 Märklin - DCC - Win-Digipet
Posted - 15 Feb 2016 :  18:08:56  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Estamos recibiendo algunas consultas a propósito del uso de DCC con locomotoras Märklin modernas, tanto con la propia Central Station como con otras centrales digitales.
Manejar estas locomotoras con DCC en Win-Digipet supone una ventaja porque quedan todas las funciones disponibles en la dirección principal.
Hemos pedido al amigo Joan Ferrer que prepare un resumen acerca de como activar el DCC en este tipo de locomotoras.
Joan Ferrer
Posted - 17 Feb 2016 :  00:22:45  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Como cambiar de mfx a dcc en los decodificadores Märklin de segunda y tercera generación en la Central Station2
Las dos últimas generaciones de decodificadores Märklin tienen la particularidad de ser multiprotocolo (mfx/motorola/dcc); por tanto a través de la CV correspondiente podemos seleccionar el formato que queramos.
Por defecto, estos decodificadores vienen con el formato mfx, esto implica que si tenemos una central CS2 o Ecos2 al poner una locomotora sobre la vía con este tipo de decodificador, automáticamente cualquiera de las dos centrales tienen la capacidad de detectarlas y cargarlas.
Vamos a comentar la forma de cambiar el formato de estos decodificadores en tres diferentes centrales.
Empezaremos con la CS2, pero antes de colocar la locomotora en la vía de programación deberemos hacer lo siguiente:
Abrimos la pantalla "Setup" y la colocamos en modo configuración pulsando el "icono de la llave fija", cuando la pantalla esté en azul (es el color del modo configuración en todas las pantallas)en la barra inferior deberemos buscar y seleccionar "Vía" una vez seleccionado tendremos la siguiente pantalla
En "Formato de vía para locos." desplegaremos su ventana pulsando el "icono del triángulo invertido" y deberemos seleccionar "dcc".
Una vez seleccionado "dcc" pulsamos sobre el "icono de confirmación" (muesca verde) y saldremos de nuevo a "Setup".
Ahora ya podemos colocar la locomotora en la "vía de programación" (deberéis hacerlo con la corriente desconectada mediante tecla "Stop"), una vez colocada volver a dar la corriente pulsando de nuevo "Stop".
A continuación pulsaremos una de las teclas de "locomotora" situadas al lado de los mandos reguladores de velocidad y entraremos en la pantalla "Selección de locomotoras", acto seguido pulsaremos el "icono +" (situado en parte superior derecha) y obtendremos la siguiente pantalla
Ahora debemos seleccionar el círculo denominado "Nueva loco-manual" y ha continuación confirmaremos pulsando el "icono de la muesca verde" el que se encuentra en esta misma ventana que hemos seleccionado el círculo.
Acto seguido se nos muestra la siguiente pantalla
En "Tipo de decoder" pulsamos el "icono con el triángulo invertido" y del desplegable seleccionamos "DCC".
A continuación en "Dirección de loco" le colocamos el "3" (en dcc, todos los decodificadores si no han sido ya configurados, por defecto de fábrica salen con la dirección 3, pero en el caso de que ya hubiera sido configurado con otra dirección es preferible colocar el 3 ya que estos datos que ahora estamos entrando los tendremos que enviar al decodificador, por tanto quedará grabado el 3, más adelante ya pondréis la dirección que os convenga).
De todas formas si queréis llenar los datos definitivamente al decodificador podéis hacerlo, nombre de locomotora, si es eléctrica, diesel o vapor, la figura o imagen de la locomotora e incluso la dirección definitiva, no hay ningún problema en hacerlo en este momento (en este comentario no lo hago para no alargar más el tema).
Una vez colocados los datos pulsaremos el "icono de la locomotora con la flecha hacia abajo" para pasar toda esta información al decodificador, una vez pasados los datos, nos saldrá una ventana de "Información" y deberemos pulsar el "icono de confirmación" que hay en ella, luego deberemos pulsar el "icono de confirmación" de la pantalla, el que está situado en la parte inferior derecha.
