 A vueltas con el HSI-s88
fmm
Posted - 26 Jul 2005 :  15:44:01  Show Profile  Visit fmm's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos
Repasando posts antiguos, me encuentro con uno mío del año pasado (lo estaba buscando) de fecha 30.08.04
Resulta que me cabía la duda de con qué alimentar el HSI-s88, dado que pretendía hacerlo con un transformador Märklin viejo (de los azules de antaño maricastaño).
En aquella ocasión, nuestro moderador me contestó: "El único requisito para la alimentación del HSI-s88 es que no sobrepase los 16V ~, pero a la vez es sensible a voltajes demasiado bajos. Por lo tanto el "azul" que propones es correcto, puedes utilizar las salidas marrón (unida al marrón del transformador que alimenta la Intellibox) y rojo (con el mando regulador abierto a tope), o marrón y amarillo. Quizas lo mejor sería comprobar con un tester cual de ambas conexiones se acerca mejor a los 16 V."
Como al final (como siempre ocurre) el momento de la conexión se dilató, ya no recordaba este sabio consejo y he pasado a alimentarlo a través de las salidas amarilla y marrón del trafo azul, pero NO uniendo el cable marrón a la salida marrón del trafo de la IB.
Nota: en mi caso, la IB no alimenta de corriente digital a ninguno de
los 5 sectores de la maqueta (cada uno tiene su booster a este fin, porque no quería que una sobretensión friera la IB, por lo que la IB tiene su propio transformador independiente del resto y no va conectada directamente a ningún tramo de la maqueta).
El caso es que en la primera prueba realizada este último fin de semana, la detección de ocupación hacía cosas raras: aparecian en pantalla como ocupados algunos tramos que realmente no lo estaban. Al reiniciar el ordenador y volver a cargar WD, éstos tramos ocupados desaparecían, pero aparecían otros como ocupados (a veces coincidían algunos de los de antes). Puede ser debido a que no conecté a su vez el cable marrón de salia del trafo azul a la salida marrón del trafo de la IB ? Por cierto, tampoco puse el mando regulador del trafo azul a tope (mea culpa), sino que lo dejé cerrado (a tope, eso sí, justo lo contrario de lo recomendado, vamos ).
Gracias anticipadas
Fernando
Märklin, Intellibox, WD 8.4, PC Intel Pentium, Windows Millenium
Posted - 26 Jul 2005 :  20:28:42  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola fmm,
Será esto! Francamente es dificil diagnosticar sin ver. Una fuente de este tipo de error en maquetas nuevas con vía Märklin puede ser también (y te lo digo por propia experiencia) el "polvillo" metálico que haya quedado como consecuencia de trabajos realizados. La razón es que cualquier resto, (invisible, movil, indetectable... ) de "polvillo" puede puentear el trozo de carril aislado con el siguiente no aislado y dar señal de ocupado.
Procede con sistema (como seguro ya haces) para ir descartando posibles razones. (Voltaje correcto, unión de marrones, limpieza, más limpieza y si es necesario pruebas añadiendo progresivamente cada vez un retromodulo más al HSI).
fmm
Posted - 26 Jul 2005 :  23:12:22  Show Profile  Visit fmm's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo
Gracias por tu pronta respuesta. En cualquier caso, el cable marrón del trafo azul (el que alimenta al HSI-s88) debe conectarse a la salida marrón de la IB, aun en mi caso (IB no alimentando a ningún circuito), no ?
Fernando
Posted - 27 Jul 2005 :  09:32:07  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola fmm,
El s88, en el caso de tres carriles (Märklin) señala contra masa. Es por lo tanto muy importante que todas las masas coincidan. Lo mejor es unir todas las masas (marrones) digitales (Intellibox - Booster's - HSI) entre si y asegurarse que la fase es correcta (de lo contrario darle la vuelta al enchufe de red).
Cuando hagas la prueba progresiva de conexión de los diferentes retromodulos podremos ver si hay otras causas:
.- Corrientes inducidas. (Los cables planos que utilizan Märklin y Viessmann son muy sensibles a este problema). La solución es alejar el cable del bus de cables que tengan corriente digital y esten desplegados en paralelo al cable del bus.
.- "Sensibilidad" de algunas marcas de retromodulos. Que marcas utilizas?
.- "Suciedad conductora" en las vías.
.- etc
fmm
Posted - 27 Jul 2005 :  10:00:53  Show Profile  Visit fmm's Homepage  Reply with Quote
Hola
Los nueve s88 que tengo instalados son LDT
fernando
