J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 20 Oct 2016 : 18:50:08
Buenas tardes. De que forma puedo poner semaforos en el puente de la plataforma, y poder poner luz a la caseta que se pueda encender a voluntad, utilizo el pg-dec.
Un saludo.
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2015 PREMIUN-H0 |
Edited by - J.J.ARGANDA on 20 Oct 2016 18:50:56 |
Posted - 21 Oct 2016 : 11:06:46
Hola J.J.ARGANDA. Esta pregunta también me la he efectuado yo, pero hay que efectuar unas modificaciones que son complicadas y difíciles, ya que tenemos que hacer llegar al puente nuevos cables (tres para el semáforo + 1 para las luces de la cabina) y éste no dispone de pistas para ello. El trabajo consiste en fabricas estos contactos para que llegue al puente la corriente para estos accesorios y que al mismo tiempo no impida el libre giro del mismo. Como la plataforma me está funcionando perfectamente, he dejado "aparcado" el tema por el momento. Saludos. Francesc
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 21 Oct 2016 : 21:57:41
Hola Francisco. Me temia tu respuesta y es una pena porque he visto videos de plataformas con los semaforos y queda muy bien, se que utilizan un decoder diferente al pg-dec, pero ya que lo tengo y de momento me funciona sin problemas no lo cambio.
Un saludo.
Posted - 22 Oct 2016 : 11:28:44
Hola J.J.ARGANDA. Te cuento hasta donde llegué cuando estudiaba el tema. Como lo difícil es entrar nuevas conexiones dentro del puente, pensé que lo ideal era colocar un decoder de funciones en el mismo, ya que solo necesitaba 2 cables y de él podían salir los necesarios para el semáforo y luz de la cabina, para ello solo necesitaba conectarlo a la corriente digital, pero no podía hacerlo en la vía del puente porque sino el retromódulo me marcaría ocupado el puente siempre. La opción (que no llegué a poner en práctica) que resultaba menos "laboriosa" era aprovechar un cable de la vía del puente (el que correspondía al carril común) que no generaba retroseñal, y el otro (aquí estaba el problema) era entrar por el eje central, que es metálico. Como te digo, ne llegué a ponerme manos a la obra y no sé si hubiera dado el resultado que en mente yo tenía. Saludos. Francesc |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 22 Oct 2016 : 22:37:24
Hola Francisco. Yo no tengo este problema porque tengo tres carriles y el retro lo hago como si fuese de dos carriles osea que me queda la opcion de alimentar el decoder con el carril central y el carril que tiene corriente fija, el tema es que no se como puedo hacer que cambie las funciones dentro de los trayectos o en el automatico de ruta.
Un saludo.
Posted - 23 Oct 2016 : 18:44:53
Hola J.J.ARGANDA Este hilo me ha hecho "desempolvar" la información que tenía sobre el tema y he visto que la solución del decoder de funciones también la tenia descartada por los inconvenientes que presentaba para poder activar las salidas, tanto en los trayectos como en los automáticos de ruta. Pero tengo anotada una solución que puede resultar buena, sobre todo para ti que ya tienes la corriente digital dentro del puente, sin que te ocasione problemas de retroseñalización. La posible solución es colocar en el puente (debajo, en el espacio de la caseta) el decoder de accesorios 67600 de Uhlenbrock, ya que es de reducido tamaño y tiene dos circuitos independientes accionados por dos direcciones digitales distintas. Como es un decoder de accesorios del tipo "conmutación", podemos tener una dirección para el semáforo y otra para la luz de la cabina, pudiendo ser activadas en los trayectos y los automáticos de ruta. Te paso una imagen de este decoder con las medidas en milímetros, que pueden reducirse un poco más, si podemos extraer el circuito (va pegado) de la caja.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 23 Oct 2016 18:47:11 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 23 Oct 2016 : 22:03:09
Hola Francisco. Gracias por tu informacion, me parece buena idea, he estado mirando en trenes aguilo y no lo he visto en la tienda, mirare si lo encuentro por internet, como tu dices al tener direccion de accesorios, es como un com-dcc184 de semaforos.
Un saludo.
