 TrainController & Fleischmann 9152c
julian55
Posted - 24 Feb 2014 :  11:06:20  Show Profile  Visit julian55's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos :
Pido disculpas de antemano por si el problema que planteo ya ha aparecido en el foro, pero tras varias búsquedas
no he sido capaz de encontrarlo.
Alguien ha conectado la plataforma Fleischmann 9152c a TrainController?
Deliberadamente omito más detalles para no cargar innecesariamente el mensaje.
Si alguien sabe como realizar la conexión daré todos los detalles del problema por si fuera util a otros usuarios.
Posted - 24 Feb 2014 :  11:43:19  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Julian55,
Si das algo más de información del sistema digital, y el tipo de problema, es probable que facilites la respuesta de alguien que tenga un sistema parecido.
julian55
Posted - 27 Feb 2014 :  18:43:02  Show Profile  Visit julian55's Homepage  Reply with Quote
Detalles del sistema y del problema :
Plataforma giratoria Fleischmann 9152c
Central Digital Lenz Lzv100 Digital Plus
PG-DEC + DSU
Train Controller V7 Gold
La plataforma funciona perfectamente con el mando de la central, hace todos los movimientos correctamente.
En Train Controller he probado varias configuraciones de tipo de placa giratoria :
-Generic Turntable, Maerklin Digital Turntable 7686 and Compatible, Fleischmann Turn Control y
Analog Turntable
Creo que la configuración que debe usarse es la de Maerklin, y al configurarla así, la placa tiene un comporta-
miento anómalo, errático; se mueve, pero nunca obedeciendo a las ordenes. Si se le dice avanzar a la próxima
vía, da 180º, si se le dice 180º avanza 4 pasos...o tres...o no se mueve. He probado a dar diversas direcciones,
pero siempre con el mismo resultado.
Actualmente la placa no está conectada a ningún retromódulo...puede ser ese el problema?
Gracias por vuestra atención
Un saludo
Posted - 27 Feb 2014 :  22:26:34  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola julian55.
Aunque no utilizo el Train Controller, tengo documentación escrita y una demo de la V7 Gold, para tener una pequeña idea de como puede funcionar este programa.
Como dices que con el mando de la central te funciona perfectamente, eso quiere decir que has dado las direcciones digitales a los movimientos de "step" ó "turn", estas direcciones digitales, verás que en la tabla de la última página de las instrucciones del PG-DEC, corresponden a un "Rango" que puede ser "14" ó "15" (por defecto es este último).
Ahora vamos al programa, en la ventana que se abre para configurar la plataforma giratoria, empezamos por la primera pestaña "General", donde darás un nombre y en la casilla de "Tracks", al ser una Fleischmann 9152c, pondrás 48, luego según esté dibujada la vía de entrada (la de referencia) marcarás "Horizontal" ó "Vertical", finalmente, el tiempo de dar un giro hay que medirlo y ponerlo.
La siguiente pestaña ("Connection") hay que poner en "Tipe" la Märklin Digital Turntable 7686 and compatible, luego en "Digital System" la Lenz Digital Plus/Ll100(F) y en "Address" el Rango que corresponde a las direcciones programadas en el PG-DEC (14 ó 15), el resto de la pestaña dejalo como está.
La pestaña "Customize" es para dar color a las diferentes parte de la plataforma.
La siguiente pestaña ("Tracks")es muy importante y en ella tienes que "Asignar" las conexiones de vía y "Activar" ó "Desactivar" las mismas, según corresponda.
Creo que de momento, cuando termines de entrar todo lo anterior, puedes pinchar en "OK", para guardar lo hecho y salir de la configuración, ahora pincha en la barra de menus en "Window" y selecciona la "New Turntable Window" para que aparezca la ventana de la plataforma, con solo las conexiones de vía que hemos asignado y más largas las "activas" que las "pasivas". Para comprobar su funcionamiento, pinchamos en una conexión y el dibujo y la plataforma tienen que moverse hasta la conexión seleccionada. (comprueba que esté sincronizada la conexión marcada en pantalla con la real, si no es así, conduce la plataforma manualmente (con la palanquita) para que se correspondan.
Espero que te dé resultado lo anterior expuesto, pués yo no puedo comprobarlo.
julian55
Posted - 28 Feb 2014 :  12:55:26  Show Profile  Visit julian55's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc por tus indicaciones.
En esencia, los pasos que me has descrito son los que hice, salvo que en vez de direcciones del rango 15, he puesto direcciones del rango 14.