Acto seguido nos saldrá de nuevo la pantalla "Selección de locomotora" y tendremos enmarcada en azul la locomotora que acabamos de dar de alta, salimos de esta pantalla pulsando el "icono de confirmación" y obtendremos la siguiente pantalla
Esta es la nueva locomotora, el próximo paso es configurar la CV 50 que es la responsable de colocar el formato que nosotros seleccionemos.
Antes de continuar con este paso dedicaremos unos minutos a comentar como está estructurada esta CV, veamos la siguiente imagen
En ella tenemos la CV50 enmarcada en rojo, en su interior tenemos cuatro columnas; la primera es la CV, en ella está el número de ésta (en este caso el 50); la segunda es la denominada "Significado", en ella tenemos los Bit que corresponden a cada formato; la tercera columna es la de la suma de "Valores", en ella tenemos los valores de cada formato y en función de los que desactivemos sumaremos el valor de los que queden activados para tener el valor final que deberemos colocar a la CV, finalmente tenemos la cuarta columna con el "Valor por defecto", es decir el que sale de fábrica, como podéis comprobar es el 15 que es la suma de todos los 4 Bit activados.
Si os fijáis en la columna significado tenemos cuatro Bit (0 a 3)cada uno de ellos es un formato que puede estar desactivado = 0 o activado = 1, los cuatro Bit tienen en su línea este mismo significado, con esto lo que pretendo es deciros que el estar desactivado o sea 0 éste si que es un valor para todos los bit, pero como todos sabemos un conjunto de bits cuando están activados sólo el primero tiene el valor 1, el segundo tendrá el valor 2, el tercero tendrá el valor 4 y el cuarto el valor 8 o sea que se van x 2, por eso a partir del Bit1 hasta el Bit3 el 1 de activado en esta columna es puramente significativo.
Por tanto queda claro que en cuestión de valores que son los que se aplican a la CV tenemos las siguientes posibilidades:
Bit0: Analógico AC desactivado= 0 y Activado= 1
Bit1: Analógico DC desactivado= 0 y activado= 2
Bit2: Motorola desactivado= 0 y activado= 4
Bit3: mfx desactivado= 0 y activado= 8
Veamos como hacemos el cálculo para obtener el valor que debemos colocar en la CV50 para que el decodificador funcione en formato DCC.
Si desactivamos Analógico AC (Bit0), Motorola (Bit2) y mfx (Bit3)el valor de estos tres Bits será 0, por tanto el 0 no suma. Entonces sólo dejaremos activado Analógico DC (Bit1) que su valor es 2, por tanto el valor 2 es el que deberemos colocar a la CV50 ya que no tenemos ningún otro valor activado que pueda ser sumado a éste. De esta manera tendremos al decodificador funcionando con el formato DCC.
Finalmente comentaros el porque de fábrica la CV50 viene con el valor 15 que corresponde a que todos los formatos están activados. Si os acordáis en la "Selección vía" se despliega una pantalla en la que se puede seleccionar el formato, si lo dejamos en automático la central tiene como preferencia el mfx seguido del mm2 (Motorola), por lo tanto si queremos que el decodificador funcione con dcc deberemos desactivar del él los demás formatos, de esta forma al poner la locomotora en la vía ésta no provocará la detección automática del mfx aun qué esté dado de alta en el "Setupt" apartado "Vía". El único inconveniente que hay con el dcc y el Motorola es que hay que darlos de alta manualmente (si los decodificadores de Märklin llevasen incorporado el RailCom que funciona en formato dcc y la central estuviera preparada para ello la detección de la locomotora en este formato también sería automática como la del mfx).
Bien, pasemos a lo importante que es colocar en la CV50 el valor 2 para que la locomotora funcione en dcc.