Posted - 24 Oct 2016 : 21:27:20
Hola J.J.ARGANDA. Trenes Aguilo solo tiene una parte de los productos que representa en su tienda on line, pero seguro que si le mandas un correo, te indicará donde puedes encontrar este decoder en España. Saludos. Francesc |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 24 Oct 2016 : 22:08:07
Hola Francisco.
Mañana me pondre en contacto con ellos, lo he encontrado en una pajina alemana, pero si lo tengo en España mejor, en cuanto que lo tenga y lo pruebe te comentare como funciona.
Un saludo.
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 28 Oct 2016 : 20:03:48
Buenas tardes Francisco. He conseguido el decoder 67600 en T-A, lo he instalado y funciona bien,tengo una pregunta como puedo hacer que mientras esta girando la plataforma el semaforo de bloqueo este en rojo y cuando se encara a la via del trayecto que esta activo de paso a la locomotora, lo he intentado de varias formas y no lo consigo. Lo he intentado incluyendo los semaforos en la confeccion del trayecto pero cuando se activa el trayecto antes de llegar el puente a la via prevista cambian los semaforos a verde. Lo he intentado dentro de commutaciones encadenadas del trayecto y me hace lo mismo. y lo he intentado dentro del automatico de rutas y mas de lo mismo. Sabes como puedo hacerlo.
Un saludo.
Posted - 28 Oct 2016 : 21:03:38
Hola J.J.ARGANDA. Si lo que quieres es que el semáforo esté en rojo cuando el puente gira y blanco cuando el puente está parado, la solución es crear un "guardabarreras" de la forma que ves en la siguiente imagen:
En la parte de "Condiciones" hemos puesto que el contacto de retromódulo que utilizamos en el "control de posición" esté libre, que es cuando el puente se mueve, si se cumple esta condición (puente en movimiento) el semáforo pasa a rojo y si no se cumple (puente parado) el semáforo pasa a blanco. En la imagen, el contacto de "control de posición" es el 192, y cuando se cumple la condición pone un led en rojo (dir. 301) y una señal de autorización de movimiento (dir. 392) en "detenerse", cuando no se cumple, el led pasa a verde y la señal a "autorizado el movimiento". Si no has confeccionado nunca un "guardabarreras", hay que activarlo de forma general en el apartado "opciones" y de una forma individual colocando en verde el círculo que aparece a la izquierda del nombre que le hemos dado. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 28 Oct 2016 21:08:49 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 28 Oct 2016 : 22:31:23
Hola Francisco. Como tu dices no he hecho ningun guarda barreras, mañana intentare hacer el primero y te contare como ha salido.
Un saludo.
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 29 Oct 2016 : 16:50:24
Buenos dias Francisco. He probado el guarda barreras, y funciona perfectamente. Muchas gracias por todo.
Un saludo.
leri
125 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 12:43:44
Buenos dias Arganda , Francesc
Repasando los hitos atrasados ,he estado “out “ una temporada, encuentro este y me pregunto si seria aplicable en mi caso.
Tengo la plataforma Marklin digitalizada con el pg-dec y que funciona a la perfeccion con WD 2015 P.
Es posible? En tal caso necesitaria un poco mas de informacion de como conectarlo.
Gracias de antemano
"HO" C.S.-2 Märklin, PC+Windows XP Win Digipet 2015 Premium, |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 18:47:15
Hola LERI.
En el puente tienes corriente digital, con lo cual lo unico que tienes que hacer es alimentar el decoder y darlo de alta como si fuese un con-dcc 184 en una de las dos salidas que tiene enganchas los semaforos y en la otra salida la luz de la caseta.los semaforos los conecto el comun el que lleva el diodo al cable rojo que es el que va a carril central este 67600 tiene dos reles en las salidas pues juntas el comun de los dos reles y los puenteas con el cable marron que viene del carril, no enganchar del carril que va al s-88, un cable del semaforo con resistencia led verde a uno de los contactos de uno de los dos reles y el otro cable del semaforo led rojo al otro contacto del mismo rele, la caseta la enganchas al rele que te queda libre, al tener direccion de articulo electromagnetico lo puedes incluir en los trayectos, no se si lo ha entendido si tienes alguna duda no dudes en preguntar.
Un saludo.
leri
125 Posts |
Posted - 12 Dec 2016 : 10:38:03
Hola Arganda
Gracias por tur comentarios. Cuando tenga que desmontar la plataforma lo intetaré
