peterg
13 Posts |
Posted - 19 Dec 2014 : 17:58:10
Hola: Como he indicado en otro tópico, tengo un transformador con salida de 16Vac y un Intellibox basic. Con un multímetro digital he comprobado una tensión en la vía de 22,5V. ¿Es posible que el Intellibox aumente la tensión en casi un 50%? Soy miembro de una página web británica y me han dicho que posiblemente mi manera de tomar la lectura no es correcta y, si lo es, 22,5V es un valor demasiado alto y convendría bajarlo hasta alrededor de 18V.. Mis preguntas son: a) ¿es este valor correcto y, si no lo es, cómo tengo que obrar para saber el valor correcto? b) si es correcto, ¿es un valor demasiado alto y qué tengo que hacer para bajarlo? Mi material consiste en Lima (antiguo), Wrenn (antiguo) Hornby, Bachmann, Electrotren y Piko (mas moderno). Agradeceeré vuestros consejos. |
Posted - 22 Dec 2014 : 10:48:17
Hola Peterg,
Lo que te han dicho en la web británica es cierto. Si alimentas la BASIC con el transformador recomendado (20075), desde el secundario de 15 V, tendrás en vía un equivalente de unos 19 V.
Este voltaje es adecuado para cualquier decoder que cumpla la normativa DCC de la NMRA o la de Märklin Motorola. Si trabajas en escala N o menor y deseas reducir el voltaje, puedes utilizar la otra salida del secundario (14 V) del 20075 que reduce proporcionalmente la corriente en la vía.
djmusic
89 Posts |
Posted - 31 Dec 2014 : 12:36:19
Hola Trenes Aguilo.
Yo tengo escala N y la conecto al borne Amarillo, el de 15v. ¿Qué diferencia hay entonces con el borne Blanco de 12v?. En teoría, como va conectad a la Intellibox, y esta es quien alimenta la vía, sería la central quien controla los niveles de tensión en la vía, no?
Un saludo, Javier.
----------------------------------- Javier Rodríguez (Sevilla) Blog: http://masquetrenes.wordpress.com/ Maqueta: Ibertren 570 N - Intellibox Basic - Retro 63320 - WD Small |
Posted - 02 Jan 2015 : 16:08:14
Hola djmusic,
En las antiguas centrales Intellibox, en la consola digital Commander y en otras centrales y consolas de aquel momento, había una opción para limitar la tensión a la vía. Las centrales más modernas, como la Intellibox BASIC o la Intellibox II, regulan la tensión en función de la alimentación de entrada.
Si utilizas la entrada de 12 V, en vez de la de 15 V, tendrás menos voltaje en la vía.
bcntrensbailen
70 Posts |
Posted - 23 Nov 2021 : 19:14:44
Disculpad una pregunta tan básica:
Entiendo que el trafo 20075 da en salida blanca 12V alterna una tensión en via de 14V salida amarilla 15 V alterna una tensión en vía de 19 V?
Y que por tanto en Escala N es recomendable usar la salida de 12V
Es esto correcto? Muchas gracias |
Edited by - bcntrensbailen on 23 Nov 2021 19:15:11 |
Posted - 23 Nov 2021 : 20:32:13
Hola bcntrensbailen,
Efectivamente, es como dices.
Para escalas pequeñas (entre ellas la N) es recomendable utilizar la salida de 12 V
bcntrensbailen
70 Posts |
Posted - 24 Nov 2021 : 19:15:37
Muchas gracias. Saludos |