Para ello deberemos pulsar el "icono de la llave fija" para entrar en modo configuración (lo podemos ver en la anterior pantalla marcado con una flecha)y obtendremos la siguiente pantalla
Ahora deberemos pulsar el "icono CV" y obtendremos la siguiente pantalla
En ella vemos un mensaje de aviso que nos dice que modificar valores de CVs puede llegar a hacer inservible el decodificador. Este aviso viene a referirse que tenemos que vigilar el modificar CVs que realmente si que pueden perjudicar al decodificador. Pero si uno tiene cierta experiencia por haberlo hecho ya en varias ocasiones y sabe concreta mente la CV que debe modificar podemos pulsar tranquilamente el "icono de confirmación" situado en el mismo aviso. Hecho esto obtendremos la siguiente pantalla
Esta es la pantalla "Configuración Programar en la vía", fijaros que el cursor lateral para hacer subir o bajar las líneas de CVs lo he puesto abajo del todo y en pantalla sólo se llega a ver hasta la CV29, por tanto no tenemos a la vista la CV50.
Para ello, hay que hacer lo siguiente, pulsaremos el "icono de la carpeta abierta con la flecha hacia arriba" y obtendremos la siguiente pantalla
Esta es la pantalla "Cargar grupo de CVs", en ella deberemos buscar y seleccionar el grupo "dcc_mSD.cs2", la S de mSD significa que el decodificador lleva sonido incorporado (en el caso de que tuvierais que hacerlo en un decodificador sin sonido éste debería ser el "dcc_mLD.cs2", la L de mLD significa decodificador con sólo la lógica). Una vez seleccionado deberemos pulsar el "icono de confirmación" y obtendremos la siguiente pantalla
Fijaros que ya he hecho correr la pantalla y he situado a la vista la línea de la CV50 y como podéis comprobar tiene el valor 15 que es el valor por defecto. A nivel de curiosidad fijaros en los círculos que hay a la derecha del 15, como se ha comentado anteriormente el valor 15 tiene activados todos los formatos.
Continuemos, pulsemos ahora sobre el mismo 15 y obtendremos la siguiente pantalla
El 15 se ha transformado en una pequeña pantalla que nos permite colocar el valor deseado, el nuestro será el 2.
Una vez puesto el valor 2 fijaros que los círculos situados a la derecha de esta pequeña pantalla uno de ellos a quedado remarcado y corresponde al círculo del DC. Si queréis ver otra curiosidad con estos círculos, volver a la pequeña pantalla y hacer pasar por ella desde el valor 1 hasta el 15 y veréis como los círculos nos van mostrando todas las posibles combinaciones de formatos desactivados o activados.
Una vez tengamos colocado el valor 2 deberemos pulsar el "icono de la locomotora de la flecha hacia abajo" (situado a la derecha en la misma línea de la CV50), de esta forma enviamos directamente al decodificador el nuevo valor que hemos configurado, una vez pulsado obtendremos la siguiente pantalla
En ella podemos ver en la CV50 el nuevo valor que ahora tiene el decodificador. Para finalizar debemos pulsar el "icono de confirmación" y entraremos en la pantalla "Configuración Lok" en donde deberemos pulsar el "icono de confirmación" para obtener la pantalla de control y de esta forma poder probar la locomotora en formato DCC.
Nota: queda pendiente la escritura en esta nota por falta de unas comprobaciones que quedarán confirmadas en unos 15 días
Eso es todo, espero que el artículo os sea de utilidad
Saludos de Joan Ferrer
Edited by - Joan Ferrer on 24 Feb 2016 16:48:59
Joan Ferrer
Posted - 24 Feb 2016 :  12:19:11  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Como cambiar de M4 (mfx) a dcc en los decodificadores Märklin de segunda y tercera generación en la Central Ecos
Por defecto, estos decodificadores vienen con el formato mfx, esto implica que si tenemos una central Ecos al poner una locomotora sobre la vía con este tipo de decodificador, automáticamente la central tienen la capacidad de detectarlo y cargarlo.
