 De nuevo los perfiles
leri
Posted - 01 Jul 2013 :  18:07:28  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Saludos roro
Siguiendo con el desrrollo de los perfiles obtengo los resultados previstos tanto con perfiles especificos como con el general excepto en una situacion que os expongo.
Para una estacion dada, he creado perfies en los bloques: de entrada , de la propia estaciom i de salida de la misma, para conseguir imitar el funcionamiento real. Como son anuncios de altavoz, sonidos de la locomotora , ordenes jefe estacion (silbato).....funcionando bien y consiguiendo los efectos esperados.
El problema surge cuando en la ruta escogida un tren no debe parar en dicha estacion, solo cruzarla , pues se para y no vuelve a arrancar hasta que ha hecho todo el ciclo de arrancada , que seria el caso de que el tren iniciara la marcha en dicha estacion.
He comprobado que los eventos programados en el RC dstino cuando el tren no debe pararse no condicionan la marcha, pero este mismo RC cuando se convierte en inicial para el siguiente trayecto no cumple esta condicion.
Hay alguna manera para solucionarlo?
Lluis Valerio
"HO"
C.S.-2 Märklin,
PC+Windows XP
Win Digipet 2012 Premium,
Posted - 01 Jul 2013 :  21:25:02  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola leri.
Para que no actue el perfil, tanto si circulas con Inicio/destino como con un proceso automático, tienes que cambiar a "Standard", en lugar de "Perfil 1" (o el que sea). en los lugares donde te aparece esa opción.
leri
Posted - 02 Jul 2013 :  13:58:16  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc
Efectivamente soluciono el problema en las estaciones de paso pero se crea en la de llegada que logicammete tambien anula su perfil, con lo que desplazo el problema.
Ua pregunta, en Automatico de rurtas y/o horario (justo empiezo ahora con ello y desconozco sus posibilidades) ¿se pueden formar con trayectos con perfil diferente (1-2-3)? Se me ocurre que podria crear un perfil de llegada , otro de paso alternando el orden de la definicion en lss deferentes estaciones , podria conseguir el objetivo.
Como lo ves?
LLuis
PD. Tengo un perfil que en el núero de perfil aparece el 0?
"HO"
C.S.-2 Märklin,
PC+Windows XP
Posted - 02 Jul 2013 :  21:59:17  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola leri.
Precisamente los perfiles diferentes (1-2-3) están para tener esas posibilidades en automático.
En automático de rutas (por ejemplo) puedes tener varias líneas seguidas con la misma ruta y cambiando la "matriz" para que según que locomotora pueda efectuar una u otra línea, luego esas líneas les pones diferentes perfiles según quieras se comporte la locomotora al efectuarla, y podrás conseguir todas las combinaciones posibles.
Ejemplo: En una línea con la ruta en cuestión, ponemos "Perfil 3".- Resulta que el único trayecto que tiene confeccionado un "perfil 3" es el último, con eso resultará que todos los trayectos que componen la ruta, se comportarán como "standard" (ya que el programa no encontrará perfil 3 para ellos) pero cuando llegue al último, si tiene un perfil 3, lo ejecutará.
En el editor de perfiles, puedes efectuar una copia del perfil (por ejemplo de un perfil 1) a otro registro (por ejemplo perfil 3). Así puedes tener un mismo perfil de un trayecto en diferentes registros y utilizarlos según te convenga.
No logro reproducir lo de perfil 0. ¿Es un perfil confeccionado recientemenete ? ¿ Es el primer perfil confeccionado ? ¿--?
leri
Posted - 03 Jul 2013 :  09:46:14  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc
Empezare con el automatico de rutas y vere hasta donde llego
En cuanto al perfil 0 es de los ultimos que he preparado, nace al hacer pruebas con copiar perfiles, no recuerdo si fue con "copiadora de perfil" o "copiador-perfil" que por cierto no veo el matiz difeenciador entre ellos y en que momento se usa uno o el otro
Lluis
"HO"
C.S.-2 Märklin,
PC+Windows XP
Posted - 03 Jul 2013 :  13:33:13  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola leri.
Es posible que haya surgido un error al efectuar la copia, como no puedo reproducirlo, no estoy seguro que ha pasado.
La diferencia entre los dos "copiadores".
Copiadora de perfil.- Copia el perfil de la locomotora a un nuevo registro. Ejemplo: Tenemos un perfil 1 y queremos copiarlo como perfil 2.
Al pinchar, se abre la ventana para escoger a que perfil lo copiamos.
Copiador-perfil.- Copia el perfil a otra locomotora. Ejemplo: Tenemos varias locmotoras 252 y hemos confeccionado un perfil para una de ellas, pinchando sobre esta opción se nos abrirá una ventana con todas las locomotoras registradas y seleccionamos a las que queremos copiar el perfil.
Son dos herramientas que nos ahorran trabajo.
leri
Posted - 04 Jul 2013 :  10:42:09  Show Profile  Visit leri's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc y hasta la proxima
LLuis
"HO"
C.S.-2 Märklin,
PC+Windows XP
