 Problemas co HSi-S88 y Retro S88 2C
ulizarna
Posted - 22 Mar 2015 :  06:12:25  Show Profile  Visit ulizarna's Homepage  Reply with Quote
Buenas noches,
Tengo dos problemas que no encuentro la forma de resolverlos. En la interface HSI-S88 parece que están comunicados los canales middle y right, puesto que cuendo el programa iTrain detecta un tramo de vía asociado a un retromódulo del canal middle se enciende el correspondiente al canal right y viceversa.
Respecto al S88-2C no enciende el retromódulo correspondiente en el panel de control del programa. Lo he desmontado de la maqueta lo he vuelto a cablear y no responden ninguno de las ocho entradas.
Gracias por la ayuda
Posted - 23 Mar 2015 :  11:42:07  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola ulizarna,
Si un Retro-s88-2C no te funciona, es posible que sea el responsable del problema en el HSI-s88.
Te funcionaba antes ?
Has cambiado algo en la instalación ?
ulizarna
Posted - 23 Mar 2015 :  17:04:55  Show Profile  Visit ulizarna's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias por su respuesta.
Aunque los adquirí hace tiempo, ha sido ahora cuando los he instalado por primera vez. El resto de S88-2C funcionan perfectamente, pero persiste el problema con los dos canales del HSI-88.
Respecto a esto último, lo detecté al utilizar el canal central comforme avanzaba la instalación de los retromódulos; puesto que el canal izquierdo funciona perfectamente.
Posted - 23 Mar 2015 :  18:06:31  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ulizarna.
Revisa en el "Editor de interfaz" que coincidan los módulos conectados a cada terminal del HSI-s88. Ten en cuenta que los módulos s-88 se enumeran automáticamente según su conexión y en el HSI-s88 la numeración empezará por los conectados al terminal "izquierda" (módulo 1, conexión 1), seguirá por los conectados al terminal "centro" y finalizará con los conectados al terminal "derecha". No podemos dejar espacios "libres" para futuras conexiones, ya que como he mencionado, los s-88 se enumeran automáticamente según vayamos conectando, y en el HSI-s88, de la forma descrita.
ulizarna
Posted - 25 Mar 2015 :  04:09:11  Show Profile  Visit ulizarna's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francisco, pero no creo que sea el problema. He desmontado tanto el S88 con el HSI y los he probado fuera de la maqueta con la Intellibox.
El HSI sigue comunicado. Cuando conecto un S88-2C que sí detecta el consumo (utilizo una resistencia para simular el bloque) al canal central, se enciende en el Panel de Control los retromódulos correspondientes de los canales central y derecho, aunque en la definición de módulo el canal derecho y el izquierdo están a 0 y el central a 1.
Respecto al S88-2c pienso que está estropeado porque sigue sin encender los retromódulos del panel de control del programa.
