| Author |
C1253W
48 Posts |
Posted - 16 Nov 2014 : 15:03:59
Saludos. Agradeceré muchísimo que me indiquéis cómo puedo comprobar si los tres retros loconet de mi circuito los tengo bien configurados y cómo saber que dirección tiene un determinado bloque de la maqueta. Muchas gracias por las respuestas.
Manuel. |
2276 Posts |
Posted - 16 Nov 2014 : 19:04:03
Hola C1253W. Como no veo muy clara tu pregunta, voy a indicarte unos pasos para la programación de los retros 63320 y luego me dices si es eso lo que deseas saber. Cuando un 63320 es nuevo, siempre es el módulo 1 y las salidas están numeradas de la 1 a la 8 según el tornillito correspondiente. Lo primero que tenemos que programar, si es que tenemos varios 63320 es el número de módulo, para poderlo llamar individualmente cuando están todos conectados. Si hemos programado las salidas, pero no el número de módulo, puede ocurrir que cuando llamemos al módulo 1 nos respondan, ó queden programados, todos los que aún no hemos cambiado su número. Para programar el número de módulo hay que tener conectado unicamente (cable LocoNet) el módulo a programar, y efectuaremos lo siguiente: Conectar el módulo a la central Basic y ponerse en programación LocoNet, escribir el artículo (63320) y en módulo (si no estamos seguros de cual es) ponemos 65535, que es una dirección general y seguro que nos conectaremos, ahora vamos a programar el número de módulo en la LNCV 0 y pondremos (en tu caso) 1, 2 ó 3. A partir de ese momento ya podemos llamar al artículo 63320 por el número de módulo correspondiente y tiene que responde solo éste. La programación correcta de tus tres módulos sería: Módulo 1 LNCV 0 = 1 ... LNCV 1 = 1 ... LNCV 20 = 4 Módulo 2 LNCV 0 = 2 ... LNCV 1 = 9 ... LNCV 20 = 4 Módulo 3 LNCV 0 = 3 ... LNCV 1 = 17 .. LNCV 20 = 4 Una vez correctamente programados, podemos conectarlos ya todos entre sí y el primero a la central. Como ya tiene cada 63320 su número particular, para modificar cualquier LNCV de alguno de ellos nos bastará con poner como artículo el 63320 y como módulo el que queremos leer ó programar. Si la programación la tienes como he descrito, los tramos de vía conectados al primer retromódulo y por orden de tornillito serán del 1 al 8, en el segundo del 9 al 16 y en el tercero del 17 al 24. Para comprobar la ocupación, tienes que ponerte en la Basic (con la tecla mode) en la pantalla de "Retromódulos" en la que te aparecerán por defecto los bloques del 1 al 16. Los que aparecen vacios son los tramos libres y los que aparecen rellenos son los ocupados. Para ver más bloques leete el apartado 7 del manual "El modo monitor de retromódulos". Creo que puede ser esa la base de tu pregunta, ya que la dirección de un determinado bloque de la maqueta la dá el tornillito del módulo al que está conectado, así el bloque 14 será el conectado al tornillo 6 del módulo 2. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 16 Nov 2014 19:47:48 |
C1253W
48 Posts |
Posted - 19 Nov 2014 : 20:36:53
Gracias Francesc. Verás, yo creo que lo he hecho bien y en el monitor de retromódulos, en la pantalla correspondiente a las entradas 1 a 16, se ven en el display los 16 módulos vacíos. Si pongo un vagón con luz en los bloques correspondientes, van cambiando de blanco a negro según se cambia el vagón de bloque, y así hasta los 16. Pero el display correspondiente a los bloques 17 a 32, se ven 8 bloques porque sólo hay un tercer modulo (entradas 17 a 24) pero las 8 se muestran ocupados, es decir negros a pesar de que no hay ningún vagòn con luz o locomotora en sus bloques. ¿Quiere decir esto que debo configurar de nuevo el tercer módulo?
2276 Posts |
Posted - 19 Nov 2014 : 21:58:42
Hola C1253W. Si no hay ocupación en esos bloques tendrían que aparecerte los pequeños círculos vacios, por lo habrá que revisar que puede ocurrir. Para asegurar que el 3er. módulo está bien programado, nos ponemos en "programación LocoNet" para leer las LNCV que nos interesan, así efectuaremos: Artículo 63320 módulo 3. Si no responde, ya vemos que este 63320 no ha quedado bien programado, (revisar la conexión cable LocoNet) por lo que efectuaremos lo siguiente: Conectamos solamente este módulo (cable LocoNet) a la central. Artículo 63320 módulo 65535. Ahora programamos la LNCV0 = 3, la LNCV1 = 17 y la LNCV20 = 4. Si responde, leemos el valor de la LNCV0 que tiene que ser 3, el de la LNCV1, que nos tiene que dar 17, y la LNCV 20 dar 4. Si todo lo anterior es correcto, conectamos nuevamente por LocoNet a la central los 3 módulos 63320. Ahora nos ponemos en la Basic en el modo de monitor de retromódulos y veremos los bloques del 1 al 16, comprobamos que funcionan, luego pulsamos la tecla 2 para pasar a la pantalla de los bloques del 17 al 32 y comprobamos si funciona correctamente la ocupación de los bloques del 17 al 24. Si sigue marcando todos los bloques ocupados, habrá que revisar las conexiones entre el 63320 y bloque, los cortes en el carril y si hay algún elemento, (semáforo, desvío, etc.) que este corectado a la vía. Si sigue mancando todo ocupado, comprueba que el cable que alimenta el 63320 procede de la salida 3 de la central, si es correcto y sigue marcando ocupado, desconectalo del 63320 y comprueba, ahora, sin alimentación, el 63320 no tienen que marcar nada. Si sigue marcando, solo nos queda revisar el cable LocoNet, ó es el propio 63320. Para comprobar si el módulo 3 de 63320 tiene algún problema, puedes programarlo como módulo 2 (LNCV0 = 2 y LÑNCV 1 = 9) y sustituyes el "autentico" módulo 2 por el que da problemas, ahora podremos comprobar si está defectuoso, si lo está marcará como antes ocupados los bloques del 9 al 16, pero si funciona correctamente marcará solo la ocupación real. Espero que con estas pruebas consigas ver cual es el problema. Saludos. Francesc |
C1253W
48 Posts |
Posted - 20 Nov 2014 : 19:59:31
Por fin, solucionado. Sin tu inestimable ayuda seguiría intentándolo por los siglos de los siglos. Una vez más, muy agradecido.
Manuel. |
