rolinburg
18 Posts |
Posted - 16 Jun 2014 : 20:13:57
Buenas tardes. Que no hay manera ! He leido todos los Post que he encontrado sobre el tema. He seguido todas las instrucciones y algo me falla. Pulso el botón de programación S1 del decoder y el desvio cambia periódicamente, pero ni al pulsar la tecla nº 1 del teclado de la central en modo Keyboard-8, ni desde el desvio asignado al nº 1 del diagrama de vias del programa Win-Digipet incrementa la velocidad. Los cables KL1 y KL2 están bien conectados (lo he probado cambiándolos y tampoco), he comprobado con el tester que llega corriente. En la Central, el protocolo general de accesorios está en Motorola. Lo he probado con otro IMP-MM-183 y otro desvio (el nº 5 y tampoco). Las locomotoras funcionan correctamente desde el programa, los retrocontactos conectados a través de la Interfase HSI-88-USB también funcionan correctamente marcando la señal de ocupado en el diagrama de vias cuando deben hacerlo. No he hecho el Reset de la central porque al menos conscientemente no la he manipulado. Espero que me podais ayudar, porque llevo bastantes dias trasteando y ya no se que hacer. Gracias.
Marklin H0, Intellibox II, Win-Digipet, Windows 8
3099 Posts |
Posted - 18 Jun 2014 : 10:01:02
Hola rolinburg,
El problema te ocurre con un único IMP-MM-183 ? Tienes otros que se programaron con esta central correctamente ?
Has cambiado alguna Opción Especial de la central ?
rolinburg
18 Posts |
Posted - 18 Jun 2014 : 20:02:38
Hola Jordi.
No he conseguido programar ninguno. Ya comentaba antes que lo he probado con dos.
En un intento de solucionar el problema sin tener que pedir ayuda, busqué toda la información que pude en el foro y leí en un hilo anterior que decías que la Opción Especial 914 debía ser = 27 (la central era Intellibox Basic). Yo miré la mía que es Intellibox II y tenia = 20. Le puse 27 pero tampoco funcionó, por lo que la volví a dejar en 20. No he tocado ninguna más.
Marklin H0, Intellibox II, Win-Digipet 2012 Premium, Windows 8
3099 Posts |
Posted - 19 Jun 2014 : 10:19:42
Hola rolinburg,
Lo que has leído es correcto y aplicable a la Intellibox II. Para manejar decoders IMP-MM-183 debes tener la Opción Especial 914 = 27. Si no tiene este valor, cámbialo.
El otro punto, tal como ya has observado, es revisar (intercambiando si hace falta) los cables en KL1. Lo que no debe hacerse nunca es conectar los cables de 16 V alterna destinados a KL2 en KL1. Si lo hubieras hecho, el decoder ha quedado dañado.
Revisa el formato que la central emplea para los accesorios. Tanto el general como el de la dirección que quieres emplear. Podría ser que le hubieras asignado a esta dirección en particular un formato diferente. Ambos deben estar en Motorola.
Cuando todo esté correcto, apaga la central, espera 10 segundos y vuelve a encenderla. Prueba ahora a programar el decoder.
rolinburg
18 Posts |
Posted - 19 Jun 2014 : 19:35:15
Hola Jordi.
Cuando cambié la Opción Especial 914, lo probé sin apagar la central. ojalá sea esto. La maqueta la tengo en segunda residencia, por lo que hasta el fin de semana no lo podré probar.
Gracias y saludos.
rolinburg
18 Posts |
Posted - 22 Jun 2014 : 14:21:20
Eureka !!
Gracias Jordi.
Después de las horas que me he pasado trasteando cables y decoders, agobiado sin conseguir mover el desvio, ahora he estado más de tres minutos seguidos cambiando el desvio desde la pantalla del Win-Digipet. Que gozada !
Repito, muchas gracias.
