 problema con los servos
ENCARPA
Posted - 19 Apr 2013 :  11:35:03  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
Hola , estoy procediendo a la instalacion y regulacion de los servos de los desvios , y tengo dos defectos , uno que el movimiento no es uniforme , van a saltos no es un movimiento uniforme , y el otro es que al final de su recorrido castañean , vamos , como si tuviesen frio .¿podeis darme alguna soluccion?
Posted - 19 Apr 2013 :  19:06:26  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa,
Este comportamiento no es normal. Para examinar las causas sería bueno aportar:
Central digital
Modelo del decoder
Tipo de servo
Transformador de alimentación
Donde se usa el servo
Modificaciones de configuración del decoder, si se han hecho
ENCARPA
Posted - 19 Apr 2013 :  21:00:12  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
La central es la Intellibox II, tiene colgado 3 servos 81420 y otro de otra marca Go teck gs-5509 dmg y decoder 67800 ,todo ello alimentado con trafo 20075. He probado con los servos vuestros solamente comandando desvios y tambien lo hace , pues el de otra marca lo uso para mover una cinta de carbon que tiene un barrido en arco de 30º aprox.El motivo de usar uno diferente es porque he probado con los vuestros y va muy justo de fuerza. Respecto a las modificaciones, solamente en las CVs del recorrido y tiempo de movimiento ,osea la serie 122/123/124 y sucesivamente con valores de 80/95/20 respectivamente
Posted - 22 Apr 2013 :  13:06:26  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa.
El decoder 67800 tiene una opción de "balanceo" al final de recorrido. Entiendo que no hablamos de esto. La programación de las LNCV's se ha hecho con la Intellibox II ?
Otra fuente del problema podría ser el uso del mismo transformador 20075 para la central y el servo. Es el caso, o se trata de 2 transformadores diferentes ?
Otra fuente del problema podría ser que el ajuste de recorrido no sea correcto. Esto significaría que una vez alcanzado el tope del recorrido, por ejemplo del movimiento del desvío, el servo sigue presionando porque no ha llegado al tope del recorrido programado.
ENCARPA
Posted - 22 Apr 2013 :  15:28:45  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
Hola , este fin de semana he hecho unas pruebas con unos datos que me facilito un forero de otro foro , y lo del chascarreo se elimino al cien por cien.La reforma fue sencilla , y es las CVs 119/125/126/127/128 ponerlas a valor O, y con eso simplemente se acabo.Tengo que añadir que estas CVs y las del resto de los servos respectivamente , no tenian ningun valor , segun la intellibox su valor era un guion. Ahora en este momento queda por solucionar el tema del movimiento , que debido a la utilidad a que lo dedico es necesario que sea uniforme para la vistosidad de su uso. Si podeis ayudarme.....
Posted - 22 Apr 2013 :  17:57:29  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa.
Las CV's 125, 126, 127 y 128 del decoder 67800 son precisamente las que regulan el "balanceo" al final de recorrido. De fábrica vienen a valor 0.
Si está bien ajustado el recorrido, es mejor dejar también en el valor de fábrica la CV 119 (15).
Es posible que por causas desconocidas en algún momento se desajustara también otra CV de forma inadvertida ? Podría ser la causa de un movimiento irregular que habitualmente no se da.
ENCARPA
Posted - 23 Apr 2013 :  00:58:33  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo, he estado haciendo pruebas y revisando las CVs , y no encuentro nada anormal. Se da la circunstancia que estos dias os he pillado un monton de sevos , con lo que me he puesto ha probar con todos, y la conclusion que he sacado es que su funcionamiento es en todos igual ,funcionan con pequeños impulsos , que se acentuan dependiendo de la velocidad que se le regule , claro , si ha esto le añadimos que lo que pretendo mover es un decorado de 250 mm de largo , es como si cojemos una varilla por un extremo, una pequeña vibracion en el pulso ,en el extremo conrario de la varilla es un movimiento muy pronunciado. Mucho me temo que mi idea de mover digitalmente mi cinta transportadora se va por el retrete, salvo que podais darme una soluccion sacada de vuestra chistera...
Posted - 23 Apr 2013 :  13:14:10  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa,
Tu observación es correcta. Los motores servo se mueven "contando" los pasos. Esto resulta impercetible si se trata de mover el espadin de un desvío, pero se traduce en un movimiento no continuo en el extremo de una varilla de 25 cm.
Te invito a explicar lo que querías hacer exactamente, a ver si, entre todos, se nos ocurre alguna solución.
ENCARPA
Posted - 23 Apr 2013 :  14:15:08  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
¿hay alguna manera de poder poner una foto? seria mas expresivo y sobrarian todas dudas
Posted - 23 Apr 2013 :  18:01:07  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa,
En este hilo se detalla la forma de colocar imagenes y fotos.
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=983
ENCARPA
Posted - 24 Apr 2013 :  22:59:31  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
Vamos ha ver si vemos algo
http://imageshak.us/photo/my-images/19/copiaded
ENCARPA
Posted - 24 Apr 2013 :  23:03:24  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
Va ha ser que no
ENCARPA
Posted - 24 Apr 2013 :  23:30:31  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
otra prueba
http://img607.imageshack.us/img607/494/copiadedsc03724.jpg
Posted - 25 Apr 2013 :  17:03:14  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa,
Es un montaje curioso
Disponemos de un motor digital de solo 20 x 17 x 8 mm que podría hacer girar, en cualquier sentido, las ruedas de guía. Necesita dos cables de alimentación, pero al ser un giro limitado no parece que vaya a ser un problema. El par es de 2 Ncm, la velocidad de giro ajustable por CV's y controlable digitalmente desde la central. Podría ser una solución, si encuentras la forma de transmitir el giro del motor a las ruedas... ?
ENCARPA
Posted - 25 Apr 2013 :  18:03:21  Show Profile  Visit ENCARPA's Homepage  Reply with Quote
no encuentro el motorcillo en vuestra tienda online, para ver dimensiones y forma
Posted - 26 Apr 2013 :  11:08:31  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Encarpa,
El motor no está en la tienda on-line. Para más información mandanos un email.
Las dimensiones son las indicadas en la respuesta anterior, una forma similar al servo de 20 x 17 x 8 mm (más pequeño que el servo 81420) en la que el eje gira a modo de motor, en vez de hacer un recorrido parcial como hace en el servo.