Vamos a comentar la forma de cambiar el formato de estos decodificadores en la Ecos, pero antes de colocar la locomotora en la vía de programación deberemos hacer lo siguiente:
veamos la pantalla principal
En ella deberemos pulsar el icono "Setup" (señalado por el cursor) y obtendremos la siguiente pantalla
Ahora estamos en la pantalla "Setup", a continuación pulsaremos el icono "Vía" (señalado por el cursor) y obtendremos la siguiente pantalla
En esta pantalla podemos seleccionar los formatos que nosotros queremos que la central controle (normalmente suelen ser Motorola, M4(mfx) y DCC), pues bien, en este caso deberemos dejar seleccionado el formato DCC, los demás formatos (señalados por el cursor) deben estar desactivados, tal como está en la imagen. Una pequeña aclaración M4 de ESU es el equivalente de mfx de Märklin.
Ahora ya podemos colocar la locomotora en la vía de programación ésta ya no activará el formato M4 puesto que esta desactivado y además por seguridad también está desactivado el formato Motorola.
Desde esta misma pantalla ahora pulsaremos la pestaña "Setup 2" y obtendremos la siguiente pantalla
Esta es la pantalla de programación en DCC, en ella lo primero que haremos es fijarnos en la línea donde pone "CV" en ella tenemos el 1, esto nos indica que estamos en la CV1 que es la responsable de tener la dirección de la locomotora; para saber la dirección que tiene nuestro decodificador deberemos pulsar el icono de la misma línea denominado "Leer", lo podemos observar en la siguiente pantalla
El resultado lo tenemos en la siguiente pantalla
Como podéis observar en el apartado "Resultado" tenemos "CV1 Valor 3", esta es la dirección de nuestra locomotora en DCC; estando en la CV1 tenemos la oportunidad de cambiar el número de dirección (imaginemos por un momento que ya tenemos otra locomotora en DCC con esta dirección), para que veáis como se hace vamos a poner el 7 en el apartado "Valor" (ahora tiene un 3) y pulsaremos el icono "Escribir" ahora en "Resultado" tendremos un "ok", si queremos comprobar si ha quedado grabada la nueva dirección, sólo deberemos pulsar en el icono "Leer" y en "Resultado" obtendremos "CV1 Valor 7", o sea que ahora la nueva dirección de nuestro decodificador ya es la 7.
Sin movernos de esta pantalla en el apartado CV 1 sustituiremos el 1 por el 50 lo podemos ver en la siguiente pantalla
Ahora leeremos el valor de dicha CV, lo podemos ver en la siguiente pantalla
En "Resultado" vemos "CV50 Valor 15", veamos la siguiente tabla para comprender el significado de este Valor
Finalmente comentaros el porque de fábrica la CV50 viene con el valor 15 que corresponde a que todos los formatos están activados. Si os acordáis en la "Selección vía" se despliega una pantalla en la que se puede seleccionar el formato, si lo dejamos en automático la central tiene como preferencia el mfx seguido del mm2 (Motorola), por lo tanto si queremos que el decodificador funcione con dcc deberemos desactivar del él los demás formatos, de esta forma al poner la locomotora en la vía ésta no provocará la detección automática del M4 aun qué esté dado de alta en el "Setupt" apartado "Vía". El único inconveniente que hay con el DCC y el Motorola es que hay que darlos de alta manualmente (si los decodificadores de Märklin llevasen incorporado el RailCom que funciona en formato DCC y la central estuviera preparada como es el caso de la Ecos la detección de la locomotora en este formato también sería automática como la del M4).
Vamos a cambiar el Valor de la CV50, veamos como hacerlo en la siguiente pantalla
En la línea Valor anteriormente teníamos el 15, éste lo sustituimos por el Valor 2 que es el que corresponde a DCC, una vez escrito pulsamos el icono "Escribir" y obtendremos la siguiente pantalla
En ella comprobamos que en "Resultado" se lee "CV50 Valor 2"
Con esto termina la programación, ahora deberemos volver a la pantala principal pulsando el icono de "Confirmación" lo podemos ver en la siguiente pantalla
Una vez en dicha pantalla volveremos a pulsar el icono "Setup" (señalado por el puntero y obtendremos la siguiente pantalla
Ahora pulsaremos en el icono "Vía" y obtendremos la siguiente pantalla
En ella deberemos volver a dar de alta los formatos M4 y Motorola, finalmente saldremos de esta pantalla pulsando el icono de "Confirmación" para volver a la pantalla principal
Pero ahora al conectar de nuevo el M4 os puede ocurrir que la central automáticamente vuelva a buscar todas las locomotoras que están en el circuito y que llevan formato M4 para cargarlas de nuevo una a una con lo cual si tenemos varias locomotoras de este formato podemos tardar un cierto tiempo hasta que termine la totalidad de las locomotoras encontradas (haciendo pruebas he comprobado que a veces carga alguna otras veces todas y una vez no cargó ninguna).