De todas formas esto del rango de direcciones es algo que no llego a entender muy bien. Cuando se especifican los datos de conexión, que valor hay que poner en el campo Adress? Un rango 15, según el manual de instrucciones del PG-DEC, son valores de 225 a 240, pero que valor va en Adress?
Esta tarde, con más tiempo, voy a resetear el PG-DEC a los valores de fábrica y daré valores del rango 15 y volveré a reconfigurar todo, a ver que pasa.
Gracias de nuevo y un saludo
Posted - 28 Feb 2014 :  13:26:55  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola julian55.
Si las direcciones que utilizas con la central, y dices que te funcionan, son de la 209 a la 224, en "Adress" tienes que poner 14, si por contra estás utilizando las direcciones de la 225 a la 240, en "Adress" tienes que poner 15.
Luego, con esa información introducida, cuando en el apartado "Tracks", asignas las conexiones de vía, el programa se encarga de darle a cada una la dirección que corresponde.
julian55
Posted - 02 Mar 2014 :  11:15:05  Show Profile  Visit julian55's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo y gracias por contestar: Pero aquí sigo con el mismo problema.
A pesar de haber puesto en adress la 15 y de haber reconfigurado la plataforma para que funcionase en este rango, sigue sin moverse ni dar ninguna señal de conexión entre el train controller y la plataforma real. Sin embargo el funcionamiento desde la central es perfecto.
Como se me solapaban las direcciones 14 y 15 con desvíos, he cambiado los mismos a partir del 100; 101, 102 en adelante.. pero sigo sin resultado. He seguido todas las indicaciones a pies juntillas y no hay manera. ¿Podria ser algún problema con el DSU?
Gracias y espero vuestra ayuda
Posted - 02 Mar 2014 :  20:59:49  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola julian55.
Desgraciadamente las instrucciones del TrainController no son muy claras en lo de explicar que dirección hay que poner en "Adress", si no que indica solamente que hay que poner la dirección digital del decoder de la plataforma, y en las instrucciones del PG-DEC, indica que trabaja con dos rangos de direcciones, el rango 15 (225-240) y el rango 14 (209-224) por ser compatible con el decoder de Märklin, y esos son todos los datos que tenemos.
Si no funciona poniendo las direcciones 14 ó 15 en "Adress", se me ocurre una prueba para ver si da buen resultado.
Como dices que con la central funciona perfectamente, comprueba que dirección le das a un giro de 180º. según los dos rangos que soporta el PG-DEC, la dirección puede ser "210 -" que estaríamos dentro del rango 14, ó puede ser "226 -" que estaríamos dentro del rango 15.
Ahora prueba lo siguiente:
Si el giro lo efectua cuando pones en la central la dirección "210 -", pones en la casilla "Adress" la dirección 209, que es la de referencia para este rango de direcciones (14).
Si el giro lo efectua cuando pones en la central la dirección "226 -", pones en la casilla "Adress" la dirección 225, que es la de referencia para este rango de direcciones (15).
Luego das la orden de giro, ó sentido de giro, desde el programa para comprobar si te funciona, ..... espero que si.
Si te funciona el sentido de giro pero no las conexiones de vía, es posible que tengas que asignarlas nuevamente, después de poner la "Adress" que corresponde.
Si la cosa no funciona, de momento no tengo la solución, si descubro algo nuevo, ya te lo comunicaré.
Edited by - Francisco Gual on 02 Mar 2014 21:06:51
Posted - 03 Mar 2014 :  12:14:32  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola julian55,
Si la plataforma te funciona desde la central, puedes descartar cualquier problema eléctrico o de incompatibilidades (por ejemplo tema DSU) y centrar la búsqueda por la "relación" TrainController - Central, tal como sugiere Francesc.
Posted - 03 Mar 2014 :  13:13:06  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola julian55.
Acabo de confirmar que las indicaciones efectuadas en mi último post son las correctas, es decir, para decodificadores compatibles con los 7686 y 7687 de Märklin, hay que poner en "Adress" la dirección de referencia según el rango utilizado, que son:
Poner en Adress 209 si el rango de direcciones es el 14.
Poner en Adress 225 si el rango de direcciones es el 15.
Como el PG-DEC es compatible con esos decoders, son esas las direcciones correctas.
Con esos datos puestos, al "Asignar" las conexiones de vía el programa se encarga de dar a cada una su dirección.
Edited by - Francisco Gual on 03 Mar 2014 13:25:43
julian55
Posted - 05 Mar 2014 :  17:20:05  Show Profile  Visit julian55's Homepage  Reply with Quote
Por fin!!
Siguiendo tus instrucciones ya funciona a la perfección también desde TC.
Muchas gracias por tu interés Francesc.
Un saludo
