Miguel Gimenez
135 Posts |
Posted - 22 Nov 2021 : 00:06:33
Hola, no consigo colocar un perfil para que por ejemplo en una parada intermedia antes de salir la maquina toque el silbato, tampoco me aclaro en añadir más funciones, por ejemplo, una megafonía de función de la maquina, anunciando la salida, te adjunto las capturas de pantalla. https://imgur.com/NYHd82M https://imgur.com/kpIbmJ9 Un saludo, Miguel |
2123 Posts |
Posted - 22 Nov 2021 : 12:44:49
Hola Miguel Gimenez.
Te indicaré como confecciono un perfil de forma manual, tomando como ejemplo tu trayecto 59>139, donde indicaremos una megafonia y un silbato antes de emprender la marcha, con luces, iluminación interior y sonido de locomotora activos, y apto para todas las locomotoras.
Este ejemplo no suplanta la lectura de las instrucciones del manual, ya que puede que no aparezcan todos los detalles.
Los perfiles pueden ser para una locomotora en concreto, o para todas las locomotoras (LokID 0), en este último caso hay que tener muy en cuenta el icono (dibujito) de la función, ya que es el que utiliza el programa para activarla, si tenemos distinto dibujo para una misma función (por ejemplo el silbato) solo se activará si el dibujo es el mismo que el que hemos colocado en el perfil.
Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a confeccionar el perfil:
1.- Una vez en el editor, pinchamos en "Grabar nuevo Perfil" y rellenamos las tres casillas: "Texto Perfil", "Locomotora" y "Trayecto". Una vez seguros que las tres casillas están correctas pinchamos sobre icono del disquete para guardar, y se nos abrirá la ventana de "Editar eventos de contacto", que es donde se indica lo que tiene que pasar en cada contacto.
2.- Esta ventana aparece en blanco, para pasar automáticamente las velocidades editadas en el trayecto, pinchamos en el icono de la izquierda, veremos que aparecen los contactos con sus velocidades (ver siguiente imagen).
3.- Ahora hay que ingresar las modificaciones, como queremos una megafonia antes del arranque, tendremos que entrar estas instrucciones con la locomotora parada, igualmente que el silbato, por lo tanto, añadiremos dos eventos más a los existentes pinchando sobre la pequeña flecha (ver imagen)  En nuestro caso son ordenes de marcha/función, por lo que pincharemos la locomotora.
4.- Ahora hay que colocar estos nuevos eventos vacíos al principio de la lista, ya que todo se efectuará por orden, para ello pinchamos sobre la línea con botón derecho y elegimos la opción correspondiente, los dos nuevos eventos tienen que quedar al principio. (ver las 2 siguientes imágenes).
5.- En la primera línea damos el número de contacto (59) y pinchamos en Stop, luego abrimos la parte derecha para arrastrar los iconos de las funciones dentro de la ventana "ON". (ver imagen).
 Se han arrastrado los iconos de: sonido motor, luces, iluminación interior y megafonia.
6.- Pasamos a la segunda línea que también indicamos el número de contacto (59) y la locomotora sigue parada (pinchamos stop). Como la megafonia puede durar unos segundos, colocamos en la casilla remarcada en azul, un tiempo prudencial (10 segundos) para escuchar toda la locución antes de sonar el silbato, cuyo icono arrastramos al interior de la ventana "ON" (ver imagen).
7.- Solo nos queda modificar la tercera línea colocando en la ventanita del tiempo un retraso para que arranque después del silbato, en nuestro ejemplo 2 segundos.
Un consejo: En la base de datos de locomotoras revisa los dibujos de las funciones para que coincidan con los perfiles, y en la función de "silbato" indica "Pulsador" en lugar de "Interruptor", de esta forma, una vez suene, se desconectará automáticamente.
Creo que no me he dejado nada, y espero que logres confeccionar el perfil que deseas correctamente.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 22 Nov 2021 19:48:32 |
Miguel Gimenez
135 Posts |
Posted - 22 Nov 2021 : 20:37:27
Hola Francisco, algo no termino de hacer bien, he creado un perfil para una locomotora, para todas también me ha quedado claro, pero ha ejecutar la ruta, ejecuta el perfil perfectamente pero se queda la locomotora parada indefinidamente, te paso las imágenes. en esta imagen la locomotora ejecuta una megafonía de próxima parada. https://imgur.com/QvFxHdq y en esta imagen ejecuta abril puertas pitido de salida y bocina. https://imgur.com/qnF8a3K Pero después de ejecutar esto perfectamente, se queda parada indefinidamente. https://imgur.com/xUlHaAZ ¿donde fallo? Un saludo. Miguel |
2123 Posts |
Posted - 22 Nov 2021 : 21:55:39
Revisa la segunda línea del perfil, ya que aparece como contacto 139, cuando tendría que ser el 59.
Saludos. Francesc |
Miguel Gimenez
135 Posts |
Posted - 23 Nov 2021 : 20:23:55
Gracias Frances por tu paciencia y tu inestimable ayuda, ahora si funciona seguiré haciendo pregunta, ya que estoy intentando sacarle el jugo al programa. Un saludo. Miguel |