Finalmente pasado este tiempo ya podremos dar de alta nuestra locomotora pasada de M4(mfx) a DCC y empezar a operar con ella.
Edited by - Joan Ferrer on 08 Mar 2016 19:06:49
ferfergonz
Posted - 24 Feb 2016 :  19:24:03  Show Profile  Visit ferfergonz's Homepage  Reply with Quote
Yo tengo el coche discoteca de Marklin Ref. 43868, que viene equipado con decoder mfx+ y, según el folleto de instrucciones, debe funcionar con las direcciones 78/79.Por otra parte, mi central es la Intellibox actualizada a su última versión (me la actualizó Jordi).
Pues bien, con esta central y estas direcciones no se podía activar ninguna función. Puesto al habla con Jordi, me indicó que cambiara la CV50 al valor 3 y ya podría operar como DCC. Lo hice, pero me sale error y de ahí no pasaba. De hecho, no puedo leer ni cambiar los valores de ninguna CV.
Por casualidad, pruebo a que funcione como DCC y en la dirección 3 y todas las funciones van correctamente. Misterio.
En resumen no hay que hacer nada y basta que funcione como DCC en la dirección 3 (que no es la que dice el folleto), sin poder cambiar ésta. No sé si todos los decoders mfx+ funcionan igual. Comentarme si sabeis algo más y esperaremos a que se publique "Como cambiar de M4 (mfx) a DCC en los decoders Marklin de segunda y tercera generación con la Intellibox", para aprender algo nuevo.
Joan Ferrer
Posted - 25 Feb 2016 :  14:47:44  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Como cambiar de mfx a dcc en los decodificadores Märklin de segunda y tercera generación en la Central Intellibox II
Por defecto, estos decodificadores vienen con el formato mfx, la central Intellibox no tiene detección automática de mfx, por tanto si se quiere cargar este formato hay que hacerlo a través del "Motorola nuevo" (este detalle es simple información).
Vamos a comentar la forma de cambiar el formato de estos decodificadores en la Intellibox II, lo primero que haremos será colocar la locomotora en la vía de programación.
Acto seguido ponemos la Intellibox II en marcha y despues de una presentación obtendremos la pantalla principal
Como podéis comprobar en la imagen el primer paso es pulsar la tecla "mode" y obtendremos la siguiente imagen
El segundo paso será pulsar la tecla "programar decoder" y obtendremos la siguiente imagen
El tercer paso es pulsar la tecla "DCC" y obtendremos la siguiente imagen
El cuarto paso es pulsar la tecla "programación CV" y obtendremos la siguiente imagen
El quinto paso es pulsar la tecla "CV", seguimos con el sexto paso y colocaremos el 1, a continuación haremos el séptimo paso pulsando la tecla "return", pasemos a la siguiente imagen
El octavo paso es pulsar la tecla "leer" y fijaros que en el apartado "Valor" tenemos un 7; pues bien acabamos de leer la dirección de nuestra locomotora, ahora ya sabemos que dirección DCC tiene nuestro decodificador.
Resumiendo todo lo que hemos hecho: La CV1 es la responsable de la dirección del decodificador, variando el valor podemos poner cualquier dirección a nuestro decodificador.
Hasta aquí sólo hemos hecho lectura de la CV1, con este mismo método podéis leer las CVs de un decodificador.
