manuelandrades
10 Posts |
Posted - 26 Jun 2016 : 19:01:16
Buenas tardes, tengo un problema con la Intellibox II al intentar conectarla al automático universal 68720, y es que cuando le doy corriente digital hacia la intellibox, ésta se para y aparece el mensaje de cortocircuito booster interno.
He revisado las conexiones, y no parece haber ninguna conexión mal hecha, he probado a conectar con y sin la conexión loconet y sigue existiendo el fallo. Solo no se corta la tensión en la Intellibox cuando desconecto el 68720 y dejo conectado solo el decoder de los semáforos. |
Posted - 27 Jun 2016 : 11:16:45
Hola manuelandrades,
El 68720 lo pusiste en marcha el año pasado, según un hilo tuyo de aquellas fechas.
Cual ha sido la historia hasta que ahora obtienes este aviso de corto ?
manuelandrades
10 Posts |
Posted - 27 Jun 2016 : 13:55:54
Empece con el para realizar un acantonamiento, pero lo dejé. Y ahora, después de un tiempo al volver a ponerme para programarlo me pasa eso, y no se donde puede estar el error. |
Posted - 28 Jun 2016 : 10:36:21
Con tan poca información es muy difícil adivinar el problema. Lo primero es asegurar que la central está bien y para ello desconecta todo el 68720 de la central (cables y loconet) y comprueba que la central funciona normalmente.
Si todo es correcto, conecta los cables marrón y rojo (mucha atención al orden correcto en el 68720 y en la central) a la tensión digital y el LocoNet. Nada más. Si solo con eso funciona todo bien, revisa el cableado del acantonamiento. Si te da mensaje de error, entonces el módulo tuvo algún percance en las pruebas del año pasado y deberá ir a reparar.
manuelandrades
10 Posts |
Posted - 03 Jul 2016 : 11:20:14
Buenos días, he hecho todo eso que dijiste y vuelve a suceder, el problema es que he probado con otro 68720 que tenía sin usar y el problema persiste.
Hay alguna manera de resetear el auomático universal para dejarlo de fabrica, o de comprobar si el problema viene de él sin tener que enviarlo |
manuelandrades
10 Posts |
Posted - 03 Jul 2016 : 14:11:29
He hecho un pequeño esquema de la conexión del óvalo de pruebas que he montado para probar. He obviado el cableado del decoder de los semáforos para no liar más el esquema.
A ver si esto ayuda a dar más información y poder encontrar mi problema.
Además, aunque se corta la corriente al conectar el 68720 a la Intellibox, si me deja programarlo, por lo que, ¿debería descartar que este roto el 68720?
Un saludo |
Edited by - manuelandrades on 03 Jul 2016 14:30:01 |
Posted - 03 Jul 2016 : 19:48:00
Hola manuelandrades. Según el esquema que nos envías, Hay una conexión del cable rojo procedente de la central en un tramo donde también hay una conexión de un cable verde procedente del 68720, y es eso lo que ocasiona el corto. Los tramos que tienen conexión con el 68720, no pueden tener ninguna otra conexión. Los tramos que no tienen conexión con el 68720, si que hay que conectarlos al cable rojo de la central, para tener alimentación en la vía y evitar la parada de los trenes. Según tu esquema, no tienen conexión con el 68720 las dos partes curvas, que son los dos tramos que conectaremos al cable rojo de la central, para tener alimentado todo el óvalo. El esquema quedaría de la siguiente forma:
Comprueba y nos dices que tal. Saludos. Francesc |
manuelandrades
10 Posts |
Posted - 04 Jul 2016 : 00:41:11
Muchas gracias por tu respuesta. En principio parece ser que ahí está el problema.
Pero después he estado pensando que también he conectado el 68720 a la salida digital de la central, sin tener nada conectado más, ni siquiera el circuito y también me ha dado el mismo problema (se para la tensión de la vía, y aparece el mensaje "cortocircuito booster interno").
Posted - 04 Jul 2016 : 10:27:48
Una conexión equivocada, como la que al parecer tenias, puede provocar daños en la central y/o en el módulo 68720.
Es por esto muy importante que nos des información de las preguntas que te hacía:
1.- Lo primero es asegurar que la central está bien y para ello desconecta todo el 68720 de la central (cables y loconet) y comprueba que la central funciona normalmente.
2.- Si todo es correcto, conecta los cables marrón y rojo (mucha atención al orden correcto en el 68720 y en la central) a la tensión digital y el LocoNet. Nada más. Solo con eso funciona todo bien ?
3.- Conecta ahora el resto. Se produce el error ? Se produce el error, pero solo cuando pasa un tren ?
manuelandrades
10 Posts |
Posted - 04 Jul 2016 : 19:03:42
Buenas tardes.
Sí, la central funciona correctamente cuando no tiene el 68720 conectado.
Sin embargo, al conectar el 68720, cables de conexión digital y el loconet, se produce el corto, aunque no conecte nada más.
Por lo que la respuesta para ser más claro, sería:
1. Sí, la central funciona correctamente sola. 2. No, aquí ya se produce el fallo en la intellibox, y se corta la corriente. 3. De igual manera que en el punto 2, tampoco funciona bien |
Posted - 05 Jul 2016 : 12:15:07
Hola manuelandrades. En las instrucciones del 68720, aparece en la página 5 el apartado: 2.5. Configurar la Intellibox para el funcionamiento exclusivo en DCC. Revisa este apartado y modifica, si es necesarios, las "opciones especiales" y el formato de datos, tanto de accesorios como de locomotoras, por si es la causa del problema. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 05 Jul 2016 12:15:48 |
