jaymerich
9 Posts |
Posted - 27 Nov 2014 : 18:10:01
Estoy digitalizando mi maqueta HO
Funciona con una cnetral z21. Tengo unas 25 locomotoras digitales/digitalizadas ( esu/unlenbrook )
Ahora estoy digitalizando los desvios (16 ) de diferentes marcas, con decoder ESU ( con fuente alimentacion externa )
Ahora el problema, tengo 4 desvios PIKO 55221/2, motorizados con motor PIKO 55271, que hacen cortocircuito en algunas locomotoras ( 5 de 25 ),en algunas solo se produce en posicion de desvio, pero en alguna otra lo hace hasta en posicion recta.
¿ Donde puede estar el problema ?
Gracias por vuestros sabios consejos |
Posted - 28 Nov 2014 : 12:15:49
Hola jaymerich. Para poderme hacer una idea clara de lo que ocurre, las locomotoras que producen corto, ¿Hay de distintas marcas? ¿Son Trix?. Saludos. Francesc |
jaymerich
9 Posts |
Posted - 28 Nov 2014 : 16:32:12
En diversas locomotoras ROCO nueva y antigua, Fleishmann antigua, Trix nueva Pero ahora también hace el cruce con vagones He observado que a veces al hacer el cruce salen pequeños chispazos creo que localizados en el corazón del desvío Ya me dan ganas de volver a mi añorado analogico |
Posted - 28 Nov 2014 : 18:10:40
Hola jaymerich. Creo que puede ser lo siguiente: La punta aislada donde se unen los dos carriles en el corazón del desvio, es muy pequeña en los desvíos PIKO, eso es positivo por una parte porque permite tener poco tramo en que las locomotoras pierden la conexión eléctrica con la vía, pero en algunos casos, y creo que puede ser lo que te ocurre, en las locomotoras ó vagones cuyas ruedas son algo más anchas, ocasiona un pequeño contacto con el otro carril que tiene la polaridad opuesta y produce el corto. En ocasiones, según la velocidad de la locomotora, es tan rápido que no llega al bloqueo, pero en otras si que nos puede ocasionar este bloqueo. Una vez observados cuales son los desvíos que nos dan este problema, te indico una solución que a mí me ha dado buen resultado (me ocurría con un par de locomotoras Trix). Consiste en pintar con pintura negra, tipo Humbrol mate, un par ó tres de mílimetros en cada carril, para agrandar esta punta aislada y así evitar estas pequeñas chispas que nos pueden ocasionar el corto. Te adjunto unas imágenes para que comprentas tanto la explicación como la solución al problema.
La parte pintada es la comprendida entre las dos flechas. Puedes efectuar la prueba en un desvío, para ver si te dá buen resultado. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 28 Nov 2014 19:41:40 |
jaymerich
9 Posts |
Posted - 29 Nov 2014 : 10:41:40
Muchas gracias por la respuesta Este fin de semana haré la prueba y te cuento como ha ido Joan |
jaymerich
9 Posts |
Posted - 02 Dec 2014 : 15:31:20
Problema solucionado Muchas gracias |