Ahora pasaremos a la programación, es decir, cambiar los valores de una CV y colocarle otro valor, el ejemplo lo haremos con la misma CV1 y vosotros podréis ponerle el número de dirección que queráis, veamos la siguiente imagen
Fijaros en la imagen, con el primer paso pulsando en "Valor" lo abrimos, en el segundo paso colocáis la dirección que queráis, el tercer paso validamos la nueva dirección pulsando la tecla "return" y finalmente pulsando la tecla "programar" enviamos la nueva dirección al decodificador. Así de sencillo, con cuatro pasos podemos camviar cualquier valor de una CV. De todas formas hay que tener cuidado cambiando los valores de las CVs, no todas son tan fáciles como la CV1 puesto que aquí colocamos un número de dirección concreto, pero hay CVs que tienen números con valores limitados, otros tienen varios bits y la suma de ellos da un valor x, etc; con esto quiero decir que cuando se cambian ciertas CVs hay que tener una cierta experiencia en ello y sobre todo tener la tablas de las CVs que las encontrareis en el manual del propio decodificador.
Continuemos ahora con la programación de la CV50 que es la responsable de los formatos del decodificador de Märklin, veamos la siguiente tabla
Como podéis comprobar la tabla de la CV50 se compone de bits:
El Bit 0 es el responsable de desactivar o activar el Analógico AC su Valor puede ser 0 o 1 (0 desactivado y 1 activado).
El Bit 1 es el responsable de desactivar o activar el Analógico DC su Valor puede ser 0 o 2 (0 desactivado y 2 activado).
El Bit 2 es responsable de desactivar o activar el Motorola su Valor puede ser 0 o 4 (0 desactivado y 4 activado).
El Bir 3 es responsable de desactivar o activar el mfx su Valor puede ser 0 o 8 (0 desactivado y 8 activado).
Fijaros que si dejamos todos los Bits activados su suma nos dará un Valor de 15, este Valor de 15 es el que Märklin pone por defecto en toda la gama de decodificadores de segunda y tercera generación.
Pasemos a comprobar todo esto en la realidad, veamos la siguiente imagen
En esta imagen lo que hemos hecho es leer la CV50 y fijaros que en "Valor" el resultado de la lectura nos da 15, exactamente el valor por defecto de fábrica.
En la anterior tabla de la CV50 hemos visto que sólo tenemos un DC en el Bit 1 cuyo valor es 2, por tanto si ha los demas Bits los dejamos a 0, es decir desactivados, sólo nos queda el Bit 1 que está activado y su Valor es 2, por tanto, éste será el número que deberemos colocar en Valor, veamos la siguiente imagen
Siguiendo los pasos de la imagen la CV50 a quedado programada en el decodificador con el Valor 2 o sea, con formato DCC.
Ahora bastará llamar a la locomotora en la central y ya la tendréis operativa funcionando con DCC.
Edited by - Joan Ferrer on 25 Feb 2016 19:47:34
ferfergonz
Posted - 08 Mar 2016 :  11:30:16  Show Profile  Visit ferfergonz's Homepage  Reply with Quote
Hola otra vez:
Como comenté, tengo la Intellibox (no la Intellibox II), y con ella no puedo hacer lo que indica Joan Ferrer, pues no lee ninguna CV de los mfx nuevos y todo lo que intento hacer me da error ¿Es normal?
Posted - 08 Mar 2016 :  12:11:24  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola ferfergonz,
Las CV's son un "invento" que es propio y solo se encuentra en el sistema DCC. Es lógico que no puedas leerlo en otros protocolos. Ahora bien, los nuevos decoders Märklin son en su "capa más interna" del tipo DCC y lo que hacemos al cambiar la CV 50 es sacar "las capas sobrepuestas" de Motorola y mfx.
En el caso de tu vagón mfx, es lógico que obtengas un mensaje de error al intentar leer o programar porque no tiene motor y la central espera una respuesta (ligada al motor) que nunca le llega. Sin embargo, si programas el valor "3" (o "2") en la CV 50 se conseguirá el efecto de que funcione en DCC aun cuando de un mensaje de error en pantalla.
ferfergonz
Posted - 08 Mar 2016 :  17:40:12  Show Profile  Visit ferfergonz's Homepage  Reply with Quote
Gracias por vuestra ayuda. Ahora queda claro.
Un saludo
