leri
125 Posts |
Posted - 25 Apr 2013 : 20:40:32
Hola a todos
He empezado la construcción de perfiles, me surgen un par de problemas que me gustaria me ayudarais a aclarar antes de seguir.
Siguiendo las instrucciones de WD he creado un perfil para todas las loco (Look ID o) y uno especifico a una locomotora (mismo trayecto) . En ambos casos he activado el boton (flecha de los eventos) copiandose correctamente las condiciones de circulacion del trayecto ,funcionando tambien correctamente
Los problemas surgen cuando quiero añadir nuevos eventos , sonido motor, silbato , luces...que en el caso del perfil Look ID 0 no actuan y en el caso del perfil especifico de la loco, no actua la commutacion (sonido motor), cuando abandona el RC en que se ha programado se para la funcion. Probablemente me dejo algo, pero que es?
Gracias por vuestra ayuda
"HO" C.S.-2 Märklin, PC+Windows XP Win Digipet 2012 Premium, |
Posted - 25 Apr 2013 : 21:52:16
Hola leri. Lo que indicas del perfil específico de la locomotora, es correcto, pués si queremos que el sonido del motor esté conectado durante todo el trayecto, tiene que estar activado en todos los contactos que aparecen en "eventos" del perfil, ya que si no, el programa interpreta que hay que desconectarlo en el contacto que no está activado, como prodría ser, por ejemplo, un silbato. En cuanto al perfil de Lok-ID 0, ocurre lo mismo, pero el procedimiento para activar una función es diferente, ya que hay pinchar sobre la tecla con la flecha que pone "Funciones especiales LocID0" y luego hay que pinchar cobre la función que queremos activar y arrastrarla dentro de la ventana "Función ON", en cada contacto que queramos activar. Saludos. Francesc |
leri
125 Posts |
Posted - 26 Apr 2013 : 15:46:55
Gracias Francesc
Tema resuelto. Dos cuestiones: Si tienes un perfil definido para una loco. , este prevalece sobre el perfil ok ID 0 generaal? y segunda Para un RC dado pede haber mas de una linea de evento?
Posted - 26 Apr 2013 : 18:05:53
Hola leri. Estas en lo cierto, el perfil de una locomotora, tiene prioridad sobre el perfil LokID-0. También es correcto poder efectuar varias líneas con el mismo RC. Ejemplo.- Queremos que antes de salir la locomotora de la estación, se anuncie su salida, se oiga el silbato y finalmente se ponga en marcha. Confeccionaríamos un perfil con la primera línea en contaco de inicio, locomotora en STOP y sonido de anuncio salida, la segunda línea con el mismo RC, transcurridos unos 7 segundos, locomotora en STOP, se activa el silbato, tercera línea, mismo RC transcurridos 2 segundos locomotora en STOP se desactiva el silbato, cuarta línea, mismo RC transcurridos 3 segundos, locomotora inicia la marcha. Si ponemos varias líneas con el mismo RC, es aconsejable poner tiempos entre un evento y otro, pués podían solaparse ó no tener el efecto que se desea. Estos tiempos están en función de lo larga que puede ser una locución ó del tiempo que queremos oir el silbato, ó del tiempo que queremos que pase después de oir el silbato y arrancar. Es cuestión de probar y quedarse con el resultado que más nos guste. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 26 Apr 2013 18:14:29 |
leri
125 Posts |
Posted - 30 Apr 2013 : 20:39:12
Gracias de nuevo Francesc
Este ultimo Post me ha hecho avanzar mucho en la comprension i ejecucion de los perfeiles
Antes de cerrar este post he probado el ultimo perfil con diferentes eventos , en diferentes filas del mismo RC, tofo fuciona de acurdo a lo solicitado excepto en las funciones de ejecucion por conmutacion,Sonido motor ,luces,..,que a pesar de quitarlos en los RC siguientes siguen funcionando , al contrario de mi inicio y que fue el motivo de mi primer post. He rehecho los perfiles , incluso con nuevos sigue igual???
Tienes idea de lo que puedo haber hecho?
LLuis
Posted - 30 Apr 2013 : 22:17:26
Hola leri. Revisa las lineas de eventos de contacto que realmente esté desactivada la función correspondiente, si está resaltada en verde, es que está activa. Las luces tiene que tener el dibujo del foco en negro para estar desactivadas. También tienes que observar que en algunos trayectos largos, no todos los contactos aparecen al principio en "eventos de contacto" por lo que una función permanece activa todos los contactos siguientes (que no aparecen en eventos) y se desactivará cuando encuentre el contacto que la desactive. Saludos. Francesc |
leri
125 Posts |
Posted - 01 May 2013 : 09:35:02
Hola Francesc
He repasado todo de acuerdo a tu comentario y sigue igual Aclaro que los perfiles probados eran co la lok ID 0.
He hecho la siguiente prueba: con un nuevo trayecto, corto 4 RC, entrada estacion inteligente perfil a) con Look ID 0 perfil b) con look especifica, logicamente el mismo trayecto Evento fijaado en primera linea: sonido motor
El perfil b) fuciona de acuerdo a lo establecido,el motor se apaga cuando entra en el 2º RC, en cambio el a) sigue hasta el ginal del trayecto quedando parado con el motor encendido
Los eventos de ejecucion pulsador funconan bien en los dos perfiles
Posted - 01 May 2013 : 11:29:26
Hola leri. Para los perfiles con LokID 0, el funcionamiento es el siguiente: Para activar una función: En el contacto deseado, arrastramos la función (dibujo) dentro de la casilla "Función ON". Esta activación estará activa todos los contactos siguientes, mientras no la desactivemos. Para desactivar una función: En el contacto deseado, arrastramos la función (dibujo) dentro de la casilla "Función OFF". Esta desactivación estará en todos los contactos siguientes, mientras no se active de nuevo. En resumen, lo que te sucede es que has activado unas funciones en un RC, y aunque en los siguientes RC no te aparezcan en la ventana "Función ON", las funciones siguen activas. Para desactivarlas, tienes que ponerte en el contacto deseado y arrastrar las funciones dentro de la casilla "Función OFF". Saludos. Francesc
leri
125 Posts |
Posted - 01 May 2013 : 12:10:29
Hola de nuevo Francesc Ya esa resuelto, hacia el error de colocar el evento final en la posicion ON en lugar de la OFF
Una vez mas gracias y hasta la proxima