3099 Posts |
Posted - 23 Jun 2014 : 10:44:19
Hola rolinburg,
Excelente ! |
Anro
42 Posts |
Posted - 12 Jul 2017 : 17:25:31
Hola: Retomo este hilo porque estoy en una situación similar. En mi caso cuando pulso el botón de programación ni siquiera cambia periódicamente, es decir, no hace nada. La opción especial 914 está en 27 (antes estaba en 18) La verdad es que no sé como establecer el protocolo de los accesorios en Motorola, de hecho no sé como está establecido pero tengo otro conectado en la maqueta que lo pude programar bien aunque ahora hace un poco el tonto, de los 4 desvíos 2 se accionan bien, uno sólo acciona una posición y el otro no acciona ninguna. No he probado a intercambiar los cable del KL1, se puede hacer eso? Es corriente continua, no? (se cambiaría la polaridad) Alguna sugerencia para la comprobación de los decoders? Vale la pena llevarlos a reparar o mejor compro nuevos? Gracias
Marklin Intellibox Win Digipet 2015 Premium |
3099 Posts |
Posted - 14 Jul 2017 : 16:20:25
Hola Anro,
El problema que explicas, con algunos desvíos funcionando y otros solo en parte, parece estar en los motores de los desvíos más que en el decoder. De hecho, si un desvío funciona en un sentido y no en el otro, seguro que el problema es el motor.
Puedes intercambiar los cables, tal como recomiendan las instrucciones, sin problema. Es corriente digital.
Solo puedes verificarlo de forma sencilla con un motor que funcione bien. Si fuera necesario, los decoders pueden repararse.
maquinista 1
121 Posts |
Posted - 11 May 2019 : 13:19:33
Buenos días a todos retomo este hilo y no abrir otro similar. Estoy con la maqueta de los nietos y usando Multimaus me encuentro en el tendido de vías en su parte oculta y tengo:
Un desvío doble y a continuación dos desvíos sencillos uno a cada lado consiguiendo don esto la continuación con cinco vías y al final terminando la estación repito los mismos desvíos.
Es decir un bloque de desvíos al principio y otro al final, como cada bloque son 4 desvíos en cada extremo tengo 1 IMP-DCC-183 me pongo a programar los desvíos y comienzo con el primer bloque a mi juicio todo conectado bien me fijo en las instrucciones que vienen para programar en el folleto que viene con cada IMP-DCC-183, lo hago todo correcto las agujas responden y una vez programado los 4 desvíos toco en Multimaus las flechas de desvíos rectos y curvos y no se inmutan es decir no me responden. Este decoder lo puse nuevo.
Me voy al segundo decoder ejecuto la programación como en el anterior pulso S1 comienza a conmutar lentamente coloco dirección en este caso le coloco el 5 ya que es el 2º decoder pero al girar el selector de velocidad debería conmuta a mas velocidad y esto no lo hace. Este segundo decoder ya tenia en su día programado 4 desvios casualmente el 5-6-7-8.
He realizado varias programaciones con la Itellibox respecto a los IMP-DCC-183 pero no sé que puede ocurrir programando con la Multimaus.
Resumiendo un decoder una vez programado no me responde y el segundo no puedo progamar ya que las agujas al girar el selector de velocidad no conmutan como es debido.
Disculpar por la extensión quise esplicaros detalladamente lo que me ocurre. Saludos
Escala N/Digital/Intellibox/Win-Digipet 2015 Small/ |
maquinista 1
121 Posts |
Posted - 12 May 2019 : 13:04:04
Hola de nuevo según mi post anterior y dando vueltas al asunto respecto al primer apartado si me responden el desvío (decorde 1 desvios 1-2-3-4),pero claro lo ejecuto en modo locomotora pero si me voy a la tecla de desvio pulso las flechas (teclas) recto-curvo y aquí no me responde, alguna configuración debe de estar trastocada ¿pero cual es?. Gracias
3099 Posts |
Posted - 13 May 2019 : 14:11:41
Hola maquinista 1,
El Lokmaus utiliza una escala de direcciones digitales desplazada para accesorios.
Si vas a utilizar un decoder de accesorios con el Lokmaus, debes programarlo con el propio Lokmaus.
maquinista 1
121 Posts |
Posted - 13 May 2019 : 14:50:37
De acuerdo T.Agulo lo programo con Multimaus pero otras veces que no recuerdo con la ventana de desvios lo programava ahora también pero el motivo es que que en la ventana de desvios al pulsar recto o curvo no responde por lo contrario en modo locomotora pulsando el numero de desvio si responden, pero es mas programo el 2º decor con el 5-6-7-8 voy a verificar y me responde este 2º decor con el 1-2-3-4 cuando esta programación ya la hice con el decor nº 1 ¿?. Saludos
maquinista 1
121 Posts |
Posted - 13 May 2019 : 20:58:38
Hola de nuevo T.A. Por fin conseguí la programación correcta de los IMP-DCC-183, pero la verdad no se cual fue la causa que me lo impedía.
