jldomingo
18 Posts |
Posted - 10 May 2016 : 14:32:39
¿Con que modulo o circuito podría controlar los servos 81420? Explico lo que necesito: se trata de unas señales de tipo pala, que deben ir movidas por un servo, es de tres posiciones, pero si solo hace la horizontal (parada) y la vertical (via libre) ya me es suficiente. El tema es que estas señales forman parte de un block system , y por tanto van por impulso analógico de vias de contacto.
Por tanto, necesito un circuito que al dar contacto mueva el servo a derechas, y al dar al otro contacto, lo mueva a izquierdas.
Salu2
Josep Lluis Domingo
Renfe7200 |
Posted - 11 May 2016 : 11:33:41
Hola Josep Lluis,
No conozco ningún aparato que transforme los impulsos de un Reed en movimiento de un servo.
Por intervenciones anteriores creo que tienes una Intellibox (Por favor, rellenar la "firma"). Si es así, puedes llevar el impulso del Reed a un retromódulo y con ello disparar un "Trayecto" guardado en la Intellibox que actúe sobre el decoder de servos 67800.
jldomingo
18 Posts |
Posted - 11 May 2016 : 20:36:15
Vaya, esta vez Uhlenbrock me ha decepcionado, pues Viessmann, por ejemplo, si tiene un servo controller (Ref. 5268), que puede ser accionado por interruptores o pulsadores. Me dicen que Lenz también tiene un controlador para 4 servos.
Salu2
Renfe7200 |
Posted - 12 May 2016 : 10:46:14
Hola jldomingo,
Revisa cuidadosamente si el 5268 de Viessmann te permite mover un servo a la posición deseada mediante un impulso, por ejemplo, de un reed.
jldomingo
18 Posts |
Posted - 12 May 2016 : 18:00:24
Estoy en ello, es muy dificil conseguir explicaciones, en parte porque la mayoría vienen en alemán. Quizás me estoy complicando la vida, y debería buscar micromotores para desvíos, pues se que existen desde antes de la epoca digital.
Salu2
Renfe7200 |
jldomingo
18 Posts |
Posted - 12 May 2016 : 18:17:52
Por un esquema, parece ser que el control 5268 no va por impulso, sino mas bien es cerrar o abrir circuito. Si es así, ya me iría bien, pues lo conectaría a los contactos de las señales Märklin que tengo.
Consultando al web de Viessmann, os pone a Trenes Aguiló como importador; podríais pues, ¿darme precio de dicho servo control 5268? Salu2
Renfe7200 |
Edited by - jldomingo on 12 May 2016 18:29:54 |
Posted - 13 May 2016 : 13:10:53
Hola jldomingo,
Coincido en que por impulso no funcionará y por esto no lo mencioné como alternativa a tu planteamiento inicial.
Con que central actúas en esta maqueta ? Sigo pensando que la solución con un retromódulo y el decoder de servos (PVP 28 € para 4 servos) sería la mejor.
El 5268 tiene un PVP recomendado de 22 € (para 1 servo)
pacosur
66 Posts |
Posted - 14 May 2016 : 13:25:30
hola, pasate por la web de paco cañadas y busca servopoint opto, funciona en dcc y en analogico, con un pulsador vambia el servo |
pacosur
66 Posts |
Posted - 14 May 2016 : 13:26:52
quote: Originally posted by pacosur
hola, pasate por la web de paco cañadas y busca servopoint opto, funciona en dcc y en analogico, con un pulsador cambia el sentido del servo.
saludos paco
jldomingo
18 Posts |
Posted - 19 May 2016 : 13:28:24
Gracias, lo haré en cuanto halle el link.
Renfe7200 |
jldomingo
18 Posts |
Posted - 19 May 2016 : 13:31:09
Hola jldomingo,
Gracias por indicarme el precio. Parece que no dejé bien claro que el funcionamineto será en análogico. A la pregunta de que central tengo: Ninguna. Me prestaron en su momento una Uhlenbrock desfasada, quizás de ahi viene la confusión.
Salu2
Renfe7200 |
jldomingo
18 Posts |
Posted - 20 May 2016 : 13:25:37
Hola jldomingo,
¿como podría hacer esto antes de comprar el 5268? ¿Podría pasar por vuestra tienda y probarlo?
Un saludo
Renfe7200 |
Posted - 20 May 2016 : 17:00:43
Hola jldomingo,
Si, te explicaste que los accesorios funcionarán en analógico, pero podía ser que los trenes lo hicieran en digital si tenias una central y, en este caso, se hubiera podido aprovechar.
No tenemos tienda.
jldomingo
18 Posts |
Posted - 20 May 2016 : 21:35:42
Vale. Entiendo que debo comprar a través de tiendas, ¿o se os puede hacer pedido directamente?
Salu2
Renfe7200 |
Posted - 23 May 2016 : 19:03:51
Hola jldomingo,
Lo mejor es que te dirijas a una tienda de confianza, pero si lo deseas también puedes escribirnos un email.
jldomingo
18 Posts |
Posted - 27 May 2016 : 13:34:26
Pues efectivamente, en la tienda de confianza me han resuelto el tema de una manera satisfactoria, por lo menos por los manuales facilitados se cumplen los requisitos pedidos. De todos modos se agradece la atención dispensada.
Salu2
Josep L. Domingo
Renfe7200 |
