juguetren
128 Posts |
Posted - 13 Nov 2015 : 12:12:37
Hola he visto por internet que existe ya de LDT interface hsi s 88 con conexión usb y un adaptador para RJ 45 para las salidas de los tres ramales hacia retromodulos. Esta disponible esto ya en España ? Saludos
Intelibox II. Win Digipet 2015 s88 2c Escala N |
Edited by - juguetren on 13 Nov 2015 12:20:59 |
Posted - 13 Nov 2015 : 17:54:16
Hola juguetren,
Si tenemos estos productos en España.
El criterio seguido hasta ahora ha sido el de dar prioridad al HSI-S88 convencional por la seguridad que supone para el cliente la actualización de drivers por parte de los fabricantes de adaptadores USB. Sin embargo, se ha venido suministrando la versión USB a quienes lo han solicitado. La instalación es algo más complicada porque requiere instalar los drivers. Estamos considerando, ahora que parece que tendremos un cierto tiempo con Windows 10 y que las versiones anteriores de SO están muy consolidadas, ofrecer como standard la versión USB. Sin duda tu opinión nos sirve de impulso en este sentido.
El adaptador RJ45 para el primer grupo de retromodulos también está disponible. Significa un gasto adicional que, en la mayor parte de maquetas no parece aportar ventajas puesto que el recorrido hasta el primer retromodulo suele ser muy corto y con pocas probabilidades de interferencias.
juguetren
128 Posts |
Posted - 13 Nov 2015 : 23:23:00
Hola TA tema disponibilidad ok. Duda antes de decidir si lo compro, tengo instalados 17 s88 2c conectados en el formato clásico uno seguido de otro con un total de contactos de 136 si ahora pongo el HSI s88 la distribución por como tengo distribuidos los retromodulos y que me iria bien seria 8 en la salida LEFT(L) 4 MIDDLE(M) y 5 RIGHT(R) Esta es una opción o quizas se pueden solo utilizar dos ramales o todos a uno y los otros dos ramales para futuras ampliaciones? Otra duda si utilizo los 8 primeros s88 2c que serian los contactos del 1 al 64 del primer ramal, luego 4 que serian los contactos del 65 al 96 del segundo ramal y los 5 últimos que serian los contactos del 97 al 136 esta es la numeración que tengo en el sistema de conexión a la central ahora, se modificarian las numeraciones actuales y tendria que cambiar los números de contactos en el diagrama de vias del Win Digipet? No se si se entiende bien lo que quiero decir ahora tengo del 1 al 136 de contactos correlativos y que al cambiar HSI s88 a tres ramales si se mantendria esta secuencia de numeración. Saludos
Edited by - juguetren on 15 Nov 2015 12:02:11 |
Posted - 16 Nov 2015 : 12:05:35
Hola juguetren,
17 retromodulos es una cantidad en la que ya se puede apreciar la mejora al utilizar un HSI-s88.
La mejora es más apreciable cuanto más equilibrado sea el reparto de las cantidades de retromódulos. Una proporción 8, 4 ,5 para L,C,R es correcta.
La numeración, con retro-s88n-2C, en este caso quedaría Left (izquierda) de 1 a 64 Center (centro) de 65 a 96 Right (derecha) de 97 a 136
Podrías ampliar en R, con otros tres o cuatro retromódulos, con lo que seguiría estando “compensado” el reparto. Los nuevos retros tendrían los números del 136 en adelante
Para que los números sean los mismos, tienes que hacer que los retromódulos sigan la misma secuencia, es decir, si tienes los retromódulos
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q
el reparto debe ser Left: A, B, C, D, E, F, G, H Center: I, J, K, L, Right: M, N, O, P, Q
juguetren
128 Posts |
Posted - 17 Nov 2015 : 13:10:33
Hola TA ya he solicitado el HSI s88 USB y el adaptador para RJ45 en mi tienda habitual. Otra duda los s88 2c han de tomar la señal digital del booster que le corresponde yo tengo dos aparte de la central, entiendo que esto se mantiene igual como tengo y no afecta en nada al HSI s88 no ? El Manual viene en castellano ? Muchas gracias por las aclaraciones. Saludos
Edited by - juguetren on 17 Nov 2015 13:33:41 |
Posted - 19 Nov 2015 : 17:59:34
Hola juguetren,
Correcto, los Retro-s88 quedan como están ahora.
Los productos se suministran, como siempre, con manual en castellano.
juguetren
128 Posts |
Posted - 20 Nov 2015 : 01:42:15
Hola TA ya tengo el HSI s88 USB he instalado los drivers dos veces como indica el manual y todo ok, se queda encendido el led rojo pero el verde apagado, en ajustes del sistema retromódulos de Win-Digipet hay que hacer algún ajuste referente a la interface HSI s88 ? Saludos. |
Edited by - juguetren on 20 Nov 2015 07:42:19 |
Posted - 20 Nov 2015 : 12:49:27
Hola juguetren,
Es necesario informar al programa (configuración de sistema) de los cambios realizados.
1.- Nueva central : HSI-s88-USB 2.- Nuevo puerto de conexión (lo encontrarás en "Puertos" del programa) 3.- Nueva disposición de los retromódulos (por ejemplo, tal como se ha sugerido arriba distribuidos en L, C, R)