De todas formas agradezco tu intervención. Muchas gracias. Saludos
maquinista 1
121 Posts |
Posted - 21 Oct 2019 : 13:52:43
Buenas tarde a todos, pongo aquí dos preguntas referente al IMP-DCC-183, algunas veces como a menudo ocurre es que al tomar el trabajo en la maqueta se olvida uno de como programé o como conecté tal elemento.
1) Respecto a la programación de los desvíos se realizarlos de hecho tengo dos DCC--183 y van de maravilla lo que se me olvido es como seguir en otros decorder realizar la progamación (Se me olvido por completo) de esta forma lo hice con los dos primeros: -Marco la tecla uno de la central Itellibox básica)se ejecutan los movimientos lentos y rapidos pulso por segunda vez S1 y listo programado el 1º (1-2-3-4)para el segundo decoder creo que pulse el 5 de la central y como el 1º se programó (5-6-7-8). A partir de aquí ¿cual tecla debería de tocar para los siguientes decorder? tengo instalado 7 IMP-DCC-183.
2)La instalación de los IMP-DCC las hago pero siempre tengo la intranquilidad siguiente: Yo cojo de alterna a a KL2 y de J-K a la corriente procedente de la central y fucionan perfectamente, sabemos por las instrucciones que si hacemos puente ahorramos corriente digital. Mi pregunta es: Si no conectamos a digital desde JK ¿como funcionan los desvíos, ¿es indiferente? para usarlos con Windigipet.
A ver si por fin puedo saber bien que es lo que pasa con el apartado 2.
Gracias Saludos
2083 Posts |
Posted - 22 Oct 2019 : 14:29:43
Hola maquinista 1.
1) Los IMP-DCC-183 tienen cuatro salidas y por lo tanto admiten 4 direcciones digitales. Estas direcciones digitales son seguidas y van agrupadas en grupos de 4, estos grupos no pueden partirse, es decir, no podemos poner direcciones que corresponden a dos grupos diferentes en un mismo decoder, así pues, es correcto poner las direcciones 5,6,7 y 8 en un mismo decoder, pero no es correcto intentar poner 7,8,9 y 10, ya que al agrupar las direcciones de 4 en 4, los valores correctos serían. 5, 6, 7 y 8 en un decoder y 9, 10, 11 y 12 en otro. Los IMP-DCC-183 pueden programarse entrando una de esas cuatro direcciones que conforman el grupo, pero para no complicar la cosa, podemos tener por norma entrar la primera dirección de cada grupo de cuatro y con ello quedarán programadas las otras tres. Con todo lo dicho, la primera dirección de cada grupo de 4 que tenemos que programar sería 1(1,2,3 y 4), 5(5,6,7 y 8), 9(9,10,11 y 12), 13(13,14,15 y 16) y así sucesivamente. En resumen: Pulsamos S1, entramos la primera dirección del grupo de 4, oscilación más rápida y luego pulsamos por segunda vez S1 y ha quedado programado el grupo. Así lo efectuamos en todos los IMP-DCC-183.
2) Los IMP-DCC-183, tienen dos entradas, una es para alimentar la electrónica y accionar los desvíos (KL2) y otra para la información digital procedente de la central (KL1 - J-K). La conexión procedente de la central, además de la información, también lleva corriente y se podría alimentar la otra entrada (KL2) con un puente entre ellas, pero consumiríamos "corriente digital" al accionar los desvíos, y la "corriente digital" nos conviene reservarla para las locomotoras, ya que si no tenemos suficiente para ellas, tendremos que incorporar boosters, por ello decimos que la corriente digital es más cara. Si conectamos KL2 a un transformador (14-16 v. alterna) dejamos de consumir corriente digital, ya que la entrada KL1 (J-K) solo es para la información, por ese motivo esta entrada es indispensable que esté conectada a la central. En resumen: El puente solo es posible con la corriente digital no con la corriente del transformador, y si queremos ahorrar corriente digital, lo ideal es KL1 (J-K) a la central y KL2 al transformador. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 22 Oct 2019 14:32:36 |
