 Power 4
gandesano
Posted - 13 Jul 2015 :  10:25:37  Show Profile  Visit gandesano's Homepage  Reply with Quote
Tengo una maqueta escala N con windigipet. Hace un par de años compré el power 4 con su cable correspondiente. Ahora al ampliar la maqueta he tenido que instalarlo, pero el cable que en su dia compré para conectarla con la Intellibox II no se donde se encuentra y he puesto otro que no se si es el mismo que compré u otro. La cuestión es que he conectado los cables a 16 v; he conectado los cables a la via, y he conectado el susodicho cable a la loconet del power 4 y a la intellibox II. Cual ha sido mi sorpresa que una vez conectado todo para poder configurarlo, ha empezado a salir humo del cable que conecta la loconet, es decir el cable se ha quemado y a la vez me ha quedado las entradas del power 4 y de la intellibox II. Por suerte la intellibox todavía funciona correctamente. Queria saber si puede ser culpa del cable o de que puede ser. Y que medidas debo tomar para poder instalar dicho power 4. Gracias.
Posted - 13 Jul 2015 :  14:35:16  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola gandesano,
Para que ocurra algo así tienen que coincidir muchos problemas a la vez. Por ejemplo, que el cable no sea el adecuado (cable no invertido), que se haya aislado un solo carril, que no se hayan conectado las masas de los transformadores entre si y que haya una locomotora detenida en el punto de unión entre los dos circuitos eléctricos...
Si ha salido humo del cable podría ser que la salida LocoNet B de la central haya resultado afectada. No verás nada raro en el funcionamiento de la central, pero un Booster Power 4 conectado por LocoNet podría no funcionar.
Encontrarás la forma correcta de conectar el Booster en el manual del mismo páginas 5, 6 y 7.
Esperemos que los daños se hayan limitado al cable
gandesano
Posted - 13 Jul 2015 :  17:08:52  Show Profile  Visit gandesano's Homepage  Reply with Quote
Gracias por la aclaracion. En principio estaban las dos vias aisladas. No habia ningun tren en la via i las masas de los transformadores estaba conectada. No obstante lo preguntare a un amigo qe es electronico. Gracias por todo.
