Garrafeta
144 Posts |
Posted - 18 Oct 2013 : 19:32:27
Hola Forum. Estoy ejecutando perfiles para cada locomotora. Por una parte para conseguir paradas precisas y por otra para las funciones de luz y sonido de locomotora. Es un trabajo laborioso (cada locomotora / todos los Trayectos en que circulará) Para aliviar un poco pretendo confeccionar el perfil LockID 0 que, si entiendo bien, obedecerán todas las locomotoras en los Trayectos definidos. Aparte de que pueda "sobreescribirlo" con un Perfil particular para una locomotora particular dentro el mismo Trayecto, supongo. El LockID 0 lo usaré para salir y entrar de la estación oculta. Todas harán no mismo: encender/apagar luces en determinado sector; hacer/parar sonido (cosa que harán sólo las que posean sonidos, claro). El problema es que cuando abro el Editor de Perfiles la ventana que se despliega en Eventos de Contacto incluye el botón de Sonido de Vehiculos pero no el de luces. Existen las funciones especiales, pero no acabo de comprender su uso. Gracias,
S.Llopis |
Posted - 19 Oct 2013 : 21:11:41
Hola Garrafeta. Precisamente, para efectuar lo que pretendes con el perfil LokID 0, es la opción de "Funciones especiales LoKID 0". El procedimiento lo puedes encontrar en la pag. 445 y siguientes (vesión premium 2012). Basicamente consiste en ponerse en "eventos de contacto" sobre el contacto deseado y desplegar la ventana del mismo, luego pinchar en "Funciones especiales LokID 0" y aparecerán dos ventanas vacias que ponen "Función ON" y "Función OFF" y a su derecha todas las posibles funciones. Ahora hay que ponerse sobre la función deseada (por ejemplo "Luces") y pinchar sobre ella, se pondrá en azul y si mueves el ratón aparecerán unas flechas, sin soltar arrastras dentro de la ventana "Función ON" si lo que pretendes es activar la función (por ejemplo encender las luces) ó sobre la ventana "Función OFF" si lo que pretendes es desactivar (por ejemplo apagar las luces). Finalmente aceptas y cierras. Las funciones especiales de LokID 0, tienen en cuenta el "dibujo" de la función, y no si es F1, F2 ó F3, por lo que es importante que para activar la función de las locomotoras, si queremos activar (por ejemplo) el sonido del motor, arrastremos el mismo dibujo que hemos dado en la base de datos de locomotoras al sonido del motor. Si hemos entrado diferentes dibujos para activar el sonido del motor en la base de datos de las locomotoras, tendremos que entrar todos estos dibujos dentro de las ventanas "ON" - "OFF" . Saludos. Francesc ,
Garrafeta
144 Posts |
Posted - 24 Oct 2013 : 11:01:23
Gracias Francesc.
S.Llopis |
