidad). Así la secuencia sería:
Pulsador rojo dirección 25 = ROJO (lo tendremos de pulsar antes de cuanquier blanco)
Pulsador verde dirección 25 = VERDE
Pulsador rojo dirección 26 = AMARILLO
Pulsador verde dirección 26 = VERDE + AMARILLO
Antes de pulsar los pulsadores de las direcciones 27 y 28 hay que pulsar el rojo (dir 25) para apagar el amarillo ó verde.
Una vez tengamos el ROJO:
Pulsador rojo dirección 27 = BLANCO FIJO
Pulsador verde dirección 27 = BLANCO PARPADEANTE
Los pulsadores de la dirección 28 no es necesario utilizarlos, su efecto es:
Pulsador rojo dirección 28 = APAGA EL BLANCO QUE ESTABA ENCENDIDO
Pulsador verde dirección 28 = ENCIENDE EL BLANCO PARPADEANTE
Tambien podemos apagar los blancos pulsando ROJO (dirección 25)
Espero te funcione correctamente.
Edited by - Francisco Gual on 29 Oct 2012 22:04:13
