trenfutile
11 Posts |
Posted - 25 Nov 2013 : 11:57:26
Me he comprado recientemente el modulo 63410. Tengo la central Intelibox II y no soy capaz de entrar al modulo para programarlo. Conecto el cable interior a la salida LocoNet de la Intellibox II y me voy en el menu a programar accesorios pero me da error y dice que no encuentra el accesorio. El modulo parece que funciona porque le he puesto un semaforo y se enciende la luz roja, y si le quito la conexion Loconet se queda parpadeando. Hay que meterle algun tipo de software a la central para que reconozca este articulo?
Gracias!
trenfutile
11 Posts |
Posted - 25 Nov 2013 : 11:58:28
he puesto que conecto el cable interior y me refiero que he conectado el cable que venia en el interior de la caja del 63410. |
Posted - 25 Nov 2013 : 12:48:46
Hola trenfutile. Si conectas el módulo 63410 con el cable LocoNet que viene en el interior de su caja, tienes que enchufarlo a la Intelibox II, en el conector que pone LocoNet T. También tienes que conectar a un transformador de modelismo, los dos tornillitos de la derecha (16 V.) pero teniendo muy en cuenta lo que se dice en el punto 2.2 Conexión del transformador del manual del módulo (tiene que ser un transformador distinto del de la Central). Ahora vamos a por la programación con la Intellibox II. Pulsa "mode" Pulsa "Programación LocoNet". Te pedirá el "Número de artículo". aqui pondremos 63410. Seguidamente el "Número de módulo" por defecto, (si es nuevo y no ha sido programado nunca) es el 1. Una vez entrados los datos anteriores, pulsamos "Prog.mode on" y entraremos en modo de programación con el módulo. Ahora es entrar en la LNCV que queramos, para poderla "Leer" ó darle el valor deseado y seguidamente "Programar". Espero consigas "conectarte" con el módulo 63410.- Puedes recordar los pasos en las páginas de la 158 a la 161, del manual de la Intellibox II. Te recomiendo te leas bien el manual del 63410 para familiarizarte con las LNCV y conocer cada una que misión tiene y que valor nos interesa darle. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 25 Nov 2013 12:52:56 |
trenfutile
11 Posts |
Posted - 26 Nov 2013 : 16:29:31
Osea que puede que no me funcione y me de error porque uso el mismo transformador?
El problema es que cuando lo conecto me da error en el paso en el que tengo que dar al boton prog.mode on.
Voy a probar con otro transformador, a ver si asi funciona pero me da que esa no es la razon... Os digo en cuanto lo haya probado.
Saludos,
trenfutile |
Posted - 27 Nov 2013 : 13:26:16
Hola trenfutile. Las instrucciones recumiendan otro transformador, ya que por el cable LocoNet el 63410 también recibe alimentación, y puede darse el caso que la alimentación en los tornillitos y la alimentación por LocoNet puedan dar lugar, si es el mismo transformador, a un cambio de polaridad entre las dos alimentaciones y producir un cortocircuito interno, que podría dañar al 63410. Es posible que te de error porque el módulo no sea el 1, si no sabes que nº de módulo es, pon en el apartado "Numero módulo" el valor 65535, que es un valor "general". Si ahora ya no te dá error, verás escrito en ese apartado el valor que indicará el número de módulo correcto y es ese (en siguientes programaciones) el que tienes que indicar para que se deje programar. Saludos. Francesc |
