tellomes
4 Posts |
Posted - 02 Dec 2013 : 13:12:48
buenos días. Asistimos el último curso realizado en esplugues. Disponemos de una central intelibox, windigiped small 2012 y vias de 3 carriles.
Estamos empezando a realizar pruebas con el windigipet y la maqueta para cablearla correctamente. Creemos q hemos aislado correctamente las vias, conectando dichas vias al retromodulo, siguiendo el esquema siguiente.
http://www.umbert.net/via_de_contacto.htm
Hemos realizado el test con la bombilla y efectivamente solo se ilumina cuando el tren pasa por el tramo de via aislado. Pero el windgipet no maraca paso de tren ni el identificador del tren. Por el editor de vias hemos asignado el contacto 2 del retromodulo s88 conectado a la intelibox. La pregunta es: como podemos comprobar q el retromodulo este bien configurado y conectado con el intelibox y windigiped? se puede comprobar la conexion desde el intelibox? gracias por vuestra ayuda.
intellibox marklin windigipet 2012 |
Posted - 02 Dec 2013 : 17:24:08
Hola tellomes,
El primer paso será probar si la Intellibox "ve" el retromodulo. Para ello hay que ir al "modo" s88 de la central. En la pantalla veremos la indicación de ocupado / libre de cada contacto del s88.
Si esto funciona, pasamos a lo siguiente.
tellomes
4 Posts |
Posted - 09 Dec 2013 : 11:21:48
buenos días. hemos podido acceder al menú que nos comentas, allí no aparece nada conectado en el retromodulo, cuando en la via, si tiene electricidad, que podemos comprobar para ver q el retromodulo si esta conectado a la intelibox? tiene el retromodulo que alimentarse directamete, o se alimenta por el cable de datos conectado a la intellibox ? La entrada T del retromodulo, se debe conectar a la via?
Edited by - tellomes on 09 Dec 2013 11:46:23 |
Posted - 09 Dec 2013 : 12:02:58
Hola tellomes,
En un sistema de 3 carriles, montando un retromodulo Retro-s88n-3C del modo indicado en los esquemas del ClubTD, la vía tiene corriente porque la toma de un carril (marrón) y de los puntos centrales (rojo) de la vía Märklin.
El retromodulo no aporta corriente. Solo se conecta mediante el cable de bus a la central. Comprueba que en la pantalla de la central estás leyendo el retromodulo 1, es decir los contactos 1- 16. Si sigue sin funcionar, revisa los cables y conexiones que van al carril aislado. Asegurate que el cable blanco del bus coincide al mismo lado de la marca en la placa del retromodulo, es decir que se ha conectado a la salida marcada como OUT del retromodulo y en la posición correcta.
