 Power2 loconet o Booster
sastren
Posted - 09 Jan 2014 :  14:19:44  Show Profile  Visit sastren's Homepage  Reply with Quote
Hola me gustaría saber si el power 2 se puede controlar por el loconet o solo se puede por la entrada del Booster.
En el caso de poder con el loconet en cual de las dos salidas tendría que poner el power 2 en T o B el power 2 lleva el mando DAISY mi central es 65050
Edited by - sastren on 09 Jan 2014 18:29:06
Posted - 10 Jan 2014 :  10:16:06  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Sastren,
El Booster Power 2 puede utilizarse como tal conectandolo a la central, bien por la entrada de Booster tipo Märklin, o bien por la entrada LocoNet que, en este caso, se unirá con la LocoNet B de la central.
sastren
Posted - 12 Jan 2014 :  13:14:58  Show Profile  Visit sastren's Homepage  Reply with Quote
Gracias por la respuesta me surge otra duda si esta conectado el power 2 con loconet o Booster el mando Daisy se puede conectar a su salida en el power2 con el fin de tener conectado y comunicadas todas las centrales por medio del mando Daisy
Posted - 13 Jan 2014 :  12:04:35  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola sastren,
Si conectas el mando DAISY al Power2 tienes una central y si entonces las conectas entre ellas tendrás "un desastre" porque en una maqueta solo pueda haber una central, en tu caso la 65050.
Los Power2, cuando trabajan en modo Booster, solo pueden estar conectados a la central.
