tonecho
115 Posts |
Posted - 26 Oct 2015 : 11:26:35
Los contactos de retromodulos que tengo diseñados en la maqueta son para tramos de unos 35 cm de largo en luigar de los 50 cm de minimo que se acostumbra a recomendar.
Puede plantear algun problema esta distancia tan corta? ¿Que problema? Gracias
INTELLIBOX Y WINDIGIPET |
Posted - 26 Oct 2015 : 19:40:58
Hola tonecho. Depende de la escala y de lo que tenga que "pasar" en esos tramos. Si la escala es N, es suficiente esos 35 cms, para frenar o para parar y puede ser corto para una circulación, pero eso depende mucho del espacio disponible y de las velocidades alcanzadas. Saludos. Francesc |
tonecho
115 Posts |
Posted - 27 Oct 2015 : 10:39:18
Hola Francesc:
Se trata de escala H0. Dada la pequeña dimensión de la maqueta lo unico que pretendo es la circulación en doble sentido en cada una de las dos vias y el intercambio de vias (es decir, circulación de entrada en estación, cambio de sentido y salida de estación). Ademas, que suene el silbato de la locomotora, que se encienda el fumigeno y funciones similares ademas de las maniobras tipicas. Se trata de dos rectas de 2 metros de largo cada una con un desvio en cada extremo de la estación (1 m aproximadamente de largo) para el intercambio de trenes. Cada via (recta) tiene DOS bloques y cada bloque TRES tramos de via de unos 36 cm. Con ese espacio la circulación ha de ser necesariamente lenta y la circulación, insisto, tan solo de entrada y salida de estación.
Cualquier otra aclaración me la solicitas, por favor
Gracias!!!!!
